Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Mem
Сообщение Mem »
Mem писал(а):
[/quote]
312h24 вход 20 и 21 нога. Перед ними резисторы стоят.
309w44 вход 22 23 25 26.
Сообщение valterok »
спс
Сообщение TDA2051 »
Зачем себе голову морочить,с 12-ти вольт можно максимум 10 ватт снять,а на магнитоле специально так пишут,чтобы срубить бабла.Да и к тому же автоколонки потребляют 15 ватт,а так долбят только потому что у них маленькое сопотивление,обычно от 2-х до 6-ти ом.А так можно собрать 4-е усилка на TDA2050 с пре-ателем на тл494.А для саба можно собрать на TIP142/TIP147 тоже с прео-ателем.А печатки в ссылках.
pcb_gnd_rev_01 (3).lay
(41.44 КБ) 784 скачивания
amp152_TDA20xx (1).lay
(63.69 КБ) 757 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Сообщение Glyuks »
Всем привет! Собрал усилочек на базе SONY 369-42 из старой автоголовы (По даташиту HA13153A, HA13154A- тут почитал что это аналог http://www.domko.ru/pdf/pdf/h/ha13154a.pdff) - заработало )) Рад до попы )))) (первый опыт)
Проблема: сильный фон после отключения от носителя!
Подскажите, что куда добавить, чтоб убрать фон (на сам усилок регуляторов никаких не ставил, всё на прямую)
Пробовал от разных блоков питания: Импульсный 12в 5А, самодельная зарядка для АКБ- трансф (кг на 3 )) и 4 диода
Сообщение Андрей Бедов »
Сначала определим, откуда фон. Закоротите вход на общий провод перед разделительными конденсаторами. Если фон исчезнет - то фонит по входу, если останется - фонит по цепям питания.
Фона по входу можно избежать, применив экранированный входной кабель.
Сообщение Glyuks »
Да, фон по входу. Спасибо. Попробую регулятор воткнуть между носителем и УНЧ, может пропадёт фон.
...всё таки слабенькая она HA13153A 4х15. Нашел ещё одну магнитолу SONI CDX-L380X. В ней TA8272H 4x45
Подскажите пожалуйста: Как лучше собирать, по даташиту от самой TA8272H или по даташиту от магнитолы (там есть отличия. На выходе с каждого контакта стоят диоды на массу и на входе кондёры тож на массу, а не последовательно)
На макетной сложно будет собирать, там у микрухи ноги по размеру сильно не совпадают.
http://lib.chipdip.ru/302/DOC000302244.pdf
http://files.mail.ru/D071CC35A4694DBE8F4F289C2E58893B
И может есть у кого печатная плата под TA8272H ?
Я бы собирал по схеме из справочного листа на микросхему. Её сертифицировал производитель.
А Вам нужно четыре канала, или два? Может возможно включить выход микросхемы по схеме моста? Будет два канала, но мощность удвоится. Выясните в справочном листе, допускает ли микросхема мостовое включение выходов.
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а): Может возможно включить выход микросхемы по схеме моста?
Эти мс и так представляют из себя четыре мостовых УНЧ.
Glyuks писал(а): TA8272H
Не самая надежная мс.
Сообщение Glyuks »
Андрей Бедов писал(а):Я бы собирал по схеме из справочного листа на микросхему. Её сертифицировал производитель.
Я тоже сначала думал по DS(даташит) от микрухи делать, НО...SONI не последняя фирма, занимающаяся аудиоустройствами и вполне могла доработать и улучшить её.
В идеале я хотел бы замостить 2 канала на саб, а 2 канала как есть. Ща поизучаю документацию на неё.
Martin76 писал(а): Не самая надежная мс.
Я её не выбирал) собираю из того, что есть ))) Да и не профессиональное оборудование же собираю, так...жене на кухню
Сообщение Glyuks »
Помогите разобраться с функцией MUTE
Не понимаю, как подключать 22 ногу. То что через кондёр на землю это понял, а что за вход через резистор?
Хочется сделать, что бы звук отключался не на 0, а на регулируемый уровень.
Перевод текста мне ничего не дал ))
3. Muting Function (pin 22)
The muting time constant is decided by R1 and C4 and these parts is related the pop noise at power
ON/OFF.
The series resistance; R1 must be set up less than 10 k.
The muting function have to be controlled by a transistor, FET and -COM port which has IMUTE 250
A ability.
Terminal 22 must not be pulled up and it shall be controlled by OPEN/LOW.
Сообщение WiseLord »
Ну а что непонятного-то?
Время срабатывания режима MUTE определяется цепочкой R1-C4.
MUTE = ON: Транзистор открыт, конденсатор разряжается через резистор, отключая входные каскады усилителя.
MUTE = OFF: Транзистор закрыт, конденсатор заряжается через встроенный pull-up резистор (источник тока) до уровня, включающего входные каскады усилителя.
Резистор должен был меньше 10 кОм, чтобы "перебороть" встроенный pull-up резистор.
Звук всегда будет отключаться полностью. Если нужен какой-то другой уровень - то эта цепочка не поможет. Ну или нужно пытаться как-то подбирать R1, чтобы затухание было где-то на изгибе кривой приведённого графика. Но это будет неправильно и нестабильно.
Сообщение Glyuks »
Так уже что то понятно ) Спасибо. А если я обойдусь без этой функции, мне можно не трогать эту ногу?
(я так понял, что это просто плавное отключение звука в 0 ? Так это я и регулятор громкости крутану - всё равно к нему тянуться)
Конденсатор лучше оставить.
При подаче питания он будет разряжен, т.е. на ноге будет 0. Усилитель будет отключен.
Через несколько десятков миллисекунд конденсатор зарядится через внутренний резистор и усилитель включится. Но к этому моменту переходные процессы внутри микросхемы уже закончатся.
В общем, получится "мягкое" включение, без щелчка в колонках.
Сообщение Glyuks »
Нарисовал в лейауте печатку по схеме с самой магнитолы. (Первый опыт)
Если не сложно, можете опытным взглядом посмотреть - проверить?
TA8272H.lay
(32.95 КБ) 407 скачиваний
Сообщение Денис 30 »
Добрый день!Нашел старую автомагнитолу.Вопрос:возможно ли с ее помощью озвучить компьтерный стол?Магнитола без AUX выхода.Заранее спасибо.
Да, запросто возможно. Можно вывести линейный вход. Если предоставите схему, попытаюсь указать, куда подпаиваться.
Какая именно нужна?Здесь их три,одна сзади,вторая сбоку и третья под лентопротяжным механизмом.
Mem
Сообщение Mem »
Схема принципиальная, но можно выписать названия микрух и выложить сюда.
Сообщение sergeisams »
Денис 30 писал(а):Нашел старую автомагнитолу
А название, интересно, она имеет ? :roll:
А то местным экстрасенсам придётся опять напрягаться. :)))
Денис 30 писал(а):Магнитола без AUX выхода
AUX, вообще-то это вход, а не выход. :roll:
А магнитола, если она старая, работает ?
Работала,название satellite
