Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
AVK
Сообщение AVK »
Ноль последним форева!!
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Говорят вышла новая версия прошивки, 1.1.6
Как всегда все файлы лежат здесь https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Переделал клаву на страницах настроек сети и mqtt сервера. Добавил все символы, которые вспомнил.
Протестировал только поверхностно, так что кидайте тапками, если что.
Сообщение Mizetsky »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3944350#p3944350"]Говорят вышла новая версия прошивки, 1.1.6[/uquote]
Зашел на Гитхаб. Смотрю - а ведь правду говорят :))
Есть замечания и пожелания к новой клавиатуре:
-Сделать более контрастными символы на кнопках.
-Шрифт в поле ввода таким же, как на кнопках.
-Поле ввода сделать в стиле клавиатуры, а не "ярко-черным".
-В верхнем правом углу поместить крестик "Закрыть".
Примерно так сделано в "родной" клавиатуре.
Ну и в заключение тапок - номер версии *.HMI остался прежним 1.1.5
Сообщение samand587 »
Клавиатура и украшательства - это очень хорошо! :music: Люблю когда все красиво! :beer: А как все таки добиться чтобы информация о погоде хотя бы очень близко соответствовала действительности? :dont_know: Для примера: влажность 80%- факт 73%, температура -13, факт -21, ветер северный, факт - западный. :facepalm: Что в этом плане?
AVK
Сообщение AVK »
Словил глюк дисплея, не хочет прошиваться через карту, пишет no find file
Хотя и карта та же и версии я пробовал разные.
Через сом заливается.
Печаль вошпе.
Клава отличная, но буквы почему то серые.
Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3944435#p3944435"]Есть замечания и пожелания к новой клавиатуре:[/uquote]
Спасибо, учту :solder:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3944495#p3944495"]А как все таки добиться чтобы информация о погоде хотя бы очень близко соответствовала действительности? :dont_know: Для примера: влажность 80%- факт 73%, температура -13, факт -21, ветер северный, факт - западный. :facepalm: Что в этом плане?[/uquote]
Тут уж не знаю чем помочь, какие данные приходят с интернета - такие монитор погоды и показывает. Видимо в вашем регионе openweathermap.org имеет только примерное представление о погоде :dont_know: . Я хотел добавить другой источник погоды - weatherbit.io но там оказалось бесплатно можно получать только текущую погоду и прогноз по дням, а почасовый прогноз стоит денег :(
Нужно найти другой, более достоверный источник прогноза, чтоб у него был API доступ, в JSON формате, да еще и бесплатно. Кто знает такой - дайте ссылку плиз!
Ну а так, выводите на экран данные с беспроводного датчика, который вы установили на улице, будет более менее точно.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3944765#p3944765"]Словил глюк дисплея, не хочет прошиваться через карту, пишет no find file
Печаль вошпе.[/uquote]
Да уж, неприятность, пишите в саппорт Nextion
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3944765#p3944765"]Клава отличная, но буквы почему то серые.[/uquote]
Буквы перекрасим :)))
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3945024#p3945024"]...openweathermap.org имеет только примерное представление о погоде...[/uquote]
Жаль! :shock: Ну и еще один вопрос! На экран выводится уровень заряда батареи. 20 ноября померил мультиком и установил фактическое значение 4,1в. Сегодня 21.12, а показание батареи не меняется. За один месяц работы батарея не разрядилась? Отслеживание состояния батареи не работает? :dont_know:
Электрический кот
По всем подсчетам, простых пальчиковых батареек должно хватить на год и более, при питании от аккумулятора должно хватить вообще не знаю на сколько. Так что за месяц аккумулятор не должен был заметно сесть. У меня например на уличном датчике только сейчас стало напряжение 4,03в (было 4,15в), хотя работает он у меня еще с начала лета.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3945250#p3945250"]....только сейчас стало напряжение 4,03в (было 4,15в),...[/uquote]
То есть контроль батареи работает? :))
Электрический кот
Включите отправку данных на народмон, там можно будет на графике увидеть, как менялось напряжение батарей, за день, неделю, месяц, год...
Сообщение emdskar »
Добрый день!
Приехал с али дисплей и Nodemcu 32S 30pin.
Прошил и дисплей и Nodemcu 32S.
Соединил их, включил - картинка есть, но такое ощущение, что связи с Nodemcu 32S нет.
На нажание кнопок Reset и Settings не реагирует.
Что посоветуете?
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946621#p3946621"]...Что посоветуете?...[/uquote]
Посмотреть видео из статьи! :)) Мне очень сильно помогло по всем вопросам :)
Сообщение emdskar »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3946634#p3946634"][uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946621#p3946621"]...Что посоветуете?...[/uquote]
Посмотреть видео из статьи! :)) Мне очень сильно помогло по всем вопросам :)[/uquote]
Просмотрено.
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946621#p3946621"]...На нажание кнопок Reset и Settings не реагирует...[/uquote]
У меня было такое, поменял ESP32- заработало!
RXd и TXd не пробовали поменять местами?
Сообщение emdskar »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3946639#p3946639"]RXd и TXd не пробовали поменять местами?[/uquote]
Без видимых изменений.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3946637#p3946637"][uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946621#p3946621"]...На нажание кнопок Reset и Settings не реагирует...[/uquote]
У меня было такое, поменял ESP32- заработало![/uquote]
Так ведь шьётся-же нормально...
И определяется плата во flash_download_tool_v3.8.5
Для пробы подцепите ЕСП32 к компу через УСБ-КОМ и запустите Nextion Editor в режиме эмулятора дисплея.
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946650#p3946650"]Так ведь шьётся-же нормально... И определяется плата во flash_download_tool_v3.8.5[/uquote]
У меня так же все было! И шилось, и определялось! И ардуино прошивал... Заменил- заработало :))
Сообщение emdskar »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3946656#p3946656"]Для пробы подцепите ЕСП32 к компу через УСБ-КОМ и запустите Nextion Editor в режиме эмулятора дисплея.[/uquote]
Установил Nextion Editor, создал новый проект, выбрал нужный дисплей и его ориентацию, а что дальше делать - не могу понять..
Для эмуляции дисплея на компьютере:
1. Берем USB->UART адаптер
2. Подключаем выводы RX TX адаптера к выводам IO32 IO33 ESP32, GND и +5V соответственно к GND и VIN
3. Втыкаем адаптер в USB
4. Открываем файл BIM32_NX4832K035_RU_d1.1.2.HMI
5. Жмем Debug
6. В появившемся окне, слева внизу ставим галочку User MCU input
7. Там же выбираем COM-порт нашего адаптера и жмем start
Так-же работает, как и в железе.
где взять BIM32_файл NX4832K035_RU_d1.1.2.HMI?
Последний раз редактировалось emdskar Ср дек 23, 2020 17:08:36, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946670#p3946670"]где взять BIM32_файл NX4832K035_RU_d1.1.2.HMI?[/uquote]
Здесь лежат все версии https://github.com/himikat123/Weather-m ... er/Display актуальная на сегодняшний день 1.1.6
Попробуйте прошить ESP через Arduino. Шить нужно и дисплей и ESP одинаковыми версиями, то есть 1.1.6
