Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение ass20 »
Kander
чтобы получит от блока 25В -5а вам надо поставить как минимум 2-3 силовых транзистора в паралель, т.к. на них будет рассеиваться мощность25х5=125Вт это предельная рассеиваваема мощность этого транзистора когда его температура 20-25 градусов. плюс вам потребуется ставить обязательно принудительное охлаждение радиатора.
на счет регулировки тока от 0 , поищите схемы на lm723 и оттуда можете взять схему ограничения тока
И еще мост который идет с этим БП не расчитан на 5А
может стоит выкинуть штатную плату управления и сделать другую ??
Сообщение Kander »
Мост я поставил на 25А. На охлаждение. Активно обдувать радиатор комповским кулером, это тоже не проблема. Поставить параллельно 2 КТ827А тоже могу, если это нужно. Я бы переделал этот блок глубже, но сколько не смотрел схем, они мне не нравятся. Некоторые с тиристорной защитой, или на реле и тд. Они не обеспечат ограничение тока в широком диапазоне. И регулировка часто не от нуля. 0 мне не принципиально, хотя иногда полезно была такая функция. Как компромисс от 1.5
Сообщение ass20 »
Можете собрать БП шелестова , но понадобятся напряжения +-15В для ОУ
можете сделать аналог HY3010 или Простой и доступный
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=109
может что приглянется или PSL3604 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
Сообщение Vobesta »
По поводу силового транзистора 2N3055(габариты). Искал аналог в другом корпусе и вроде, как нашел TIP3055. Сразу облегчается монтаж вместо 4 отверстий всего одно. Правда теплоотвод у второго меньше, а следовательно их нужно ставить 2 штуки в параллель, через керамические резисторы 5Ватт 0,15 Ом. Получается один силовой 2N3055 = двум TIP3055 соединенным через 2 резистора. Поправьте, если я не прав.
Лучше соединение - подпружиненная пайка с диффузионной сваркой в точках с большим контактным давлением.))
Сообщение Александр Чуреков »
Почитайте эту ветку
ветка
На схем нет разработано 16 версий. У меня собран по 16. Элементная база очень легко достается. В обшем то понадобится один счетверенный ОУ.
Сообщение Jeyx »
Купил такого же китайца нижний предел у меня 2 десятых вольта индикатор не врет.Как выставить на 0В.И вообще там же нету источника отрицательного напряжения как китайцы в 0 вольт предел поставили?
Сообщение Starichok51 »
Jeyx, созданную тобой тему я удалил.
Сообщение MaximusAries »
какая-то странная слюда в этом блоке, совсем тепло не пропускает... штатный сетевой обрубок на нормальный кабель менял, за одно махнул 2N3055 на КТ827А. Транзистор греется при при нагрезке 200мА и напр 12В (кулер ПК), при этом место рядом с транзистором обсалютно холодное...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
а термопаста там есть?
Александр Чуреков писал(а):а термопаста там есть?
её и небыло, прокладка толстая, с полмиллиметра примерно, может чуто больше.
ХА! Так ты прокладочку подели на 0,1 мм и пастой намажь и будет счастье. Китайцы особо не заморачиваются.
Сейчас приходится работать с подобным БП. ИМХО ПиДБП намного лучше его.
Сообщение Svarog »
Я вот тоже задумал купить такой ЛБП и переделать его на более высокий ток и напряжение, BK-1502D+ ценою в 290 гривен, интерестно может кому попадалась именно эта модель источника? Единственным на мой взгляд отличием от ЛБП который у автора темы это наличие автоматического сброса защиты, есть еще BK-1502DD ценою 254 грн. то же самое только для снятия защиты нужен перезапуск ЛБП.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение whitemoon_lg »
Купил пару дней назад на аукро YAXUN 1502D за 215 грн)) Внутрях немного все приличнее и имеется автосброс защиты
Транс совсем маленький - хотя при нагрузке в 1 ампер не греется вообще )) - будем менять на истинного японца от старого видака панасоник - там он просто шедевральный и качественный , вес правда более 1.5 кг)
Транзюк на выходе похоже совсем кристала не имеет.. надписи стираются пальцами - похоже что левак .
Стоит на тонкой хорошей термопроклдаке но греется на 8 вольтах и 400 ма нагрузки просто до шипения и облезания краски с задней стенки)
Печатная плата внутрях имеет другую конфигурацию и более компактна. сетевой шнур длиной 1 м 10 см)
Что делает второй светодиод со стороны рег напряжения?
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
Сообщение Svarog »
whitemoon_lg буду очень благодарен если вы скинете ссылку на страницу купленного вами лота.
Вот тут купил http://aukro.ua/blok-pitaniya-laborator ... 99289.html
Но у этого продавца эти блоки питания появляются с периодичностью раз в 2 недели - проверенно))
Последний раз редактировалось whitemoon_lg Пт янв 25, 2013 00:23:36, всего редактировалось 1 раз.
Переделку выполнил успешно - Установлено - радиатор cooler master прим 150 см* (от боксового амд проца)) ,вых транзистор кт825, резистор на этот же радиатор, диодный мост 1000 вольт 6 ампер, транс от магнитофона вега рм250 - ( 24 вольта 2 ампера)+ были домотаны 2х6 вольт для питания блока индикации ,замена всех проводов на качественные,под кнопку включения 2 шайбы ( плохое срабатывание) ,автомобильная тонировочная пленка на индикаторы стало вообще не напряжно по яркости) , переделка щупов из комплекта
Время затраченное на переделку ок 3 часов ( одновременно с просмотром ютуба))
Финансов не затрачено ни копейки все из кучи на балконе и только радиатор из ГРОМАДНОЙ на весь гараж кучи на гараже)))))
Сообщение AVVL »
whitemoon_lg писал(а):Купил пару дней назад на аукро YAXUN 1502D за 215 грн)) Внутрях немного все приличнее и имеется автосброс защиты
Я в ноябре 2012 купил в местном магазине такой же YAXUN 1502DD, за 715 рублей. Снаружи один-в-один как DAZHENG. Автосброс защиты имеется. Внутрях пока особо не копался (все руки не доходят), но заметил что диодный мост стоит 3-х амперный, т.е. хоть какой-то запас по току имеется. Транс действительно совсем маленький. При нагрузке 4,7 Ом максимальный ток составил 1,6 Ампера при напряжении менее 10В, так что ни о каких 2А при 15В речи нет... Транс явно просится под замену... Ну и защиту хочу переделать под ограничение тока.
Сообщение Serge3 »
Эти БП для ремонта мобилок расчитаны. Особенно "помогает ",когда долго щупы подносишь к нужному кондеру на плате телефона и если случайно коротнул на массу. И все ,блин, сначала,кнопку чем хочеш нажимай! Кто эту хрень придумал? Это я про свой без сброса защиты. Почти не пользуюсь из за этого. Регулируемого ограничения по току не хатает и без всяких защит.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Триггерную защиту убрал как советовали здесь http://microsin.ru/content/view/1126/43/ , моему БП соответствует вторая схема. А никак нельзя к нему пищалку прикошачить чтоб при достижении выставленного тока к его стабилизации добавился писк? У меня как раз выдранная со сломанного мультиметра где-то валяется (пьезик и микра со всей обвязкой навесным монтажом, типа пробник делал :))) )
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Если сделать вот так, станет ли придел регулировки тока от ~0.1А? :oops:
(103.78 КБ) 2192 скачивания
