Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
далее... ключи.
надо максимально просто и безопасно передать ключи (несколько десятков байт) из телефона в мк.
возможные варианты:
1. По звуковому кабелю.
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
2. подключить микрофон.
3. RFID...
4. фототранзистор... ))
5. подключить программатор ... ))
и Zflasher...
6. Физический ключ...
Добавлено after 25 minutes 54 seconds:
попробуем вариант 1.
сделаем звук в браузере...
function beep() {
    var snd = new Audio("data:audio/wav;base64,//uQRAAAAW...");
    snd.play();
beep();
берём формат wav...
/////////////////////////////////////////////////////////////// Data = 126.252 -8
///////////////////////// RIFF (4 байт)
wav_int[0]  = 0x52; // R
wav_int[1]  = 0x49; // I
wav_int[2]  = 0x46; // F
wav_int[3]  = 0x46; // F
///////////////////////// Data Size (4 байт) 00 01 ED 24 = 126.244
wav_int[4]  = 0x24; //
wav_int[5]  = 0xED; //
wav_int[6]  = 0x01; //
wav_int[7]  = 0x00; //
/////////////////////////////////////////////////////////////// Data = 126.244 -32
///////////////////////// WAVE (4 байт)
wav_int[8]  = 0x57; // W
wav_int[9]  = 0x41; // A
wav_int[10] = 0x56; // V
wav_int[11] = 0x45; // E
///////////////////////// секция формата ("fmt") (4 байт)
wav_int[12] = 0x66; // f
wav_int[13] = 0x6D; // m
wav_int[14] = 0x74; // t
wav_int[15] = 0x20; //
wav_int[16] = 0x10; //
wav_int[17] = 0x00; //
wav_int[18] = 0x00; //
wav_int[19] = 0x00; //
///////////////////////// Код сжатия (Compression Code)   1 - 65,535 (2 байт) 1 = PCM/uncompressed
wav_int[20] = 0x01; // PCM/uncompressed
wav_int[21] = 0x00; //
///////////////////////// Количество каналов (Number of Channels) 1 - 65,535 (2 байт) 1 моно, 2 стерео
wav_int[22] = 0x01; // 1 mono // 2 стерео
wav_int[23] = 0x00; //
///////////////////////// Скорость выборок (Sample Rate) 1 - 0xFFFFFFFF (4 байт) 1F 40 = 8000
wav_int[24] = 0x40; //0x40 8000 семпл в секунду
wav_int[25] = 0x1F; //0x1F 8000 семпл в секунду
wav_int[26] = 0x00; //
wav_int[27] = 0x00; //
///////////////////////// Среднее количество байт в секунду (Average Bytes Per Second) 1 - 0xFFFFFFFF (4 байт) 3E 80 = 16000
wav_int[28] = 0x40; //0x40 8000  //0x80 16000  байт в секунду
wav_int[29] = 0x1F; //0x1F 8000  //0x3E 16000  байт в секунду
wav_int[30] = 0x00; //
wav_int[31] = 0x00; //
///////////////////////// Количество байт на одну выборку (Block Align) 1 - 65,535 (2 байт)
wav_int[32] = 0x01; //0x01 1 bytes/frame  //0x02 2 bytes/frame
wav_int[33] = 0x00; //
///////////////////////// Количество бит на выборку (Significant Bits Per Sample) 1 - 65,535 (2 байт)
wav_int[34] = 0x08; //0x08 8 бит на выборку //0x10 16 бит на выборку
wav_int[35] = 0x00; //
///////////////////////// Секция данных ("data")
wav_int[36] = 0x64; // d
wav_int[37] = 0x61; // a
wav_int[38] = 0x74; // t
wav_int[39] = 0x61; // a
///////////////////////// dword 01 ED 00 = 126.208
wav_int[40] = 0x00; //
wav_int[41] = 0xED; //
wav_int[42] = 0x01; //
wav_int[43] = 0x00; //
/////////////////////////////////////////////////////////////// Data = 126.208
///////////////////////// Data...
надо закодировать его в base64...
проверяем...
пока не идеально... почему у нас импульсы "смазаны" ? всё дело в резонансе динамика телефона...
проверим... подключим ГСС...
видим два резонанса...
можем даже добротность посчитать))
значит надо переделать меандр в синус...
ну вот... уже лучше))
только передавать импульсами мы все равно не можем... добротность мешает.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
попробуем двухтоналкой... синусом... 2 кГц и 4 кГц...
не получается... резонанс мешает.
:roll:
попробуем однотоналку...
кодировать будем паузами.
аналогично работает ИК пульт.
:tea:
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
далее...
оказывается в телефоне типа Андроид при прослушивании громкой "музыки" при первом включении уровень сигнала в динамике возрастает плавно (линейно)... с задержкой до нескольких секунд...
видимо это сделано для защиты слухового аппарата пользователей...
в ПК аналогичный случай... но там уровень сигнала возрастает быстрей...
далее...
сделали преамбулу длинного тона...
теперь всё хорошо))
:tea:
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
далее...
а как принимать и декодировать будем ? думаем...
:roll:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4752065#p4752065"]в целом работает. но схему требуется ещё доработать...[/uquote]
лучше всего Радиоуправление работает с приёмником УКВ с ЧМ.
можно переделать простой приёмник FM для Радиоуправления...
:roll:
вот такой приёмник FM попался в руки...
УПЧ собран на микросхеме...
выкинули АМ... оставили только ЧМ.
:tea:
менного подкрутили блок УКВ...
схема_УКВ.rar
(6.83 КБ) 55 скачиваний
:tea:
(36.73 КБ) 535 скачиваний
(39.91 КБ) 553 скачивания
(37.28 КБ) 519 скачиваний
Сообщение kvn234 »
Управление игрушкой с телефона по WiFi
Кот не позволяет выкладывать файлы большого размера
Исходники и apk здесь https://t.me/zu_kvn/1880/4061
лучше выкладывать сюда исходники... в виде текстовых файлов.
:tea:
добавим веб сервер... для тестов моделек ))
:tea:
Server.txt
(19.85 КБ) 40 скачиваний
Server.rar
(8.39 КБ) 31 скачивание
далее... а где наш Скайп ? ))
выше протестировали связи телефона с компом...
теперь протестируем связь телефона с телефоном...
и так тоже всё работает))
:tea:
только старый телефон немного тормозит... слышны искажения голоса.
но на малой скорости всё работает хорошо.
:roll:
(56.95 КБ) 531 скачивание
(72.46 КБ) 541 скачивание
далее... тест связи...
по Wi-Fi работает идеально))
по 3G работает не идеально... пакеты идут с задержкой... и не в той последовательности... отсюда искажения звука.
для 3G надо ещё подкрутить программку...
:roll:
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
ещё немного подкрутили))
:tea:
(50.82 КБ) 227 скачиваний
На чем мы остановились... Передача ключей))
:tea:
(46.36 КБ) 21 скачивание
(48.42 КБ) 20 скачиваний
Короче... такой вариант лучше всего.
:tea:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... 009c29e9c7
:tea:
(99.26 КБ) 17 скачиваний
так... с ключами разобрались)) лучше всего подключать телефон через трансформатор для гальванической развязки. чтоб звуковая карта телефона не сгорела.
:tea:
далее... появилась идея подключить простенький FM приёмник. типа такого.
(45.61 КБ) 20 скачиваний
подключили))
получилась такая схема.
:tea:
(153.35 КБ) 32 скачивания
приёмник с цифровой обработкой сигнала.
из-за этого есть свои особенности))
в целом приёмник работает.
только при слабом сигнале появляются искажения... хрипы...
все-таки аналоговые приемники работают лучше. у них при слабом сигнале хрипов нет. просто появляется шум. который не раздражает.
с другой стороны цифровой приёмник проще подключить к МК.
:tea:
RDA5807m
После месяца эксплуатации можно сделать обзор.
Из плюсов:
-синтезатор частоты с шагом 1 кГц. Позволяет точно настроиться на станцию.
-малые габариты.
-низкое потребление 20 mA при 3 V.
Из минусов:
-не самая высокая чувствительность. Чуть меньше простого аналогового приемника аналогичного класса.
-низкое качество звука. При большой девиации появляется хрип. Скорее всего это связано с малым динамическим диапазоном АЦП и/или ЦАП.
Итого:
Для высококачественных приемников не подходит.
А если надо чтобы просто "играло" то подходит))
Сообщение mickbell »
Возможно, где-то в настройках можно выбрать девиацию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В настройках я такого не нашёл...
Жаль. Видимо, действительно нет. Так-то хороший модуль, компактный. Чувствительность и правда так себе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kvn234 »
mickbell писал(а): Вт июн 16, 2026 16:12:44 Возможно, где-то в настройках можно выбрать девиацию.
Здесь исходники viewtopic.php?t=104279&hilit=RDA5807M&s ... &start=160
(FMPriemnik.zip)
Можно посмотреть настройки.
Исходники...
Во первых. Нафига писать приложения для компа для работы через COM-порт которого в современном компе нет))
Пишет COM-порт не подключен.
Естественно он не подключен. Потому что в моём компе его просто нет))
(57.1 КБ) 11 скачиваний
