Достижения науки и техники
Сообщение kaetzchen »
только если долго долбить нейтронами.. а это не шибко вероятно
Сообщение Slabovik »
Да, но достоверно область применения нам неизвестна.
Сообщение просто КОТ »
Ну опять таки, никакой экран не способен остановить излучение. Они только снижают его интенсивность. Причём чтоб снизить интенсивность высокоэнергетических частиц хотя бы на 50% потребуется уже не тонкий экран. Экран в семь раз толще снизит интенсивность до 1%, но и это ведь не гарантия защиты.
Другое дело -- резервирование. К примеру RAID-6.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Андрей Бедов »
RAID? :shock:
Radioactivity Advanced Intensive Defence?
Сообщение Morroc »
ы :)) Ну вот разве что радиационно стойкий - тогда может быть. В принципе если запараллелить много и держать/обновлять инфу постоянно для обычной ситуации без аварии может и пойдет.
Сообщение murzistor »
Пробкам - бой!
В Китае создают автобус, который будет двигаться над транспортным потоком
Автобус будет спроектирован по принципу портового крана
http://tass.ru/nauka/3310061
Можно сказать и так :beer: :)))
murzistor писал(а):...будет двигаться над транспортным потоком.
Автобус будет спроектирован по принципу портового крана.
Лет десять назад слышал эту идею по телеку. Даже показывали компьютерную визуализацию, как это будет.
Видимо всё никак руки не дойдут. Дорого.
Morroc писал(а):ы :)) Ну вот разве что радиационно стойкий - тогда может быть. В принципе если запараллелить много и держать/обновлять инфу постоянно для обычной ситуации без аварии может и пойдет.
Кажется вы не поняли, как это работает. Система RAID 6 позволяет вообще потерять данные с 2 из 5 дисков без фактической потери информации. Она восстановится системой.
Сообщение Morroc »
Конечно, но таки диски когда нибудь поменяют и информация туда реплицируется. Я про этот процесс онлайн - в случае повреждения ( радиацией :shock: ) информации или частично самих блоков памяти можно восстанавливать ее на лету не меняя накопитель если объем взят с запасом, это же не винты, которые делают "бздынь" и на помойку.
Собственно в этом и идея RAID-6. При хранении информации с избытком в 66,(6)% мы получаем возможность в любой момент времени восстановить оригинальную информацию, даже при повреждении двух из пяти банков памяти. А ж будет это физически один носитель или пять, дело ваше.
Другое дело, что физически один носитель не защищён от выхода из строя целиком. А вот когда их и логически и физически пять... Мы можем позволить себе повредить до 40% ячеек, сохранив за собой возможность восстановить всю информацию без каких-либо потерь. Т.е. или полный выход из строя двух банков памяти, или множественные локальные ошибки в ячейках "то там, то тут". :beer:
восстановление-долгий процесс.
Сообщение rus084 »
насколько стойка к радиации магнитная лента?
Меня зовут Димон .
подложка лавсан кажысь..подложка поползет..хз
Почему долгий? Считываешь порции из 5 кластеров, три кластера -- данные, в каждом из двух других -- контрольные суммы для кластеров с данными. Вычисляешь контрольную сумму для полученных данных. Если она не совпадает с каким-то одним из тех двух кластеров, то перезаписываешь его. Если не совпадает с обоими, то ошибка в данных -- вычисляешь её и перезаписываешь данные.
Если у тебя жёсткий диск крутится постоянно, то же на уровне драйверов можно реализовать это, и как только головки проходят над областями с данными производится их уточнение. Для SSD носителей тоже делается довольно простой скрипт.
Интересно вот, а какая степень защиты будет у RAID-10? :dont_know:
Тут надо внести ремарку... RAID-10 -- это не RAID "десять", это RAID "один-ноль". Т.е. просто комплекс из двух самых приитивных решений номер 1 и номер 0. Его достоинство -- примитивные алгоритмы, и отсутствие необходимости в постоянном вычислении сложной таблицы данных для восстановления. По факту, это просто запись одного и того же на 2 диска. И разбитие потока на две группы из двух дисков. Это позволяет решить проблему поломки диска. Но если в результате ошибки на двух дисках окажутся разные данные? Система падает.
В итоге... дисковое пространство дороже (переплата не 66%, а 100%), надёжность от битой ячейки никакая. Плюс только один -- система работает очень быстро. Но какой ценой? :)))
Сообщение FAKIR »
http://42.tut.by/507884
Белорусский "умный дозиметр" номинирован на престижную европейскую премию.
ZIVE — профессиональный счетчик Гейгера-Мюллера, с понятным пользовательским интерфейсом и относительно низкой ценой. Устройство работает в сочетании с мобильным телефоном и планшетом, передавая данные через Bluetooth. Благодаря открытой программной платформе API, ZIVE может стать основой для разработки других продуктов и услуг в области защиты окружающей среды и здоровья.
Разработка гаджета сосредоточена в Беларуси, а сборка, калибровка и маркетинг — в Вильнюсе. Прибор прошел сертификацию в Евросоюзе, создатели планируют продавать его в странах Европы, в первую очередь в Германии.
Читать полностью: http://42.tut.by/507884
Сообщение Morroc »
FAKIR писал(а): ZIVE — профессиональный счетчик Гейгера-Мюллера, с понятным пользовательским интерфейсом и относительно низкой ценой. Устройство работает в сочетании с мобильным телефоном и планшетом, передавая данные через Bluetooth.
Грамотный маркетинг :)) А вот нафига оно реально надо не очень понятно, вот был бы спектрометр... В основном разделе вроде был какой то стартап с "конкурирующим продуктом" ( не профессиональный, но тоже с блютусом :)) ) из Украины, давно что то его не видно. А вот с gps пожалуй интересно, может оно так и работает со смартами...
А зачем радиометру - GPS?
