Вопрос такого плана. Емкость одна С4 на 100нан или две ?. Просто на схеме две. посадочных мест на плате тоже два., А номинал на схеме один указан и в списке компонентов С8 отсутствует..
Часы "Неоника" - обсуждение схем
Приветствую. решил повторить проект. приехали платы, комплектуха.
...вопрос решен
...неспешно начал работу над проектом. Решил собирать и оживлять постепенно. Установил процессор, обвязку, питание. прошил. При активации кнопкой выдает ШИМ. Собрал высоковольтную часть. Первая проблема. Выдает всего порядка 80В. Никакие остальные элементы не установлены. куда капать? чут позже выложу картинки с осцилла в разных точках. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Доброго времени суток всем, вопрос к собравшим часы, не запускается кварц, плата замыта тщательно, пробовал менять несколько кварцев, непропаев нет все звонится, подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной проблемой, как вы её решили? Заранее спасибо!
...было такое. Вопрос решился заменой кварца
Ребят, ссылки не рабочие. Не осталось ли у кого схем и прошивки для 4х ламповых часов?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="croffos",url="/forum/viewtopic.php?p=4149503#p4149503"]Ребят, ссылки не рабочие. Не осталось ли у кого схем и прошивки для 4х ламповых часов?[/uquote]
Сори) Нашел сайт автора, изучаю;)
[uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3698442#p3698442"][uquote="DIMONK",url="/forum/viewtopic.php?p=3698173#p3698173"]Ребят помогите прошить контроллер STM8L151G4U6. Программатор ST link v2 не видит контроллер. Пробовал на двух экземплярах. Может есть какая нить инструкция или хитрость.[/uquote]
У меня один тоже не шился без обвязки, когда впаял все кондеры и прочее, прошился.[/uquote]
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3347618#p3347618"]Т.к. проект часов Неоника потерял для меня актуальность, то выкладываю всю документацию для сборки их электроники - схемы, прошивки и т.д.:
Двухламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html
Четырёхламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html[/uquote]
всем привет!
хочу такие собрать.
только по ссылкам ни схем ни прошивок ничего нет ссылки не активны!
кто из уважаемых котов имеет эти файлы будьте добры опубликуйте их повторно!
спасибо!
всем привет!
хочу такие собрать.
спасибо!
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V (уже умер!
), Мухнун 100% игнор!
УРАА!!! найдено. прошивки и герберы качаются.
двухламповые
http://www.createlec.ru/projekts/2-nixie-clock.html
четырехламповые
http://www.createlec.ru/projekts/4-nixie-clock.html
двухламповые
четырехламповые
Доброго всем времени суток! Автор выкладыват программу для прошивки микроконтроллеров stm8, но ссылка давно не работает. Может кто выложит програмку, очень надо!!!!! [uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3356932#p3356932"]Программатор нужен ST-link. На Алиэкспресс он стоит 2,5 доллара. Программку для него я выложил на Яндекс диск.
https://yadi.sk/d/B6aFNBf63UWysX[/uquote]
мда, яркость свечения индикаторов на этих часах - грусть печаль... собрал на лампах B5870, некоторые сегменты загораются не полностью, для более менее сносного свечения нужно 165 вольт
если диоды D2, D3, D4, D5, D6, D7 и стабилитрон D8 поставить на большее напряжение это не решит проблему?
Вряд ли.
Это особенность преобразователя на "просто"-дросселе и выше можно получить, только использовав преобразователь на трансформаторе.
Когда я делал первую версию этих часов, кто-то тут (в ветке про ламповые часы) изрядно повонял по этому поводу..
Дальше разработкой (уже новой версии) занялся автор этой темы, но и у него, как видно, с высоким тоже не очень хорошо.
Парни, может у кого то было такое... что может быть, при подаче питания показывает нули, на кнопку не реагирует, если при подключении акб нажать на кнопку то постоянно показывает нули, то есть цепи кнопка - земля присутствует. потребление в покое 1.6мА, это много, должны быть мкА. Кварц поменял на заведомо исправный, tp4054 выпаял, на потребление в покое не влияет.
Re: уже нашел, соплю в пайке
вот в общем сравнение по яркости, на тех же лампах собран модуль по схеме от лабкит
на кондере 100нф примерно 153 вольта, на анодах ламп по 32 вольта
дроссель использовал вот такой PRS4018-221MT. В моём случае подбор разных катушек не дал лучших результатов.
если сравнивать по яркости, под светом настольной лампой индикаторы еле различимы, в отличии от варианта лабкита
такое впечатление что на генераторе просто не хватает частоты, короче как то так
в режиме настройки минут видно паразитную засветку во второй лампе, даже с подпаянной точкой
- (186.67 КБ) 243 скачивания
Всем привет! Не осталось ли случайно у кого-нибудь лишних печатных плат?
