шас попробую
Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
а может быть, из за того что я подключал программатор по такой схеме?
- (90.56 КБ) 6305 скачиваний
Как подключал не важно, важно что бы программатор сказал после прошивки что все записалось правильно, тоесть надо провести проверку записанной программы на соответствие файлу на компьютере.
У меня Extra pic так там есть натройка, проверять автоматически правильность записи.
как то так...
как то так...
я шас достал с платы мк сунул в программатор,
буфер заполнил той прошивкой которую заливал жму сравнить, всё ок.
потом очистил буфер, жму сравнить и выдаёт ошибку.
шас попробую залить другую, может что и получиться
люди дайте пожалуйста 100% рабочую прошивку,
которое действительно уже работает в устройстве под общий анод
спасибо
спасибо
беда продолжается
подключил вольтметр к RA3
0-4,7в
1-4,7в
2-4,7в
3-4,7в
4-4,7в
5-4,7в
6-4,7в
7-4,7в
8-4,7в
9-4,7в
н-0,0в
н нажатая-4,7в
подключил динамик buzzer ту даже
0-молчит
1 2 3...9-пищит примерно как задающий генератор на преобразователе напряжения 50 Гц
н-пищит также, но по мере удержание кнопки +
питал от бп 12в через КР145ЕН5В
0-4,7в
1-4,7в
2-4,7в
3-4,7в
4-4,7в
5-4,7в
6-4,7в
7-4,7в
8-4,7в
9-4,7в
н-0,0в
н нажатая-4,7в
0-молчит
всё ребят дабил его!!!
работает!!!
совет всем
камень держать по дальше от силовой части и от высокого напряжения
и когда настраиваете этот дивайс по чаше меняйте т1 т2 местами не смотря на деташит
"у меня с точностью да на оборот кроме управляющего электрода"
резистор который стоит на ветки "управление" млт-0.5, smd помер. наш держатся молодцом
и на общий индикатора поставить ещё один резистор на 100ом или все 7шт на 200...220ом просто у меня индикатор светился зелёным а не синим
а вообще можно оставить как у Настюшки
скоро выложу фотки чего у меня получилось
Настюша спасибо тебе за твоё творение, ты малодец!!!
работает!!!
совет всем
на сайте написано
вот мои фантазии (см прикрепленные)Платы регулятора мощности с цифровой индикацией закреплены с помощью винтов в корпусе обычной мыльницы. Дизайн регулятора зависит от Вашей фантазии и способностей.
- (103.93 КБ) 1792 скачивания
- (126.46 КБ) 1493 скачивания
- (127.63 КБ) 1345 скачиваний
- (95.3 КБ) 1005 скачиваний
- (86.98 КБ) 1361 скачивание
продолжение
- (92.78 КБ) 941 скачивание
- (110.28 КБ) 764 скачивания
- (98.47 КБ) 618 скачиваний
- (71.54 КБ) 939 скачиваний
- (98.95 КБ) 994 скачивания
продолжение
- (105.87 КБ) 970 скачиваний
- (93.21 КБ) 815 скачиваний
- (90.96 КБ) 889 скачиваний
- (90.79 КБ) 951 скачивание
- (93 КБ) 1144 скачивания
Ай да кулибин!
Особенно цифра три тебе удалась!
окончание
простите за качество фотографий,
фотографировал на телефон
ещё раз спасибо Насте за её проект
- (88.25 КБ) 1388 скачиваний
мой мобильник не воспринимает яркий свет,Egor25 писал(а):Ай да кулибин!
ну я и решил её так сфоткать
Многоуважаемый Egor25,читая форум я вспомнил что где то там вначале вы переделывали прошивку что б спаралелить порты для надёжности.Не могли бы поделиться наработками?
Тут, на пятой странице!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=80
Egor25
Большая просьба : нужна очень прошивка под 628а , 3 минуты нагрев на полную катушку потом переход на последнюю уставку ,
отключение через 30 минут(или если получится задавать програмно от 30 минут с шагом 10-15 минут) пределы регулировки145-220в.
Похожую прошивку Вы делали , поэтому обращаюсь к Вам. Сам я программист никакой(пока).
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
ещё один совет по данному дивайсу
кто будет использовать регулятор не по назначению, как я.
для индуктивной нагрузки двигатели, трансформаторы и.т.д.
советую поставить BTA24-600 пусть дороже но гораздо эффективней, у нас просят за него 88 руб
обмотку на дрели перематывал теперь она выдаёт 1,5 Квт, аж доме свет тухнет при запуске "старушки"
kt840 первая прошивка что я выкладывал вам сгодится, там все так как у ванадо. Разве что только нет программируемого времени отключения и оно помоему минут 40.
А переделывать прошивку я не буду, сам не помню уже что там к чему, да и нет времени, нужно строить дом...
Так что осваивайте программирование, удач!
Egor25
От 145 до 220 есть только для 16f84 , а нужно для 628а. Программирование освою , но это время , а рабочий девайс
нужен уже сейчас !
нужен уже сейчас !
Вы кавота путаете, все писано было именно для 628!
Почитайте внимательно.
