Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение pav13 »
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4040315#p4040315"]Если нет, то и не буду тогда.[/uquote]
Форма и скважность сигнала кастомной прошивки только у меня в голове. Как в реальности я не проверял. Работает и ладно. Смотри сам, можно отпаять один красный вывод нагревателя, но в этом случае паяльник будет работать только 4 секунды до ошибки.
Мне просто интересно, но не обязательно.
Может кто-то уже это делал?
Сообщение Paul_B »
Если бы можно было вернуться на оригинальную прошивку, тогда вопросов нет, а тут как сапер. Ну очень не хочется ждать месяц нагреватели в случае их перегорания. А сигналы сниму, нагревание, поддержание температуры. Надо подумать на зафиксировать жало при разобранном паяльнике для темлоотвода, ну или вывести через зад провода для снятия сигнала, второй вариант даже лучше думаю. К земле понятно где присоединиться - я вчера гребенку впаял в плату, посмотрю как с базы Q2 припаять проводок.
Сообщение pav13 »
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4040457#p4040457"]Ну очень не хочется ждать месяц нагреватели в случае их перегорания.[/uquote]
Поэтому я сразу купил вместе с паяльником запасной тэн. А после замены ещё два, пускай лучше будут. Вдруг паять срочно надо будет, а на обычный уже возвращаться не хочется.
Сообщение Paul_B »
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=4040442#p4040442"]Как в реальности я не проверял. Работает и ладно.[/uquote]
Имхо вот это напрасно. Тут-то может собака и порыться, подавая излишюю мощность на нагреватель. По себе знаю, думаешь одно, а потом оказывается микропроцессор на другой частоте работает и все временные задержки (включая шим) совсем не такие...
Добавлено after 1 hour 7 minutes 59 seconds:
Вопрос к разрабам. Форсированный режим - это аналог как просто увеличить температуру или там что-то еще хитрое с шим делается? Просто не понятно нафиг он нужен, при необходимости можно на 3 секунды зажать "+" и поставить любую температуру, определив на глаз по фронту работ. Например, когда я провод припаиваю к акку 18650, то я всегда на 500 выставляю, иначе не прогревает место пая вообще.
Сообщение pav13 »
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4040464#p4040464"]или там что-то еще хитрое с шим делается?[/uquote]
Просто прибавка температуры. на странице 2 есть видеоинструкция.
А вообще оставьте всё как есть сейчас - мой совет.
Сообщение Paul_B »
Спасибо, я прислушаюсь к вашему совету. Действовать, как в анекдоте - вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия - не совсем правильно. Уж слишком большая статистика смерти тенов после прошивки.
Сообщение Walera_kur »
Парни!
Кто ни будь весь проект смотрел? редактировал???
Я на AVR студии чуть чуть пописываю, а тут платформа не известная мне.
Думаю не сложно найти место где сон 1 и сон 2 находится.
Убрать бы все то что выполняет сон 2, и в это место подставить выражение из сон 1, только вместо 100 градусов выключить ШИМ.
Что бы после первого таймера температура падала до 100, после второго выключался нагрев вообще, при этом пробуждение от датчика работало.
если хватит ума можно написать в это время SLIP.
У меня так станция Т12 уже много лет работает никаких негативных ситуаций не возникало. На долго уходишь можно сеть нажать.
скомпилируйте кто ни будь!! Думаю не я один буду пользоваться!!
с уважением
Валера
Сообщение pav13 »
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4040722#p4040722"]Уж слишком большая статистика смерти тенов после прошивки.[/uquote]
Вот от такой статистики, только реальной, я бы сам не отказался. может у кого есть желание где-нибудь завести голосовалку: прошил тэн сгорел, прошил тэн не сгорел, не прошил и не буду и т.д.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
[uquote="Walera_kur",url="/forum/viewtopic.php?p=4040944#p4040944"]Что бы после первого таймера температура падала до 100, после второго выключался нагрев вообще, при этом пробуждение от датчика работало.[/uquote]
Вы там сами определитесь чего хотите. То что вы описали есть в кастоме.
Может что ни будь не понял, но у меня после второго таймера отрубается вообще все!!! Включить можно только кнопкой сеть??
Как его оживить после второго таймера???????
с уважением
Валера
Сообщение pav13 »
Так в этом и весь смысл. Если забыл чтобы все выключилось и не включалось. Одного часа мало до полного отключения паяльника?
Я спрашивал не в чем смысл!! Спрашивал, кто помочь сможет.
Весь смысл в том, что бы удобно было!!! Нравится - пользуйтесь так. Мне удобно по другому, почему я не могу хотеть другого???
Кнопка сеть при включении заряжает электролит, сколько она проживет??
с уважением
Валера
Сообщение Paul_B »
[uquote="Walera_kur",url="/forum/viewtopic.php?p=4040981#p4040981"]Нравится - пользуйтесь так. Мне удобно по другому, почему я не могу хотеть другого???
Кнопка сеть при включении заряжает электролит, сколько она проживет??[/uquote]
Просто это автор прошивки..))) у него все работает.
Просто это автор прошивки..))) у него все работает.[/uquote]
Вон оно что!!! Не хочет обсуждать - его право.
Кто ни будь открывал проект? компилировал
Не ужели нет??
Или я безнадежно опоздал с покупкой паяльника?
с уважением
Валера
Сообщение LOGR »
Я не автор прошивки, но и у меня все работает. Каждый день, 5-6 часов. Да, после прошивки сдох тэн. Было, на предыдущих страничках есть мои посты. Паяльник потихоньку перешёл в разряд основного для работы. Проблеммы с таймерами - надуманные(имхо), это просто удобно.
Сообщение Paul_B »
LOGR, тэн сдох, был на 110в? Была ли тогда в прошивке настройка шим на 110/220в в настройках? Или "вся розетка" подавалась на тэн?
Почему в китайской прошивке не происходит выгорание тэнов? Я думаю там тэны ставятся из серии, какие под рукой, а уже от прошивки зависит напряжение в сети 110/220в. Ведь вряд ли процессор анализирует уровень напряжения.
Сообщение LOGR »
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=3533118#p3533118"]Насколько я понял, глобальность версии (широкий диапазон сетевого напряжения 85-260 В) заключается в делителе напряжения на резисторах R14/R16 с коэффициентом 140:1, напряжение с которого поступает на PB1 STM8 и тем самым задаётся максимальная скважность импульсов для конкретного напряжения в розетке.[/uquote]
Сообщение Paul_B »
Итак, снял сигнал на базе Q2. Амплитуда 0.25в (1 клетка 0.1в), время 1 клетки 10мс.
Разогрев до 300
Поддержание 300.
Разогрев до 500
Остывание до 300
Поддержание 300
Повторюсь, тэн на 110в, паяльник позиционировался на 220в.
Сообщение pav13 »
Во! Спасибо. Теперь знаю что у китайцев там ШИМ 50% с частотой 100 Гц.
А нет ли случайно латра или трансформатора на 110в, чтобы при таком напряжении измерять?
И тут как бы минус прошивки вылазит, если заменить нагреватель на 220-вольтовый, то паяльник об этом не узнает и скважность будет те же 50%. Т.е. нагрев и время реакции на поддержание температуры замедлится.
Сообщение Paul_B »
pav13, не, такого нет. Посмотрел на авито, самый дешевый 800р (220 в 110). Я думаю у них уже зашито в прошивке какой стоит тэн и для какого напряжения покупается паяльник.
Если у кого-то есть паяльник, где штатно стоит 220в-тэн, и есть чем замерять - было бы любопытно.
Ну или как из подручных средств сделать преобразование 220 в 110.) Вроде трансформаторов под рукой нет... все блоки питвнмя импульсники.
Сообщение pav13 »
Paul_B, скорее всего при 110 вольтах будет ШИМ со скважностью близкой к 100%.
Может у кого-то кто перепрошил паяльник будет возможность и желание повторить измерения.
На момент окончания написания прошивки ни у меня ни у автора оригинального кастома уже небыло нагревателей на 110 Вольт, были на 220.
