Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
RU3DDM
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Сообщение RU3DDM »
kvn234 писал(а):Обратите внимание на Высокоомный детектор на BFR998 AD8307
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nw ... 998-ad8307
Данный истоковый повторитель на BF998 не даст и 0,3в на выходе неискаженных и не ограниченных. Не любит этот транзистор меньше 7в питалова. Проверено. Входное напряжение у AD8307 до +17dBm а это 1,6в. Так что запитать его надо от 9в и в истоке ставить резистор не 50ом а 200. Выставить ток 20ма. Один черт это не измерительный прибор,т.к. выходное сопротивление истокового повторителя не пойми какое будет даже при резисторе в истоке 50 ом. А так хоть в динамическом диапазоне "сверху" меньше потеряете.
kvn234
Сообщение kvn234 »
Подскажите как включить простой генератор.
Убрать галочку ГКЧ
Нажать кнопку "установить"
Установить курсор мышки в один из разрядов частоты и покрутить колесико.
Добавлено after 42 minutes 7 seconds:
А если взять другой двухзатворный полевик.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
А зачем? Это ничего не изменит. Нужно изменить режим работы транзистора,выше писал. Это очень даже неплохой транзистор.
alex-551
Сообщение alex-551 »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3224915#p3224915"]Подскажите как включить простой генератор.
Убрать галочку ГКЧ
Это понятно. Не так выразился. Осциллографом вижу. Замыкаю вход и выход ГКЧ, на компе нет. Он, наверное, только в режиме ГКЧ показывает?
SM898
Сообщение SM898 »
Полевик можно взять BF1105(1106). Эти двухзатворные полевики применялись во входных каскадах ТВ-селекторов
с 5-вольтовым питанием. При 5 вольтах гораздо лучше работают,чем BF998.Но резистор в истоке всё же лучше поставить
поболее - ом 150-200,не любят такие транзисторы работать на сильно низкоомную нагрузку.
Да и на входе 10 Мом многовато - на ВЧ не требуется такого входного сопротивления, вход больше будет
подвержен помехам и наводкам. ИМХО, 0,5 - 1,0 Мом будет лучше.
ПС.Тут писали о верхнем пределе +17 дбм у AD8307. На таком уровне по ДШ у микросхемы ошибка до 3 дб по причине
возрастающей там нелинейности.Более-менее линейно у неё до 13 дбм,выше лезть не стоит.А лучше даже 10 дбм - уже
гарантировано линейно.Проверено практически.
kvn234
Сообщение kvn234 »
На вкладке где устанавливается частота есть строка на которой выводится частота и уровень сигнала на АЦП.
alex-551
Всё это понятно, на компе, экране АЧХ, сигнал генератора не увижу, только осциллографом.
kvn234
Сообщение kvn234 »
А в каком виде Вы надеялись его увидеть.
Уровень (амплитуда ) есть. Если форму синусоиды, то это надо городить отдельный цифровой высокоскоростной осциллограф.
alex-551
Да понял, что не покажет. А увидеть надеялся, типа такого, одну частоту.
(144.29 КБ) 1109 скачиваний
kvn234
Сообщение kvn234 »
А увидеть надеялся такое.
Такую картинку можно получить на анализаторе спектра. А у нас измеритель частотных характеристик. Надеюсь разницу Вы понимаете.
alex-551
Да дошло уже. Двумя сообщениями выше уже писал об этом. Спасибо, что создали такой повторяемый измеритель АЧХ.
musor
КИТАЙ ДЕЛАЕТ КЛОНЫ ЭТИХ ЧИПАФ????
laver5995
Сообщение laver5995 »
Помогите пожалуйста с загрузкой.
Установил драйвер
(36.93 КБ) 998 скачиваний
Создал папку
(35.87 КБ) 670 скачиваний
Пуск
(102.17 КБ) 970 скачиваний
laver5995
Прошил другой программой. Она более упрощённая, но установилось всё с первого раза.
ArduinoUploader.zip
(607.61 КБ) 560 скачиваний
alex-551
Я прошил тоже другой программой.
Подскажите, как согласовать нагрузку с выходом генератора? Включать переменный резистор последовательно с нагрузкой?
KOTOBOY
Сообщение KOTOBOY »
По какой схеме сделан выход?
alex-551
Сделан как у laguvit. 11стр. последнее сообщение как NWT-7. через АРУ и аттенюатор.
KOTOBOY
Сообщение KOTOBOY »
Примерно так:
(54.04 КБ) 1501 скачивание
Согласование.rar
(20.32 КБ) 449 скачиваний
alex-551
Спасибо, понял. Надо теперь подумать как реализовать.
KOTOBOY
Сообщение KOTOBOY »
Если "времянка", то можно навесом.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Не приклеилась картинка :oops:
IMG_20171123_090752.rar
(784.56 КБ) 718 скачиваний
Вернуться в «Arduino»
