Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение DrAl »
Ну, для "наращивания" можно что-то и слепить.
Наподобие
С германием вообще поаккуратнее надо себя вести, он материал более нежный, чем кремний, после перегрева кристалла параметры могут поплыть, например, обратный ток может увеличиться в несколько раз.
Сообщение Neko-san »
HariusHek
да,помню. потому и выключил на 50С. думаю от этой тепмпературы ничего плохого не произошло.
в инете глянул - для п4 мах вроде 70-80С...но пробовать я небуду))
DrAl
ваши фото? аккуратно сделано.
кажется я нашел причину перегрева.
трпнзистор 1т321 кторый надо притулить к радиаторам , сначала прижал через какую-то пленочку,а сейчас сбегал в гараж нашел там термопрокладку из бп pc,поставил ее и температура стала в пределах 45-47С,выше вроде не ползет.
подскажите температура 45-47 можно считать нормальной(тут стоит отметить что Т воздуха сейчас +33)?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение DrAl »
Ну, при +33 это практически хорошо. :)
Хотя я б при возможности влерил радиаторы побольше... Касаемо этого, кстати, можно поглядеть в "черном холодильнике"(оттуда, кстати, и фото, не мои - а подобный навес к радиаторам - есть еще и тут -http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... -a-na.html ).
Сообщение просто КОТ »
Не ведь рабочая точка задаётся ООС. да и детали есть.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ну вот с момента сборки слушаю почти каждый день,пару раз даже часов по 10 оставался включенным - полет нормальный :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение DrAl »
:beer:
Сообщение FOLKSDOICH »
Холодильник в прошлом годе сделал товарищу. Выход правда на комплиментарных ГТ703/705 и ОУ попроще, но звучок радует. Платка УНЧ.
К157УД2 УНЧ-1.lay
(93.2 КБ) 587 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Atz
Сообщение Atz »
Есть ещё такой вот странный вариант:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2118256
Сообщение ded6moroz »
Вопрос к собиравшим "холодильник". На какую нагрузку он рассчитан и какова его частотка при использовании LF355 в качестве опера? Понимаю, что микра - не фонтан, но слишком уж мощный бас на 4 Ома нагрузки... В качестве выходных использовал П214А, а резистор ООС на 10к, как в схеме, а не как в печатке где-то выше выложенной.
Вот первая схема транзисторного УМЗЧ Акулиничева /"Радио" №4, 1967 г., стр. 28/ :
Может, кому интересно будет.
Сообщение alkarn »
А это первый автомобиль. Соотносится к современным примерно как эта схема.
Ретроромантика.
(43.51 КБ) 790 скачиваний
Тогда такой:
Сообщение MiSol62 »
As писал(а):ИТУН можно и на германии сделать...
А не подскажите, как это надо сделать? А то очень заинтересовался. И если можно то на простенькой схеме,покажите, пожалуйста, хоть на той, что Dima026 собирал.
Ещё один усилитель Акулиничева:
А тут нестандартный способ устранения "ступеньки" в классе В:
По-хорошему не мешало бы и источники приводить.
FOLKSDOICH писал(а):По-хорошему не мешало бы и источники приводить.
Если по-хорошему, то Вы "волшебное слово" забыть изволили, вашбродь. :)))
А по-нормальному, учту на будущее.
Сообщение MiSol62 »
HariusHek - спасибо, интересные схемки.
Почему, вообще-то, задал вопрос - я тут гуглил усилитель ИТУН и мне высветилась схема транзисторного ИТУН-а, где выходные транзисторы включены, как источники тока:
(80.42 КБ) 705 скачиваний
А эта схема с ООС по току, с токовым датчиком и не заземленной нагрузкой - так делают ИТУН на мощных ОУ. Значит получается, что есть две схемы подключения транзисторных усилителей ИТУН?
Схемка без фазоинверсного каскада:
(Радио №7, 1973 г., с. 61. В ВК П213, П214.
Ещё Акулиничев.
Усилитель тока низкой частоты.zip
(189.46 КБ) 368 скачиваний
