https://ru.aliexpress.com/item/XH-M562- ... 8.125185.0
Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
50 Вт + 50 Вт, в отзывах пишут, что нужен только кулер от Атлона
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Класс D имеет смысл использовать, если важна его экономичность... Для качественного звука он пока не пригоден. Ну, и мощность в 50 ватт - "ни о чем"...
(ценник, конечно, приятный - но это единственное бесспорное преимущество усилителя!
Кулер в сборе, или только радиатор?Полосатый писал(а):нужен только кулер от Атлона
Ну и это... "Квадратный" звук сами слушайте.
В сборе, конечно
В отзывах пишут, что и 50Вт получается.
А я пока это обнюхиваю: TDA2822, TEA2025, TA8227, KA2206B, KIA6269P, LA4182, LA4183, D2206 ...
...Если память не изменяет, 50 ватт там намеряли при 30% искажений!
Это прямоугольные импульсы уже, а не синус...
Усилитель на TPA вполне годится для портативных и мобильных решений.
Как обстоит дело по существу можно посмотреть у stalker29218.
При любом раскладе следует предпочесть платку усилителя с полноформатным выходным фильтром (на обстоятельных дросселях и конденсаторах).
Как вам корпус
https://ibb.co/qd3DBJR
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3647588#p3647588"]Как вам корпус
https://ibb.co/qd3DBJR[/uquote]
Влезет полмешка картошки.... А если честно , то ничего хорошего. Особенно дизайн передней панели, учи геометрию, дружок...получился УРОДЕЦ!
А поболтать?
Нормальный корпус. Эксплуатационные параметры обеспечивает, а на "красоту" лично мне пофиг.Ратмир писал(а):Как вам корпус
Я свой усилитель вообще собрал в корпусе от ББП-20. Это техника, а не музейный экспонат.
Андрей, от конструктора слышал красивое выражение: "Только красивый самолет умеет красиво летать!"
А УНЧ можно и в валенок запихнуть...сильно поношенный и вонючий...
А поболтать?
Нутак близнецы же. Только у тебя черный.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3647619#p3647619"][uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3647588#p3647588"]Как вам корпус
Влезет полмешка картошки.... А если честно , то ничего хорошего. Особенно дизайн передней панели, учи геометрию, дружок...получился УРОДЕЦ![/uquote]
Это не мой корпус. На барахолке увидел.
От генерального конструктора КБ кирпичей и лопат?от конструктора слышал красивое выражение: "Только красивый самолет умеет красиво летать!"
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3647686#p3647686"]Это не мой корпус. На барахолке увидел.[/uquote]
А это тот, что kentgaryk продавал? Ещё до перекрашивания? Белый не покупают, решил в черное покрасить...может больше понравится покупателю...?
Хотя...у
kentgaryk передняя панель в дырках, а продавали с движковыми резисторами...
Давайте поговорим лучше про радиаторы. Эта железяка вначале охлаждает микросхему (транзисторы). но нагревшись...а дальше? А потом долго не остывает, подогреваясь выходными транзисторами. То есть - от него мало толку в общем то... Просто не надо доводить выходные транзюки до раскаленного состояния, тогда и радиатор в общем то и не нужен. Тем более огромного размера.
может я и не совсем прав, но свои усилки я строил на очень скромных радиаторах, а то и без них, ибо не пытался даже издеваться над выходными транзисторами. То есть не гнался за предельными мощностями. Главного, чего я добивался = чистого, неискаженного (на слух) звука.
Школота пытается собирать усилки и в 200 ватт и поболее, а зачем? и 50 (честных) ватт вполне хватает заставить дрожать Хрущевские стены. А потом начинается стук по батарее отопления от соседей. иногда и в дверь стучат и дико ругаются.
Другое дело - эстрадные помостки, но это уже другая тема.
Хотя...у
А поболтать?
50 ватт (честных!) едва хватает, чтобы полноценно "раскачать" АС класса незабвенных S30...
Конечно, мощность - не самый главный параметр усилителя, но если её нет - усилитель придётся менять... А большие радиаторы я люблю: как показала практика, быстрые изменения температуры не успевает отрабатывать схема стабилизации тока покоя, возникают слышимые искажения - зачем они нужны, если избавиться от них совсем не сложно?!
Ну это твоё мнение: не может раскачать тяжелые динамики = поставь попроще.
А поболтать?
Мощность 100Вт и более нужна для качественного звука, с учетом пикфактора и басов. А для того чтобы взорвать моск соседям достаточно 10Вт.
