Поиск аналогов
Сообщение Yurik_V »
UncleRus писал(а):А каким аналогом можно заменить BD245?
TIP33, или родным КТ819Г
Сообщение UncleRus »
Спасибо!
Сообщение Voltik »
Подскажите пожалуйста, на сколько критичные замены такого рода
Стабилитрон КС156Г на Стабилитрон КС156А ?
Транзистор IRFBC40LC на Транзистор IRFBC40L ?
Просто то что ищю, нет ни в одном магазине города, зато есть то, что написал. Ведь не просто эти буквы на конце...
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Сообщение Thomas »
Voltik, у этих элементов разные корпуса – проверь по справочникам и ДШ. При замене в существующем изделии могут возникнуть проблемы с установкой.
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
Сообщение Voltik »
Thomas писал(а):Voltik, у этих элементов разные корпуса – проверь по справочникам и ДШ. При замене в существующем изделии могут возникнуть проблемы с установкой.
Ой спасибо! Я к существующим схемам с паяльником пока не подхожу :roll:
Т.е. главное только, что бы совпадали начальные символы и цифры?
А последние только на корпус указывают?!
Оскар Уайльд
Сообщение Света »
Именно для этих элементов - так. Для других - не обязательно. Например у транзисторов последняя буква указывает на различие в параметрах
Сообщение aiki01 »
Кто нибудь занает аналог МОС3362 и бывает ли он в SMD корпусе?
И есть ли аналоги у графического ЖК DEM128064A?
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение сэм »
Руки отсохли, глаза воспалились искать дадашит на китайский гребаный транзисторный трехфазный модуль от частоника . Помогите, кто может !!!!!!!!!
Сообщение Сэр Мурр »
Может, стоит обратить внимание на сборки IGBT? на сайте ЧиД есть внешний вид и основные характкристики.
Сообщение Миханя »
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста аналоги транзисторов BD548(547) BD558(557), если кто знает, очень прошу!
Во всех источниках, которых я смотрел (сайты,книги,справочники) не нашел... Есть очень много других, а именно этих нет... Поэтому надежда на тех, кто просто знает...
Последний раз редактировалось Миханя Пт янв 02, 2009 06:25:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Belii »
Щелкнул транзистор TT2188
в ИИП после диодного моста и фильтров.
вторые сутки не могу найти аналог.
Заранее спасибо.
транзистор обратный с расположением выводов:
E_C_B
а вот вольт-амперная характеристика для подбора аналога не известна.
Слабонервных прошу воздержатся от просмотра)) Оригинал весит около Мегабайта.
Чуть осветлил маркировку и кристалл :)
aen
Сообщение aen »
Миханя писал(а):Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста аналоги транзисторов BD548(547) BD558(557), если кто знает, очень прошу!
Тогда нужно посмотреть схему где они стоят и выбрать по нужным параметрам. Схему давайте, посмотрим
Сообщение Миханя »
[/quote]
Тогда нужно посмотреть схему где они стоят и выбрать по нужным параметрам. Схему давайте, посмотрим[/quote]
Вот она родимая... Живу просто в такой **** ,что ничего не возможно найти... Очень всё тяжело с деталями...
Вот схема
(18.67 КБ) 1109 скачиваний
Позиция.doc
Вот её числа...
(34.5 КБ) 650 скачиваний
Сообщение Neo_Valeriy »
Нужны аналоги для использования в схеме - http://shunmax.narod.ru/hardware.html
Тиристоры: TLC226, BT136-F, BT137-F
ИМС: 74HCT573, ИР33
Диодный мост 1А / 30 В
P.S. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12756
Сообщение 1995kenny »
Neo_Valeriy писал(а):Нужны аналоги для использования в схеме - http://shunmax.narod.ru/hardware.html
BT136-600 -800 -500 BT137-800 (распиновка одинаковая)
По мостам: (на напряжения нижеперечисленных не обращайте внимания)
  • Мост DB 105 1А 600В
    Мост RB 157 1,5А 1000В
    Мост W 005 1,5А 50В
    Мост W 02M 1,5А 200В
    Мост W 06F 1,5А 600В
    Мост WL 04 1,5А 400В
    Мост W 08M 1,5А 800В
    Мост B 250C 1,5А 500В
Распиновка BT136. 137
(9.34 КБ) 1053 скачивания
подскажите еще какой конденсатор (напряжения) нужен на 100нФ.
А то в описании
470 мкФ / 16 В
47 мкФ / 10 В
100нФ/ ???? В
или без разницы?
Сообщение Света »
У не электролитических конденсаторов рабочее напряжение достаточно большое и в подобных схемах можно ставить любые
Сообщение sinner422 »
такой впрос: на какие более распостраненные транзисторы можно заменить кт922б, кт502,кт3102ем?
Сообщение Света »
Миханя писал(а):подскажите пожалуйста аналоги транзисторов BD548(547) BD558(557)
КТ315, КТ361
Сообщение Миханя »
Света писал(а):
Миханя писал(а):... ответа никто не знает :(
КТ315, КТ361
это эти транзисторы подойдут?
Вернуться в «Практика»
