Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
А как же это?http://img.radiokot.ru/files/122026/19yy1k7yed.GIF
С мостом меньше длительность импульсов на трансформаторе, ближе к задуманному разработчиками....
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3733242#p3733242"]С мостом меньше длительность импульсов на трансформаторе, ближе к задуманному разработчиками....[/uquote]
Если переделывать в мост,придется менять диодные сборки SB3045PT на высоковольтные?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3733251#p3733251"]да...[/uquote]
Есть 30CPH03 со сварочных инверторов,пойдут?
И всетаки хотелось решить проблему перегрева без переделки(геморно все выпаивать)Или это ни как?
В блоках АТХ радиаторы небольшие, поэтому требуется хороший обдув при максимальной мощности.
Ранее писал, что данные блоки при длительной работе лучше не нагружать более 220-240Вт.
При 30В ток будет не более 8А, при 24В-10А.
По нагреву ключей посмотрите здесь, комментарии WERU и KSN41. В своем блоке дополнительных манипуляций не делал, все работает хорошо, о чем писал на стр. 7.
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=5 ... 9375255598
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=5 ... 7578780054
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=6 ... 5820420489
Схема псевдомост давно применяется и работает нормально.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
В своих переделках всегда ставлю псевдомост, не надо покупать дополнительные диоды шоттки, используются все родные.
При нормальном напряжении сети 220-230В данный блок спокойно держит 30В-10А.
Конечно, если напряжение сети ниже 220В, лучше использовать мост, иначе будет проседать выходное напряжение на клеммах блока при максимальной нагрузке. Если просадки напряжения не наблюдается, значит можно применять псевдомост.
Главное, чтобы не было никаких звуков во всем диапазоне регулировки напряжения и тока.
При выходном напряжении 30в и применении вашего псевдомоста может не хватить запаса для стабилизации при снижении сетевого напряжения. Ещё 20-24в будет нормально работать, а 30в при снижении сетевого напряжения не прокатит. Да и нагрев ключей будет больше, так как заполнение будет максимальным.
Все правильно, об этом писал постом выше.
Псевдомост можно применять при нормальном напряжение сети и смотреть за просадкой напряжения на клеммах.
В данном блоке при 30В-8А (240Вт) нагрев ключей в пределах нормы при обдуве.
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3733358#p3733358"]В блоках АТХ радиаторы небольшие, поэтому требуется хороший обдув при максимальной мощности.
Главное, чтобы не было никаких звуков во всем диапазоне регулировки напряжения и тока.[/uquote]
Спасибо,по первой ссылке WERU предлагает уменьшить сопротивления до 1,6к(R12,R15в нашей схеме и R11 до560 ом)Так же он приводит значеня напряжений на 8 ноге шим и на средней точке трансформатора раскачки.У меня эти напряжения меняются при разных напряжениях на выходе б.п. при холостом ходе :например на выходе 6в,20в,30в на 8 ноге 2.15в 2.12в 2.06в на средней точке 1.58в 1.86в 2.27в или надо смотреть осциллом.Че то я запутался.
В этих точках импульсное напряжение, надо смотреть осциллографом.
Пока не стоит ничего менять в схеме.
Надо сначала посмотреть какие импульсы. Если они неправильные, ступеньки, провалы , всплески, то только тогда пытаться их улучшить.
Мне кажется у вас все нормально.
Если блок выдает нужную мощность, не пищит, не трещит, не сильно греется, то не надо ничего менять.
Температура радиаторов 50 градусов при максимальной мощности под обдувом это допустимо.
Настройте защиту примерно на 240Вт и посмотрите, как блок работает пару часов на максимальной мощности. Контролируйте нагрев радиаторов, трансформатора, дросселя.
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3733434#p3733434"]В этих точках импульсное напряжение, надо смотреть осциллографом.
Температура радиаторов 50 градусов при максимальной мощности под обдувом это допустимо.[/uquote]
Да,так то все работает,некоторое шипение еле слышное появляется на некоторых режимах,но у меня есть еще один переделанный блок и там шипения бывают сильней но уже работает около 5 лет.Смущает довольно быстрый нагрев ключей,я просто не довожу выше 50 градусов,выключаю.Какая всетаки допустимая температура при длительном использовании? Нагрузка у меня была 240-250 ватт.
Да, еще подскажите,хочу посмотреть импульсы на силовых ключах.Осцилл древний С1-72 делитель 1:10 родной Свх-13pf Rвх-10 Мом ,пойдет? И к каким точкам цеплять щупы?
Добавлено after 29 minutes 32 seconds:
Еще сделал такой эксперемент:На х.х.произвел замер мощности,потребляемой б. п. от сети(приспособил электросчетчик,конечно не измерительный прибор, но относительные показания можно оценить.)При выставлении напряжения 0 в. потребляемая мощность примерно 3,5 ватт, при 30в. 8ватт ,так и должно быть?
Если у вас есть осциллограф, посмотрите импульсы в холодной части на обмотках ТГР, на 8,11 ножках TL494, на диодах шоттки, после дросселя, на клеммах.
В горячую часть советую не лезть.
Нужна гальваническая развязка осциллографа или БП, или так через понижающий трансформатор.
http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
По допустимой температуре радиаторов не могу сказать точно, чем меньше, тем лучше. Думаю выше 50 градусов не желательно под обдувом.
Так же не в курсе по замеру мощности через счетчик.
Может кто другой подскажет.
Всем добрый день.Думаю что победил нагрев ключей.Как писал WERU по первой ссылке уважаемого qwert1 на этой странице,на выводах 8,11 шим на осциллограмме между основными импульсами был еще какой то и он увеличивался по амплитуде с увеличением напряжения на выходе. Заменил R12,R15 с баз ключей раскачки на питание шим(у меня оно 13,9 в.) на 1.5 к и резистор R11 1.5 к на 560 ом и этот паразитный импульс исчез.Замер температуры силовых ключей:30в 7а 3 минуты 35 градусов.Спасибо всем за участие.
Поздравляю с победой.
Можете показать фото, где установили LM2904 на отдельной плате или непосредственно на плате блока?
Усилители на отдельной плате,приклеена на скотч двухсторонний.Не могу разобраться как вставить фотку?
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/78194/21pk1p7xg0.JPG
Последний раз редактировалось Александр Бор Вс ноя 10, 2019 16:49:40, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Вот еще один вариант переделки данного блока получился.
https://imageup.ru/img262/3505421/iso-450ppz7.gif.html
Последний раз редактировалось qwert1 Пн ноя 11, 2019 10:29:06, всего редактировалось 3 раза.
Александр Бор, Вы убрали D25 - поэтому пришлось пересчитывать базовые резисторы транзисторов раскачки и уменьшать балластный резистор 1,5кОм.
Совершенно верно. При переделке БП в регулируемый с широким диапазоном этот диод убирают, т. к. при низких значениях выходного напряжения он вносит сильные пульсации в напряжение питания TL494. Данный диод нужен, когда блок питания работает при фиксированном выходном напряжении.
Некоторые блоки работают устойчиво при пониженном питании ШИМ в районе 12В, не требуется корректировка указанных резисторов.
По схеме Александр Бор можно вообще не использовать второй операционный усилитель, т. к. он нужен для компенсации падения напряжения на шунте.
Шунт очень низкоомный 0,0015 Ом, падение напряжения на нем при токе 10А будет всего 0,015В.
https://imageup.ru/img89/3505711/iso-450ppz1.gif.html
Или попробовать задействовать второй ОУ для индикации переключения блока в режим регулировки тока.
https://imageup.ru/img89/3505712/iso-450ppz2.gif.html
Последний раз редактировалось qwert1 Пн ноя 11, 2019 17:46:49, всего редактировалось 1 раз.
Я вообще не использую внешние ОУ. Для ограничения тока у меня 16-й вывод ТЛ494 отлично работает с двумя запараллеленными резисторами-шунтами по 0,01 Ом. Выкладывал год назад.
