IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Сергеj »
Barikson писал(а):Лично мне хочется иметь 2 схемы ИИП- один для серьезных проектов, где нужен надежный ИИП - тут подходит ИИП на SG3525 и один для более простой, где не нужна надежность особо...
Придется делать на IR2153 с икалкой или вообще без защиты...
Правильно, нужно иметь несколько схем. Только у меня схемы делятся не по надежности, а для каких целей БП.
Вот к примеру:
1. Усилители в основном простые, типа Ланзара -нагрузка не надежная. Для них хорошо подходит БП по схеме на SG3525, мощностью 400-1000 ватт.
2. Зарядные устройства для АКБ или для какой другой нагрузки 200-300 ватт, собираю на TL494, на основе комповских БП АТ. Компонентов хоть и больше чем в схеме на 35255, но все халявные из БП АТ/АТХ.
3. Для устройств потребляемой мощностью до 150 ватт предпочитаю Flyback на UC3842.
4. Ну и совсем маломощные 5-10 ватт собираю на основе зарядки для мобилок на биполяре MJE 13003.
Кстати, последние 3 схемы от Старичка. почему Старичка? Только его все схемы отношу к разряду -ничего лишнего и всё работает :)) . Конечно, где-то что-то изменяю, добавляю. но все начиналось с его схем.
P.S. На тут или на Паяльнике, уже не помню, один чел возмущался: Никакие эти схемы не Старичка, всё придумано до него. Так вот лично для меня, кто нарисовал(не скачал в нете), собрал и выложил для повторения, того и схема.
Сообщение Fenix_12 »
Barikson писал(а):Fenix, тогда уж лучше собрать ИИП Сергея на SG3525 , где схема разжевана до нельзя, печатная плата просто загляденье и плюс компкатна и есть на среднюю мощность и на 900 ватт!
Плату доделывайте под себя.
Теперь и эта схема разжевана до нельзя мною.
Я считаю что лучше TL494, она страше, ее лучше освоили. Хотя они похожи, можно сказать одно и тоже.
На 2153 не делайте, скоро буду делать на новой мукрухе, там софтстарт и защита от КЗ.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Сергеj писал(а): 1. Усилители в основном простые, типа Ланзара -нагрузка не надежная. Для них хорошо подходит БП по схеме на SG3525, мощностью 400-1000 ватт.
Cемейство TL494 и 3525 одно и тоже. В чем разница?
Сообщение Сергеj »
Где это разжевывание?
Сообщение Сергеj »
не увидел БП на 3525.
Сергеj писал(а):не увидел БП на 3525.
Я там разжёвываю схему старичка на TL494.
Как я писал TL494 и 3525 нету разницы, и тогда зачем ее на ютубе разжевывать?
Сообщение Евгений55 »
Что бы о чем то говорить, посмотрите на своем видео после ДС-ДС на осциолограыфе под нагрузкой,
Уберите ступеньки с импульсов, когда будет чистая постоянка, тогда можно говорить о чем нибудь, а так....... любую микруху можно запустить, кстати и у старичка не все так гладко.......
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Fenix_12 писал(а):посмотрите на своем видео после ДС-ДС на осциолограыфе под нагрузкой,
Чтобы было гладко работы ведутся.
Проблемы на выходе после DC/DC будут у всех импульсных БП на всех микросхемах.
Все дело в выходных каскадах, меньшей степени конструкции самого БП. Работы продолжаются.
Этот БП старичка самый простой для повторения, судя по всему его уже многие сделали.
Где в нем не гладко?
Ну зачем так категорично отвечать за все импульсники ? Не всегда просто - значит хорошо......
Если не пошло - не значит что не может быть, а значит что то "не догоняем".......
Сделать можно абсолютно все, а вот что бы нормально и правильно работало.......
Если бы у старичка было бы все гладко, то не было бы около 150 страниц обсуждений.......
Сообщение 111284 »
Здравствуйте, хочу тоже попробовать собрать схемку на IR2161. Пока жду детальки, так вот по моему мнению софт старт может не работать из-за выходной емкости, попробую сделать так, выходные конденсаторы заряжать через токо огранечительный резистор а затем этот резистор шунтируем реле.
111284 писал(а):Пока жду детальки, так вот по моему мнению софт старт может не работать из-за выходной емкости, попробую сделать так, выходные конденсаторы заряжать через токо огранечительный резистор а затем этот резистор шунтируем реле.
Хочу сказать что не стоит собирать этот БП на 2161. Мало того что микруху сняли с производства, так еще вы и схему до ужаса усложните. Есть микруха получше, с рабочим софтстартом и защитой по току, установкой рабочей частоты, временем и частоты софтстарта. И все работает. Смотрите на канале, будут видосы, ну и здесь статья.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Fenix_12 писал(а):Смотрите на канале, будут видосы, ну и здесь статья.
На каком? :shock: У меня только трёхколор а показывать будут иде.
ИВАНЫЧ956 писал(а):У меня только трёхколор а показывать будут иде.
Да вы шутник))))))))
Вот мой видос и канал китай+
https://youtu.be/h15thOmrruE
Сообщение Телекот »
Так ты сюда помести описание как человек и всем будет понятно. Нахнен нам твой канал. Ты просмотры зарабатываешь мы трафик теряем по пол гига.
Телекот писал(а): Нахнен нам твой канал. Ты просмотры зарабатываешь мы трафик теряем по пол гига.
Ищи описание как человек, статья есть. Можно всегда смотреть с низким разрешением. Тут уже этот вопрос выяснен на форумах, не можите не смотрите. Кто как хочет так и делает.
Сообщение Телекот »
Ну если есть описание так покажи здесь, в чём проблема? Или эта тема нужна для рекламы твоего канала? Везде эта реклама достала и здесь уже. У меня на работе допустим нет выхода на утуб, дома трафик лимитирован и что делать.
Телекот писал(а): Или эта тема нужна для рекламы твоего канала? Везде эта реклама достала и здесь уже.
Много здесь показал и в статье. Читайте форум. Администрация сайта и форума ничего против ютуба не имеет, они только за.
Нету ютуба - читайте форум.
А вообще какие вопросы, что вы хотите знать?
ИВАНЫЧ956 писал(а):Народ сам решит нужно ему ЭТО или нет. Нах мне этот ютуб при лимите 5 гиг на свистушке. Шо бля за мода пошла на ютуб пихать. Если прячещ свои наработки под подушкой то и нех натут трындеть что есть хорошо. Захотел поделится так делись. Накипело бля. :kill:
Я тебе что должен? За маты бан. Схема и сборка сначала будет на ютуде, потом здесь статьяи в конце форум. А ты неадекватный в бан.
Шалиш парниша. И где ты увидел маты. А в баню меня нехрен отправлять ростом не вышел.
ИВАНЫЧ956 писал(а):И где ты увидел маты. А в баню меня нехрен отправлять ростом не вышел.
Испугался парниша? маты попрятал? А чем ты вышел?
