Электромагнитная пушка.
Сообщение Муркиз »
Ну дык это все было - только для тех, кто работал. А вот мимо халтурщиков и частников это все пролетало со свистом, - и вот они теперь как раз и надрываются в бессильной злобе, пытаясь все с ног на голову поставить.
Хотя сейчас громкогласно провозглашают - вы вкалывайте, тогда все у вас будет, - на себя ведь стараетесь, все в ваших руках !
Вы сами-то реально в общагах жили?
Не в студенческих, а в рабочих, да лет этак по 5 -10?
Сообщение Upgrader »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3332558#p3332558"]При питании от 12 вольт - потребляемый ток будет около 50-ти ампер.. :facepalm:
Если бы эти "баттхеты" таскали с собой автомобильный аккумулятор, ну, или, хотя бы аккумулятор от АПС- ника на 14 ампер- часов- то ВОЗМОЖНО.. несколько минут у них эта "конструкция" и проработала бы..[/uquote]Что, нет более приличных аккумуляторов дающих 50 ампер? Да их хоть жопой жуй. Начиная от li-po, заканчивая lto.
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Всем котам доброго времени суток. Наверняка многие слышали о СВЧ пушке, вот тоже стало интересно поиграться с магнетроном, посмотреть на что способна эта штука.
Вопрос таков можно ли сделать вместо рупорной антенны отражатель? (сделать то понятно можно, но будет ли при этом хорошая диаграмма направленности?)
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось aen Пн июн 25, 2018 18:51:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Adagumer »
Adeptus Mechanicus писал(а):можно ли сделать вместо рупорной антенны отражатель
Зачем? Инопланетян выжигать?! :shock:
просто интересно будет ли такая система работать и если да то будет ли она лучше или хуже той же рупорной антенны. если заработает то уверен применение найдется :kill: :))
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Re: СВЧ пушка
смущает такая вещь, не будут ли волны отраженные с противоположных сторон складываться в противофазе?
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение kaetzchen »
нет, нужна консервная банка, в инете инфы валом,
еще лучше с рупором, но и консервной вполне хватит,
у вас фонарик есть? там сильно складывается?
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн июн 25, 2018 20:21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Джин. »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3407328#p3407328"]нужна консервная банка[/uquote]Для этого пойдет?[uquote="Новокузнечанин",url="/forum/viewtopic.php?p=1336244#p1336244"]Индикатор подлета комара(датчики емкостные, звуковые, световые), ситема наведения и огонь по комару микроволнами!!!![/uquote][uquote="102Rudi",url="/forum/viewtopic.php?p=1336401#p1336401"]ХЗ, но я не считаю бредовой эту идею.[/uquote]
в фонарике луч из светодиода более менее направленный, а здесь как я понимаю диаграмма направленности - тороид. хотя да наверное вы правы. визуализировать бы это какой ни будь программой... рупорную пробовал делать.
Сообщение 4ipson »
День добрый, товарищи коты. Решил собрать СВЧ пушку, как делали kreosan, но возникли вопросы по питанию магнетрона и сборке направленной антенны, а именно:
1) Магнетрон питается от 5кВ, с током порядка 300 мА, питать я его хочу со сборки АКБ типа 18650 или li-po сборки, естественно через преобразователь... Искал преобразователь для электрошокера, но ничего подходящего под параметры не нашёл. Трансформатор использовать не вариант, делать сборку конденсаторов, как на видео (снизу) не хочу (Из за габаритов), какие есть варианты сборки преобразователя типа 3,5-4,2 dc -> 5000 ac?
2) Магнетрон работает на частоте 2450 МГц, в теории должна подойти направления антена от wi-fi, так ли это? Не хочется изобретать велосипед, если подскажете где и как рассчитать антенну, буду признателен. Антенна требуется для дистанции 25-50м с точкой фокусировки 0,5-2 метра.
Видео с этой пушкой:
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="4ipson",url="/forum/viewtopic.php?p=3702888#p3702888"]... Магнетрон питается от 5кВ, с током порядка 300 мА, питать я его хочу со сборки АКБ типа 18650 или li-po сборки, естественно через преобразователь... какие есть варианты сборки преобразователя типа 3,5-4,2 dc -> 5000 ac?...[/uquote]
1500 W от АКБ типа 18650?! :shock: Однако...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Легко! Только аккумуляторы желательно (но необязательно) высокотоковые которые отдают ампер 10-20. Они дороже обычных. Обычные тоже будут работать, но кратковременно, с перегрузкой и быстрее убьются либо нужно больше параллелить. Собирается стандартная батарея с четырьмя-пятью в праллель, и напряжением вольт от 18-ти и выше. И делается нормальный импульсный повышайник.
З.Ы. Только креосану я бы верить не стал. Есть ролик про обман с магнетроном (вроде от цыгана)
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Re: Магнетронная пушка
[uquote="4ipson",url="/forum/viewtopic.php?p=3702888#p3702888"]2450 МГц, в теории должна подойти направления антена от wi-fi, так ли это?[/uquote]Антенна да, для частоты 2450 пойдет от Wi-Fi с буквой G. Только как ее скрестить (согласовать) с магнетроном я не знаю.
Сделать антенну можно ту-же креосанскую, которая была в последних видео (из круглых банок на штыре).
Сообщение Чумак »
[uquote="4ipson",url="/forum/viewtopic.php?p=3702888#p3702888"]День добрый, товарищи коты. Решил собрать СВЧ пушку,[/uquote]
Зачем она Вам, для чего?
Чумак писал(а):Зачем она Вам, для чего?
ФСБ сюды не приглашали :))) :))) :)))
Сообщение 4ipson »
Креосан собрал антену мягко говоря не очень. По поводу скрещивания ломал голову, пока безрезультатно. Надо скорее всего потрошить магнетрон и подключать напрямую.
По поводу питания у меня тоже были вопросы , как так то?) Обычный шокер, с питанием от двух 18650 таки зарядил ёмкости... Собственно схема будет подобной, сборка из элементов 18650 -> плата-контроллер заряда -> плата-преобразователь -> небольшая сборка ёмкостей. -> коммутатор -> магнетрон.
Вопрос только по плате преобразователя... Не хочу делать из шокера, однако модули на Али либо для неона на 7.5кВ, либо то, что на спойлере ниже... Они не спалят конденсаторы? Я более чем уверен, что шокер, используемый креосаном, явно не на 5кВ...
Спойлер119,28 руб. 25%СКИДКА | Новый DC 3 V-6 V bis 400kV 400000 V повышение уровня Мощность модуль высокой Напряжение генератор
https://s.click.aliexpress.com/e/Hll56uS
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение Муркиз »
Для СВЧ пушки требуется хорошо заземленный лафет ! Не будет пушка без лафета работать ! Весь луч в отдачу уйдет !
[uquote="4ipson",url="/forum/viewtopic.php?p=3702927#p3702927"]119,28 руб. 25%СКИДКА | Новый DC 3 V-6 V bis 400kV 400000 V повышение уровня Мощность модуль высокой Напряжение генератор
https://s.click.aliexpress.com/e/Hll56uS[/uquote]
Мощность этой игрушки 10 Вт.
А не 1500 Вт.
Сообщение 4ipson »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3702932#p3702932"][uquote="4ipson",url="/forum/viewtopic.php?p=3702927#p3702927"]119,28 руб. 25%СКИДКА | Новый DC 3 V-6 V bis 400kV 400000 V повышение уровня Мощность модуль высокой Напряжение генератор
А не 1500 Вт.[/uquote]
Я это понимаю) Потому ищу другие варианты.
Найти схему любого понравившегося импульсника (с трансформатором, а не дросселем) на подходящее входное напряжение и мощность, и пересчитать вторичку на другое напряжение. Всё. Можно даже ничего не менять в изначальной схеме, только намотав свою дополнительную обмотку на желаемое напряжение. Нет ничего проще.
Найти готовую схему чтобы прям под магнитрон - это все-равно нереально, никто такой фигней не страдает :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Мда...
У магнетрона один накал жрёт ампер 10. Плюс повышайка нужна полезной мощностью ватт 500.
Тут походу нужна "батарейка" от "Теслы". И маленькая тележка, чтобы возить весь этот прибамбас.
