Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение roman.com »
приемник "Нектар- 250"для радиомикрофонов никто повторить и пользоваться им... не сможет)) нет таких деталей...
на транзисторах надо... транзисторы есть у всех...))
:tea:
Сообщение Виктор50 »
Может у кого то и есть такие детали для сборки приемника "Нектар-250" , а так конечно можно собрать приемник на транзисторах.
УКВ-ЧМ радиомикрофон с питанием от сетевого адаптера на 9 Вольт
Схема радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Радиомикрофон представляет собой маломощный радиопередатчик, он работает с частотной модуляцией на фиксированной частоте в диапазоне 88-108 МГц. Принять сигнала можно на любой УКВ-ЧМ приемнике, который работает в данном диапазоне. Главными особенностями схемы являются высокая звуковая чувствительность, которую можно регулировать в широких пределах, и питание от электросети через сетевой адаптер от 8-битной телевизионной игровой приставки. При этом, антенной служит провод, идущий от сетевого адаптера.
Микрофон М1 - электретный.
Катушки L1-4 - готовые ВЧ-дроссели.
Катушки L5 и L6 бескаркасные.
Для начала берем заготовку диаметром 8 мм (можно использовать хвостовик сверла, фломастер, карандаш и т.д. такого диаметра), наматываем виток к витку LS - 7 витков провода ПЭВ 0,61. Далее её витки в серединной части немного раздвигают, и между витков наматывают L2 - 2 витка ПЭВ 0,81. После формирования и разводки выводов катушки, не вынимая оправку (заготовку), устанавливают на плату и паяют. Затем оправку снимают.
Настройка данной схемы осуществляется конденсаторами С7 и С8, так, чтобы путем последовательных приближений получить максимальную мощность на нужной частоте (контролируют по приемнику).
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):УКВ-ЧМ радиомикрофон с питанием от сетевого адаптера на 9 Вольт
А как с фоном сети в приёмнике? :dont_know:
Не слишком ли большое усиление в модуляторе?
При отсутствии АРУ будут искажения при громких звуках.
Сообщение veso74 »
Сборка любимых схем ушла в историю. По крайней мере лично для меня.
Все уже сделано, нужно только взять его. Включая схемы радиомикрофонов.
Из любви к сборке подобных конструкций в прежние времена купил устройство ниже.
По цене ~6 чашек кофе есть PLL, стерео, есть вход по USB, аудио вход по L и R или микрофон. TX на базе QN8027.
TX работает, даже с проводом 10 cm в качестве антенны, на 10 метрах ходил его слушать в другие комнаты.
Также есть FM-приемник тех же габаритов и размещения дисплея.
Фона почти нет как ни странно в вышеуказанном радиомикрофоне от сетевого адаптера. ( Конечно купить можно и радиомикрофон и приемник на Алиэкспресс. но сам факт сборки, настройки и результата не будет, это совсем другие ощущения, что в твоих руках заработало изделие которое ты сам собрал и настроил, я тоже много чего собирал в прошлом, но и продолжаю собирать и сейчас. Это только мое мнение)
Простой радиомикрофон с питанием на 3 вольта
Плата радиомикрофона
Простой в сборке и надёжный в работе . Все SMD детали (типоразмер 0603) свободно покупаются в магазине . Самостоятельно можно изготовить лишь антенну и держатель под батарейку типа CR2450 (разумеется печатную плату придётся также самостоятельно заворганить . При помощи ПАВ резонатора задаёте нужную вам частоту, она может варьироваться от 407 МГц до 434 МГц , без критических изменений в номиналах. В целом схема является классикой. Оптимальная длинна антенны для частоты 433.920 Мгц - 18 см.
Готовый вариант без микрофона и антенны размером с монету 5 рублей. Есть и плата в LAY к данному радиомикрофону
Радиомикрофон на 4 транзисторах с питанием на 3 вольта (88MHz -108MHz)
Принципиальная схема радиомикрофона
Основной частью схемы является генератор Колпица.
Частота определяется элементами: С3, С4, С5, С6, и варикапами CD1-CD2. Активным элементом в генераторе является полевой транзистор с двойным затвором типа BFG982. Транзистор обладает большим входным сопротивлением, и обеспечивает фазовый сдвиг, необходимый для возникновения генерации. Для развязки генератора с антенной, в схему добавлены еще два каскада, которые обеспечивают необходимое усиление сигнала до подачи его в антенну. Каскад на транзисторе BF199 усиливает сигнал по амплитуде, а оконечный каскад на транзисторе BFR90 усиливает его до необходимой выходной мощности.
Антенной может служить короткий кусок провода. Полнометражную антенну здесь применять не желательно, так как передатчик не достаточно мощный, чтобы ее «раскачать».
Примечание: Катушка генератора содержит 3.5 витка провода, диаметром 1 мм, намотанных на оправке диаметром 5 мм. Расстояние между витками должно быть 1 мм.
Транзистор BFR90 так же может быть заменен на BF199. Варикапы BB204 могут быть заменены на MV104.
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт (87-108 мгц)
Радиокомпоненты для микрофона
Радиомикрофон в сборе
Можно собрать простой 2 транзисторный микрофон своими руками. Данная схема радиомикрофона не сложная и собирается из доступных деталей. Питается микрофон от батарейки крона 9 вольт. Радиус действия такого микрофона составляет от 100 до 200 метров в зависимости от антенны и радиоприемника. Время работы такого микрофона 20-30 часов. Частота на которой будет работать радиомикрофон 87-108 MHz FM диапазона. Антенна радиомикрофона подключена через конденсатор 10 пф
Список радиодеталей:
Резисторы:
• 1 мОм — 1 шт.
• 100 кОм — 1 шт.
• 10 кОм — 3 шт.
• 1 кОм — 1 шт.
• 100 Ом — 1 шт.
Конденсаторы:
• 20 пФ —40 пф 1 шт. (Подстроечный конденсатор)
• 100 нФ — 2 шт.
• 10 пФ — 2 шт.
• 4,7 пФ — 1 шт.
Транзисторы:
• 2N3904 — 2 шт. (Подойдут транзисторы 2N2222, BC547, S9018 )
• Катушка L1, 6-8 витков, медный провода Диаметр 0,5-0,7 мм.
• оправка 4 мм
• Провод в изоляции для антенны 15-20 см.
• Электретный микрофон
Настройка радиомикрофона
Для настройки радиомикрофона нам понадобится приёмник и настройте его на частоту в приделах 87-108 MHz. Установите микрофон на батарейку Крона , пока не трогая катушку, диэлектрической отвёрткой потихоньку крутите подстроечный конденсатор пока не услышите обратную связь от радиоприёмника в виде тонального звукового сигнала. При настройки, микрофон и приёмник должны находиться рядом, как настроитесь на определенную частоту, отодвиньте их друг от друга.Так же для настройки можно использовать частотомер и ВЧ индикатор.Радиомикрофон полностью готов и настроен! Если все же не попали в диапазон то можно раздвинуть витки катушки или сжать их. Радиомикрофон можно использовать как радионяню
Последний раз редактировалось Виктор50 Вт авг 06, 2024 21:47:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
При этих схемах (VCO на 100 MHz на LC) оставьте микрофон включенным на 20..60 мин и частота будет уже в соседнем и еще более соседнем канале. С синтезаторным радио за этим уже сложно обслуживать прием. Раньше это было просто: АДЧ следила за частотой в опр. диапазоне ...
Последний раз редактировалось veso74 Вт авг 06, 2024 21:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
А вообще кому нужны эти пионерские схемки? 10 деталек можно в разных комбинациях гонять до бесконечности. Могу еще штук 30 подкинуть для хлама с описанием 200 страниц
Сообщение veso74 »
Д,а хоть небольшое изменение внесем с напр. "Проверенные схемы радиомикрофонов с PLL", но увы, перерисовываем электрические схемы как минимум 40 лет ...
Радиомикрофон на 2 транзисторах с повышенной выходной мощностью с питанием на 12 вольт ( 400-900 Мгц )
Это устройство работает на частотах 400-900 Мгц и обладает выходной мощностью до 1 ватта. Основа его - автогенератор, индуктивная трёхточка на мощном полевом транзисторе. В качестве индуктивности используется полосковая линия на фольгированном текстолите,а ёмкость контура определяется ёмкостью затвора транзистора. При длине полосковой линии примерно 40 мм и ширине 5 мм частота автогенератора получается порядка 450 Мгц. При использовании в качестве антенны отрезка провода длиной 16 см можно получить весьма приличную дальность...
В этом случае катушку L2 из схемы можно исключить. Если применяется более короткая антенна,что типично для радиомикрофона,то необходимо включать L2 и подбирать её индуктивность по максимальной напряжённости поля, контролируя её любым индикатором. Для обеспечения ЧМ модуляции автогенератора в контур включён варикап,на который подаётся НЧ напряжение с микрофонного усилителя на транзисторе T1. Модуляция получается WFM,и глубина её регулируется подбором величины связи между варикапом и контуром. Иногда бывает вполне достаточно даже паразитной ёмкости монтажа.
Теперь о конструкции и деталях.
Схема выполнена на куске двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2.5 мм. Одна сторона оставлена в качестве сплошного экрана,на другой печатные проводники сформированы резаком. Полосковая линия может быть изогнутой для уменьшения габаритов платы. Всё детали,кроме КП907А - smd. Транзистор автогенератора следует установить на небольшой радиатор для предотвращения его перегрева. В особой настройке устройство не нуждается,необходимо только выставить на коллекторе Т1 напряжение,равное примерно половине от питающего подбором R2. Автогенератор начинает работать сразу,надо лишь установить его частоту регулировкой длины линии или установить дополнительную ёмкость в задающий контур. Микрофон - любой электретный. Отвод от L1 делается примерно от четверти её общей длины. Естественно,такой радиомикрофон невозможно питать от батарейки,поэтому он пригоден лишь для встраивания в приборы. В частности был пример успешного использования его в качестве маяка-сигнализации в автомобиле. При этом в эфир прекрасно транслировались все разговоры вблизи охраняемого объекта. А хотя частота автогенератора не стабилизирована,особых проблем при использовании обычно не возникает. При необходимости можно уменьшить мощность передающей части подбором R6 в сторону его увеличения.
Радиомикрофон "Спутник" на 8 транзисторах с питанием на 3 вольта
плата радиомикрофона
Конструкция для использования в качестве носимого микрофона с выходной мощностью около 70-ти мВт, но может использоваться и совместно с сетевым блоком питания для других вариантов использования. В качестве корпуса использован контейнер питания под три батарейки типа АА,в котором удалены мешающие части пластмассы под установочные размеры печатной платы.
Рабочая частота 407,3 МГц(может быть изменена заменой ПАВ-резонатора и подстройкой L2).Модуляция WFM(широкополосная по нашему),но при небольших изменения схемы легко делаем узкополосную. Ток потребления 50мА(оконечный каскад 35мА).
Микрофонный усилитель выполнен на транзисторах VT1-VT5/В состав его входит ограничитель амплитуды сигнала на транзисторах VT3-VT4/
Схема работает очень эффективно. При размещении радиомикрофона в непосредственной близости от работающего телевизора позволяет прослушивать разговор, ведущегося в этом же помещении. Микрофон KPCM-27B,непосредственно на нем напаян конденсатор на 1000 пФ(на схеме не указан, но без него работать не будет).ВЧ-часть схемы трехкаскадная, мощность можно разогнать до 100 МВт. Колебательный контур, в состав которого входят L4,C15,C16,L5 и антенна(Отрезок полевого кабеля 18см) настроен на частоту 407,3 МГц. Вторая гармоника принимается на расстоянии до 70 метров(передатчик расположен на 5-м этаже, приемник IC-R2,режим узкополосный).
Сообщение AlexS4 »
в последней прямо ОУ собран на транзисторах :))
а если первесить базовые резисторы VT7,8 на землю и уменьшить их раз в 30 то кпд и коэфициент гармоник здорово улучшатся...
Радиомикрофон на 4 транзисторах с питание от 9 до 12 вольт
Плата микрофона
Готовый радиомикрофон
Это относительно мощное устройство по сравнению с большинством радио микрофонов, его мощность около 300 мВт. Изначально эта схема была сделана для радио маяка, но с успехом может применяться как радио радиомикрофон, радио маяк или передатчик радиостанции. Этот передатчик бьет гораздо дальше честных 1500 метров с жесткой телескопической антенной длинной в 40 см, если устройство оснастить противовесам то есть припаенной такой же антенной к общему проводу платы то дальность значительно возрастет. Все измерения проводились на китайский приемник ценой около 10$ и такой же 40 сантиметровой антенной. Название приемника что то типа "Сателита" или как то так.
Устройство достаточно надежное и не прихотливое в работе. Простое в налаживании. Если вы будете следовать всем инструкциям, описанным тут у вас не будет проблем в изготовлении и настройке.
Краткое описание работы схемы.
Микрофон типа «Сосна» запитывается через гасящий резистор R1 конденсатор C2 немного корректирует АЧХ, но в случае применения другого электретного микрофона его нужно подкорректировать или удалить это не внесет значительных изменений в схеме.
Сигнал ЗЧ снятый с резистора R1 поступает через разделительный конденсатор С3 на базу транзистора Т1 он является УЗЧ его ток базы задается резистором R2 при настройке его подбирают до появления напряжения на коллекторе транзистора Т1 половины напряжения питания. Нагрузкой каскада является коллекторный резистор R3 теперь через разделительный конденсатор С4 сигнал подается на генератор тока ВЧ собранного по схеме простейшей трехточки. Генератор собран на транзисторе Т2 режим базы задается резистором R4 и коллекторного R5 .
Нагрузкой каскада и задающей цепью генератора является контур, состоящий из катушки L1 и конденсатора С7 на этом контуре вырабатывается частота 50 мГц. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 0.3 мм на оправке 4 мм и содержит 8 витков. Далее через конденсатор С9 напряжение ВЧ поступает на усилитель удвоитель частоты на транзисторе Т3.
Этот каскад работает с отсечкой в самом экономном режиме класса «С», отсечка обеспечивается базовым резистором R6 а удвоенная частота выделяется контуром L2 С10, С11. С10 и С11 создают емкостной делитель и с контура отводится тока часть напряжения необходимая для работы следующего каскада.
Вообще эти два конденсатора можно заменить на один емкостью 28р ( не забывайте последовательное включение) далее сигнал через подстрочный разделительный конденсатор С11 подается на базу транзистора Т4 это оконечный каскад усилитель мощности..
Катушка L2 намотана проводом ПЭВ-1 0.3мм на оправке 4 мм и содержит 6 витков. Конденсатором С11 можно изменять напряжение ВЧ на входе усилителя мощности.
Все предыдущие каскады запитаны через фильтр питания для уменьшения наводок и «затеканию» ВЧ напряжения по цепи питания этот разделительный фильтр составлен из резистора R7 и конденсатора С1. Оконечный усилитель собран на транзисторе средней мощности Т4 для стабилизации его работы собран параметрический стабилизатор на резисторе R8 и диоде, диод может быть любым кремниевым импульсным ну например распространенный КД522, напряжение в точке соединения R8 и вывода диода должно быть около 0.8 вольта это напряжение через балластный резистор R9 подается на базу Т4 и является базовым смещением. Изменением номинала резистора R9 можно уменьшить или увеличить мощность на выходе передатчика.
В действительности полезно подобрать его номинал до получения максимального КПД то есть минимум потребляемого тока при максимуме отдаваемой мощности. Питание каскада осуществляется через дроссель L3 его можно намотать самостоятельно проводом ПЭВ-1 0.3мм на оправке 4 мм 30 витков.
Теперь усильный сигнал подается через конденсатор С13 на «Г» образный фильтр, он служит для того, что бы согласовать низкоомный выход каскада с антенной и подавить гармоники которые неизбежно будут присутствовать на выходе усилителя мощности. «Г» образный фильтр можно настроить конденсатором С14 по максимальной отдаваемой мощности. Катушка L4, а быть намотана проводом ПЭВ-1 0.5мм на оправке 7мм и содержит 5 витков. Антенна телескопическая 40см, можно применить и кусок монтажного провода этой же длинны.
"АВТОНЯНЯ", Радиомикрофон для охраны автомобиля с питанием на 3 вольта
Схема наилучшего передатчика(как я думаю ) 2009 года .
"Автоняня" изначально была предназначена в качестве устройства нестандартной сигнализации для защиты "стального коня" от угона,снятия колес и фирменных знаков,попыток проникнуть в салон автомобиля и т.д.
В качестве корпуса конструкции изделия применен контейнер под три элемента АА с выключателем,где удалены некоторые элементы с целью размещения платы.Установлен светодиод,который загорается при срабатывании ВОКС с целью отпугивания потенциальных автоворов.
Было изготовлено две конструкции под батареи CR2450,которые так же хорошо себя зарекомендовали(на охране моего авто батарея CR2450 проработала целое лето).
Поскольку я категорически непреемлю узкополосную модуляцию(потому что слышно что говорят,а о чем надо догадываться),то последовательно с ПАВ-резонатором и варикапом включена низкодобротная затягивающая катушка номиналом 33 нГн,что позволило увеличит девиацию частоты передатчика при средней интенсивности разговоре примерно до 50 кГц
Питание устройства осуществляется от двух элементов АА с общим напряжением 3 В,порог срабатывания ВОКС регулируется подстроечным резистором R14.Применен микрофон китайского производства KPCM-27B.Задержка ВОКС-5 секунд.
Был проведен тест на дальность:при размещении "Автоняни" в автомобиле сигнал передатчика был принят на расстоянии 2300 метров на приемник типа "Нектар" ,который был расположен в квартире на 9-м этаже в условиях областного центра.
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 9 вольт
Этот AM-NFM радиомикрофон
В качестве частозадающего элемента использован пьезокерамический резонатор ZTT на 18-40 мгц, широко применяющийся в вычислительной технике, для устойчивой генерации добавлены внешние конденсаторы. Передатчик работает на гармонике основной частоты резонатора, выделяемой контуром в цепи коллектора генератора, дополнительное усиление нужного сигнала и ослабление излучения на других частотах дает и спиральная антенна, которая то же является резонансной. Диапазон рабочих частот 140-160 мгц. Некоторые резонаторы "заводятся" не на номинальной частоте а в 3 раза ниже, что впрочем не очень мешает их использованию. Конечно полного подавления побочных гармоник нет и увеличивать мощность передатчика не рекомендуется. Качество звука "среднее", микрофон в основном предназначен для начинающих и позволяет принимать сигнал даже на сверхрегенератор, для чего он и предназначался. Радиомикрофон можно использовать как маяк для настройки аппаратуры и антенн.
На расстоянии 10-15м в квартире передатчик обеспечивает уровень сигнала -80..90 dbm при приеме на антенну длиной 47 см на частоте 150 мгц, если принимать приемником с чувствительностью -100..110dbm то дальность связи ориентировочно составит до 100-300 м.
По конструкции:
Плата сделана на 2-х стороннем стеклотекстолите FR-4 толщиной 1.6мм, вторая сторона является сплошной землей
Антенна делается из отрезка обмоточного провода ф0.4-0.5мм длиной равной половине длины волны выбранной частоты излучения, допускается ошибка в 5-10%. Провод намотан на любую подходящую пластиковую трубку диаметром 5-7мм, хорошо видно на фото. Настраивать антенну не нужно.
Радиомикрофон на 3 транзисторах с кварцем с питанием на 9 вольт
Предлагаемый ЧМ радиомикрофон имеет выходную мощность 15 мВт при токе потребления 15 мА, девиацию частоты ±3 кГц. Он прост по конструкции, имеет малые габариты и состоит из доступных элементов. На рисунке приведена принципиальная схема ЧМ передатчика. Сигнал с микрофона через разделительный конденсатор С2 подается на усилитель ЗЧ на транзисторе VT1, и далее через резистор R4 - на варикапную матрицу VD1, VD2. Резистор R2 определяет рабочую точку усилителя и одновременно начальное смещение варикапной матрицы. Кварцевый генератор выполнен на транзисторе VT2. Кварцевый резонатор включен в цепь базы и возбуждается на частоте параллельного резонанса на первой гармонике. В коллекторной цепи транзистора имеется контур L1C6, настроенный на частоту гармоники резонатора в диапазоне частот 72,0...73,0 МГц.С катушкой этого контура индуктивно связан удвоитель частоты VТ3, где выделяется напряжение частотой 144,0... 146 МГц. Усиленное напряжение через фильтр нижних частот L3C11C12, осуществляющий функции подавления высших гармоник и согласования с нагрузкой, подается в антенну. Конденсатор С13 - разделительный. Питание микрофонного усилителя и кварцевого генератора осуществляется от параметрического стабилизатора напряжения, выполненного на стабилитроне VD3.
Детали
Резисторы - МЛТ-0,125(0,25). Конденсаторы: подстроечные - КТ4-23, КТ4-21 емкостью 5...20,6...26 пФ, остальные - КМ, К10-17, КД, С5 - К53-1А. Микрофон BF1 - МКЭ-84-1, МКЭ-3, ДЭМШ-1А. Стабилитрон VD3 - КС 156, КС 162, КС 168.VD1,VD2 - варикапная матрица КВС111А, Б или варикапы KB 109, KB 110, в последнем случае R5 удаляют, варикап включают на место VD2, а левый (по схеме) вывод конденсатора С4 присоединяют к узлу C3R4VD1.Транзисторы: VT1 - KT3102,VT2, VT3 - КТ368, КТ316, КТ325, КТ306, BF115, BF224, BF167, BF173. Кварцевые резонаторы - в малогабаритном корпусе на частоты 14,4...14,6, 18,0...18,25, 24,0...24,333-МГц. Основная частота и гармониковые (обертонные) - на 43,2...43,8, 54,0...54,75, 72,0...73,0 МГц (3-я гармоника у двух первых и третья и пятая гармоника у третьего).Катушка передатчика L1 имеет 11 витков провода ПЭВ - 2 0,64, намотанных на каркасе диаметром 5 мм виток к витку. L2 намотана поверх L1 и имеет 6 витков провода ПЭЛШО 0,18. Внутрь каркаса ввинчен ферритовый сердечник 20 Вч. L3 - 5 витков медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 5 мм. L4 - 3 витка медного посеребренного провода, диаметр намотки 5 мм, длина намотки 10 мм.
Радиомикрофон на 6 транзисторах с питанием на 9 вольт
Радиомикрофон незаменим при проведении концертов, дискотек, вечеров отдыха. Обеспечивая свободу перемещения артистов и ведущих, он позволяет максимально реализовать их творческие возможности и создать непринужденную обстановку в зрительном зале и на концертной площадке
Радиомикрофон можно изготовить самостоятельно. Он представляет собой маломощный передатчик, сигнал задающего генератора которого модулирован по частоте поступающим с элсктретного или динамического микрофона низкочастотным сигналом. Передатчик должен быть настроен на свободный от вещательных радиостанций участок УКВ диапазона. Несущая частота генератора около 66 МГц. Дальность действия радиомикрофона колеблется от 20 до 150 м и зависит от чувствительности приемника и условий приема. В частности, в городе, где действуют мощные УКВ передатчики, при большом удалении приемника от радиомикрофона его сигнал может быть подавлен сигналами этих мощных радиостанций. Питается микрофон от автономного источника напряжением 9 В (батареи "Корунд", "Крона"), потребляемый ток 30...35 мА.
Он состоит из двухкаскадного низкочастотного усилителя-модулятора, выполненного на транзисторах VTl, VT4, устройства АРУ на транзисторах VT2. VT3, задающего генератора на транзисторе VT5 и усилителя мощности, функции которого выполняет транзистор VT6.
Назкочастотный сигнал микрофона ВМ1 усиливается транзисторами VTl, VT4 и поступает на варикап VD3. В результате изменяется частота настройки контура задающего генератора и его сигнал оказывается фомоду ирован-нЫм по частоте звуковым сигналом, поступающим с микрофона. Величина девиации частоты устанавливается подбором емкости конденсатора С8 в пределах 2200... 400 пФ. Модулированный сигнал усиливается транзистором VT6 и через фильтр C14L2CI5 поступает " антенну WA1 Излучаемый ею сигнал может быть принят любым имеющим УКВ диапазон радио приемным устройством.
В радиомикрофоне применены постоянные резисторы МЛТ-0,125, переменный резистор R3 - типовой, применяемый в малогабаритной радиоприемной аппаратуре. Оксидные конденсаторы - К50-6, остальные - любые малогабаритные. Дроссели L3-L5 могут быть намотаны на резисторах МЛТ-0 125 сопротивлением выше 200 кОм. Они содержат по 50... 60 витков провода ПЭВ-1 0,2. Катушки LI, L2 бескаркасные. Их обмотки намотаны на оправках диаметром 6 мм виток к витку и содержат соответственно 4 и 22 витка провода ПЭВ-1 0,6.
Диоды КД503А можно заменить любыми другими (например, серии Д9). Транзисторы КТ315- могут быть с любыми буквенными индексами, причем на место транзистора VT5 могут быть Установлены транзисторы КТ312 и КТ316 с любыми буквенными индексами. Транзистор КТ326А можно заме-
нить на КТ361 с любым бук не и ным индексом или на другой маломощный высокочастотный транзистор соответствующей структуры.
В качестве антенны использован гибкий свободно свисающий вниз провод длиной около 1 м.
В качестве микрофона использован микрофонный капсюль, обычно устанавливаемый в импортных магнитолах и телефонах-трубках.
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 3 вольта
Радиомикрофон простой на трех транзисторах который можно собрать по вышеуказанной схеме
О деталях.
1. Транзисторы. Все три поставил BC547 , можно заменить на транзисторы 2N2222 или S9018, КТЗ68
2. В цепи питания микрофона необходимо поставить вместо резистора в 39 кОм рез на ~ 5,6 кОм (что-то около того. Я подбирал под конкретный микрофон ).
В цепи эмиттера 2-го транзистора (генератора) необходимо заменить рез в 470 Ом на 100 Ом (мощность заметно повышается! Но ниже 100 Ом уже неустойчивая генерация и перегруз!)
В цепи коллектора 3-го транзистора был поставлен резистор вместо 330 Ом на 750 Ом
Антенна - обычный 1/4 вибратор
Ток потребления составил 6 мА.
Дальность около 150 метров на сканер.
При прослушивания квартиры на расстоянии 5 метров был слышен шопот и тикание часов. Сигнал от радиомикрофона был принят на частоте 96.1мгц
Сообщение timer32 »
Вот модернизированная схема
Радиомикрофон для передачи "АУДИО" сигнала по радио на 2 транзисторах с питанием на 3 вольта
Готовый радиопередатчик
Передатчик просто подключается штекером к любому аудио выходу.
Дальность: 20 - 50 метров
Питание: 3В
Потребление тока: 7мА
Длительность работы от батареи: прибл. 50 часов
диапазон настройки: 80 - 110 МГц
(путем растяжения или сжатия
катушки генератора)
Плавная настройка производится путем подстройки
переменного конденсатора с воздушным диэлектриком (Настройка 5 МГц)
Стабильность: хорошая.
Длинна антенны - 60 см
Список деталей
2 - 330R
1 - 470R
1 - 47k
1 - 150k
1 - 100k маленький, переменный, с осью
2 - 10p керамический
1 - 39p керамический
1 - 1n керамический
1 - 22n керамический
1 - 100n моноблочный (монолитный)
1 - Подстроечный, с воздушным диэлектриком 2p-10p
2 - BC 547 транзисторы
1 - катушка с 6 витками. Эмалированный провод 5мм диаметром
1 - 5 мм красный светодиод
1 - экранированный провод 30см
1 - 60 см провода для антенны
Радиопередатчик предназначается для передачи на частоте около 88-92 МГц с катушкой из 6 витков.
Это в нижней части коммерческого диапазона (88MHz - 108 МГц). Если вы хотите передавать ниже этой полосы (86-88 МГц) вы должны будете либо сжать витки катушки либо добавить еще один.
Лучше будет добавить еще один виток (в наборе предусмотрено достаточно проволоки, чтобы вы могли сделать это), таким образом вы можете аккуратно, с промежутками расположить 7 витков катушки. С 7 витками катушки вы сможете подобраться к 86 МГц и настроить точную частоту, которая вам нужна при помощи подстроечного конденсатора с воздушным диэлектриком. У вас должен быть радиоприемник или тюнер, который будет захватывать полосу 86 МГц. Если нет, вы можете расстроить радио, вращением подстроечных конденсаторов с другой стороны настроечной панели, таким образом радиостанции перемещаются на верх по шкале и образуется место в нижней части полосы.
Если вы хотите передавать выше коммерческого диапазона, можете убрать один виток и настроить частоту при помощи подстроечного конденсатора. У радиопередатчика может не быть той же дальности на 108 МГц, потому как транзисторы работают на максимуме своих возможностей и на частоте 108 МГц их выходная мощность может быть меньше.
Схема и платы радиомикрофона
R1 12K C1 0.1mkF T1 KT368AM
R2 33K C2 1.5nF T2 KT368AM
R3 200 C3 10pF T3 KT368AM
R4 100K C4 10pF DA1 78LO5
R5 22K C5 0.1mkF
C6 7.5pF
C7 7.5pF
L1 содержит 5 витков провода диаметром 0.4..0.5мм на каркасе из центрального изолятора телевизионного антенного кабеля. L2 подходящий по размеру с ферритовым сердечником. Питание со стабилизатором 6..12В, без - 3,6В. Частота 88 .. 108 МГц, которая может быть легко изменена, например, на 144 МГц. Чувствительность микрофона позволяет услышать шопот. Дальность приема определяется в первую очередь приемником, и для переносного плеера (20..30 мкВ) позволяет "пробить" 9 этажей панельного дома, для приемников чувствительностью (0.5..1 мкВ) результат улучшится. Конденсаторы С6, С7 и резистор R5 ставить не предполагалось, поэтому места для них на плате нет и они припаиваются снизу платы и могут быть в корпусах для поверхностного монтажа (SMD). На фото показан микрофон без стабилизатора напряжения 78lo5, этот стабилизатор потребляет от источника питания 5 мА что равно потреблению всего микрофона, по этой причине он не был поставлен, однако без стабилизатора имеется уход частоты при разряде элементов питания. Наилучший выход в этой ситуации - применить стабилизатор на транзисторе. При аккуратной сборке микрофон начинает работать сразу и остается только выставить частоту подбором катушки L1 и конденсатора С6. Более точно частота настраивается сжатием или растяжением витков катушки L1. Проводники к элементам питания делаются сравнительно большой длинны 20..30см, так они будут играть роль антенного противовеса что увеличит мощность излучения, можно так же провода питания сделать короткими а к общему проводнику схемы припаять провод длинной примерно 1/4 длинны волны. После сборки подгоняется частота микрофона и настраивается антенна по максимальному излучению. Поле можно контролировать по индикатору излучения. Антенный проводник берется заведомо больше 1/4 длинны волны после чего укорачивается небольшими кусками. При работе микрофона антенна и антенный противовес должны быть в одной линии и расходиться в противоположные стороны так достигается наиболее сильное излучение и дальность связи.
