Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
:cry: ...
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн авг 14, 2017 16:31:30, всего редактировалось 1 раз.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение kentgaryk »
На самом деле стабилизировать не надо вольтдобавку, ее надо просто уменьшить.Для этого намотать доп обмотку, этот транс всеравно дохловат.
Электрический кот
... вот я и думал стабилизировать (уменьшить) напряжение на уровне 5В :( ... LM317 не проблема... как скажете, так и сделаю ... все равно ... говносхема же ...
Да не проблема просто лишние навороты. А транс этот всеравно чуть больше ампера.
да вы че сдуба рухнули :shock: к этому гавну еще _317 :facepalm:
схема гавно :cry: а вы пытаетете ее вабще в навоз превратить всякими 317 :o ... кстати в схеме опять ошибка которую не видит никто... в даташит б 723 залезли чтоли глядиш просветление наступилоб :beer: ...че тупимто... :facepalm: :oops:
Электрический кот
Вы считаете, что с LM317 наворотов меньше? Я-то как раз и думал упростить процесс, а то эти 317-7812-7805 и т.д, и т.п. мне уже в печёнках :))) ...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3162372#p3162372"]в схеме опять ошибка которую не видит никто...[/uquote]ГДЕ :shock: ?
дак я про тоже НАХ НЕ НАДО ЕЕ ТАМ и главное ХОРОШ ТУПИТЬ КОШАКИ ВЫ НЕ ТУДА ЦЕПЛЯЕТЕ МИНУС ВОЛТОДОБАВКИ!!!!!1!
Электрический кот
Как сказали, так и цепляю :dont_know: .
musor писал(а): ВЫ НЕ ТУДА ЦЕПЛЯЕТЕ МИНУС
Да нормально все там с минусом, и микра вобще не при чем, она и не знает про эту вольтдобавку. Просто схема говно изначально! :kill: :kill: :kill:
Правильная схема например вот в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29143
просхему из того топика :facepalm: уже сломано сотни колей...кривая она задолбались люди оу в зашиту подбирать чуть не так и сгорает нах... :kill: :)))
походу диффсит нормалных схем на форуме :dont_know: :oops: :cry: слив чтоли устроить или нах надо? :dont_know: а то вапросами загнобят
musor писал(а):чуть не так и сгорает нах... :kill: :)))
Потому что косячат то с полярностями, то с номиналами, то с разводками :))) Потом пожгут половину элементов и ебуцца фсю оставшуюся жизнь! :facepalm:
Сообщение korob »
musor писал(а):просхему из того топика уже сломано сотни колей...кривая она...
Это та что в первом посте, или дальше? Про первую не согласен, нормальная схема. Более того, она рекомендована самим производителем в даташите. :wink:
Именно так! А дальнейший творческий онанизм уже отдельная тема. :)))
Электрический кот
Ну, слава создателю, не только эта схема - говносхема :))) . Проблема оказалась глобальной, а я тут ни при чем 8) .
Хотя,[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3105767#p3105767"]Результаты испытаний на КЗ (короткое замыкание) при токе 2,5 А показали абсолютную живучесть схемы.[/uquote]Так в чем говносхемость схемы? Вопрос конкретный, не риторический.
Было бы справедливо сравнивать однотипные разработки, с исходной разработкой, например, где все в шоколаде.
А здесь налицо вопрос, имхо, в трансформаторах, которые не обеспечивают необходимые напряжения/токи для более высокого - напоминаю, ссылка на мнение enmana по данному вопросу выше в этом же сообщении - максимального стабилизированного напряжения на выходе.
Польза от последующей "борьбы за два вольта" - :wink: - вопрос больше философский, чем практический. В связи с этим можно немного отвлечья и почитать , не забывая об обсуждаемом вопросе :) .
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн авг 14, 2017 18:48:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
elektro.kot писал(а):не только эта схема - говносхема
Заблуждение.
elektro.kot писал(а):Так в чем говносхемость схемы?
Про вашу уже не менее 3-х раз сказали. На счёт той, что на LM317+LM301 musor преувеличил, и как правильно заметил kentgaryk - "говносхемость" этой схемы напрямую зависит от "криворукости" сборщика. :)
наверно дело в том что указаный оу 301 малокомудоступен вот и ставят кто 140уд 6 ктоуд7 а ктото и 741 оу...и имеют косяки с даташитной схемой и детальками возможно все ОК будет...не проверял...просто схемка из ТОГо поста там чуток отличается от исходника
Последний раз редактировалось musor Пн авг 14, 2017 18:27:34, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3162434#p3162434"]Заблуждение.[/uquote]musor свое мнение аргументировал, вы просто ляпнули, чтобы ляпнуть.[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3162434#p3162434"]"говносхемость" этой схемы напрямую зависит от "криворукости" сборщика[/uquote]Читай выше, в части "ляпнуть".
Сообщение korob »
musor писал(а):просто схемка из ТОГо поста там чуток отличается
Есть немного. Добавлены конденсаторы С3, С4 и С12 для гарантированного предотвращения возбуждения даже при самом неудачном монтаже (хотя можно развести так, что и они не помогут), и добавлен подстроечный резистор Р1 для регулировки максимального тока. А вот то что питание ОУ взято с выхода стабилизатора, а не со входа как в даташите хоть и не смертельно, но нежелательно (при малых выходных напряжениях 1,2...5В. "неуверенно" работает стабилизация тока).
Последний раз редактировалось korob Пн авг 14, 2017 18:42:20, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
korob, если вы считаете, что это криворукая сборка, покажите свою пряморукую. Хочу научиться, как надо делать.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн авг 14, 2017 18:57:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
:? Вы же понимаете что я не Вас конкретно имел ввиду? :roll: Я комментировал следующее:
musor писал(а):просхему из того топика :facepalm: уже сломано сотни колей...кривая она задолбались люди оу в зашиту подбирать чуть не так и сгорает нах...
Я лишь выразил своё мнение, что если проверенная, без проблем рабочая у основной массы радиолюбителей схема не работает у единиц, то это указывает на ошибки допущенные этими самыми единицами, но никак не характеризует схему как "говносхема". :wink:
