Что можно сделать из...
TREZz
Сообщение TREZz »
тут писали примерно на 16 странице что делали "модель" утки из капли припоя)) а я капал эту самую каплю припоя на монетку, получался слепок монетки..прикольно/занимательно/хоть какое-то времяпровождение))
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
lsh
Сообщение lsh »
достались в руки на растерзание два комповских БП,может рабочие,а может и нет,знаю что вопрос битый,но так получилось что я в танке:),ну и чаго из них замутить мона:shock:(они на 300Вт,как думаете на усь в 100Вт стоит ставить,или не надежно будет?)
lsh
Сообщение lsh »
щас проверил,нерабочие,блин:(
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
натяни нихромовую спираль в асбестовой трубе и кулерам дуй на нее.
греться будешь, однако! :D
Гугл тебе в браузер...
lsh
Сообщение lsh »
NIKOL@S писал(а):натяни нихромовую спираль в асбестовой трубе и кулерам дуй на нее.
прикольно,надо попробовать:)
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Интересно - вот уж сколько мучаюсь - куда применить мааааленький блок питания :))) (полцентнера гдето :shock: ) 3х230 В 400 Гц (Именно 400, а не 50) ->21 кВ 0,5 А ? Выкинуть а) Жалко, б) Тяжко. Схема - трехфазный трансформатор - 3 выпрямителя на Д1009 х 6 в каждом, конденсатор 0,25х25кВ и схема рахряда оного при снятии крышки (механическая).
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Может быть, перемотать на 50 Гц?..
Wladimir_TS
Если- было все так просто - но трансформатор на 400 Гц на 50 перемотать нереально из-за меньшего сечения и другого типа железа в магнитопроводе. А во вторых - там-же страшно высоковольтный транс - залит в единый моноблок из эпоксидки размером с минитауер.
Gudd-Head
Тогда искать покупателя, который сам его заберет :wink:
Wladimir_TS
Разве что - отдам за самовынос и подарю еще хлама бонусом.
nik-as
Сообщение nik-as »
Почему нельзя перемотать, можно там используется такое же железо только лист тоньше.
Если расковырять получится. :)))
Lucky
Сообщение Lucky »
нашел у себя в сарае ДРТ-375, все что удалось найти в нете - это ртутная лампа высокого давления с УФ спектром излучения :shock:
схемы включения не нашел
а кудаб ее применить? :idea:
nik-as
Сообщение nik-as »
Lucky
Использовать можно на что фантзии хватит, можно фоторезист засвечивать, а можно микробов травить в том сарае где её нашёл. :))
Вот здесь есть даташит на похожие лампы
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=71&id_subgroup=129&id_goods=8565
Дроссель можно использовать от ДРЛ-400.
LoD
Сообщение LoD »
Всем привет. Что можно сделать из кассового аппарата?
nik-as
Сообщение nik-as »
LoD писал(а):Всем привет. Что можно сделать из кассового аппарата?
Калькулятор. :))
LoD
Сообщение LoD »
Калькулятор.
Интересная конечно идея :)) Но великоват будет, да и калькулятор у меня есть...
Wladimir_TS
Маааленький принтер для какого-нибудь применения.
Gudd-Head
LoD писал(а):Что можно сделать из кассового аппарата?
Можно куда-нить прикошачить клаву =)
Света
Сообщение Света »
Такой лучше оставить как раритет...
Контрольно-кассовый аппарат «National»
LoD
Сообщение LoD »
Он не настолько старый :)) А как его к компу прикошачить чтобы вместо принтера был?
Вернуться в «Умные мысли»
