Разное от Transformer-V ...
Закрыто
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4599324#p4599324"]
Муркиз писал(а):И потом, не забывайте, что автомат - это ещё и выключатель.
не раз читал, причём в совершенно разных источниках, что автоматом как выключателем изготовитель пользоваться запрещает. Типа это защитное устройство с соответствующим ресурсом. Специально эту тему в тех. документации не изучал, но звучит осмысленно.
Вот что с ходу нашлось: https://cenerg.ru/articles/vykluchatel- ... m-raznica/ , хотя фиг его знает что это за ЭнергоЭкспертиза.[/uquote]
Всё правильно. Отключение под нагрузкой в любом случае вызывает обгорание контактов, а после - нагрев контактов при протекании через них даже тока меньшего, чем требуется для срабатывание защиты. А дальше эрозия контактов только увеличивается.
Сообщение Фунтик »
SeregaT писал(а):Однако дофига кто так пользуется и всем пофиг, что нельзя.
Сам пользуюсь. На работе обязывают бытовую группу на ночь обесточивать, а других вариантов не существует. Но стоит ли это делать по доброй воле у себя, любимого?
Сообщение Муркиз »
Чем чаще щелкаешь выключателем, тем чище его контакты....
Сообщение Фунтик »
Там тонкости есть... В выключателе (который предназначен работать выключателем) предприняты меры для быстрого развода контактов, уменьшения воздействия дуги на контакты. В автомате, смысл которого выключаться внутренним приводом - на внешний привод подобного может быть не предусмотрено. Надо конкретную кинематическую схему смотреть. На некоторых автоматах мне удавалось "пожужжать" выключая его (не резко бросая рычаг, а просто двигая его), что говорит об отсутствии механизма гарантированного быстрого развода контактов. За все не скажу.
Сообщение Муркиз »
И правильно сделаешь. механика любого разъединителя спроектирована на быструю силовую расстыковку контактов пружиной.
Сообщение Фунтик »
А чего ж тогда запрещают? Я так понимаю пружина на унутреннем разъединителе, а рычаг-то только для включения предназначен. А как там этот рычаг на выключение заведён - только производитель знает. А он почему-то говорит - "Ниизззяяяя". Что ему - не верить?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4599429#p4599429"]А чего ж тогда запрещают?[/uquote]
По причине ресурса и защитной функции.
Ресурс обычного выключателя аналогичен или даже меньше, но у него нет защитной функции. С другой стороны у любого УЗО есть тестовая кнопка, что кагбэ намекаэ на то, что нужно периодически его выключать этой кнопкой, проверяя функционирование.
Есть такое мнение, что автоматы в режиме выключателя работают без проблем, если это пару...тройку раз в сутки или около того.
Ставить автомат в режиме выключателя света в туалете точно не стоит....
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Рубильники, автоматы, хераты эт всё хуня.
Када начнём лисапет доделывать и тачкой займёмся??? :shock:
Или так всё лето будем песок вёдрами носить да по мусоркам с мешком шастать.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А вот возник вопрос, подскажите мне. Работал я на заводах, видел много сварщиков. И точно знаю, что у них у каждого есть сварочный инвертор, которым они пользуются дома, на подработках и т.д. (даже у меня он есть, хоть я и не сварщик).
Почему у обычных сварщиков есть свой сварочный инвертор, а у идеального сварщика нету? Как так? В чём причина?
Сообщение Фунтик »
У идеального резистора нет индуктивности и ёмкости, у идеального конденсатора нет утечек... Всё идеальное - это оно такое виртуальное, в природе не существующее :)) Как и данный конкретный идеальный сварщик.
Сообщение Муркиз »
А он по привычки гвоздем все делает... И дырки делает, и их заваривает...
И все гвоздем !
Сообщение SeregaT »
Алё, сварщик, ты куда пропал-то? Если ты хороший сварщик, почему до сих пор не заработал на хороший инвертор?
Если ты такой идеальный, где твои деньги?
Так метал на тачку добывает. :)))
Там и зарабатывать не надо а просто сдать вот эту хуню на цветмет и хватит не на один инвертор.
Сообщение Фунтик »
ИВАНЫЧ956 писал(а):а просто сдать вот эту хуню на цветмет и хватит не на один инвертор.
и чем тогда наличие срани вместо швов аргументировать?
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4598847#p4598847"]следующая переделка - строительная/садовая китайская тачка[/uquote]
Да остановите ж кто-нибудь этого маньяка, я до сих пор лисапет развидеть не могу, по ночам в кошмарах снится :shock: А он уже за тачку взялся....
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4600388#p4600388"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4598847#p4598847"]следующая переделка - строительная/садовая китайская тачка[/uquote]
Да остановите ж кто-нибудь этого маньяка, я до сих пор лисапет развидеть не могу, по ночам в кошмарах снится :shock: А он уже за тачку взялся....[/uquote]
Тачка будет прицепом к лисапеду)
Сообщение Fajustov »
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4600389#p4600389"]Тачка будет прицепом к лисапеду)[/uquote]
Неа :))) тачка будет прицепом к Трансформеру.
Сообщение Steppe »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4600357#p4600357"]Там и зарабатывать не надо а просто сдать вот эту хуню на цветмет и хватит не на один инвертор.[/uquote]
ТАм наверняка обмотка алюминиевая.
Сообщение Transformer-V »
Багажник
Провел второй пробный обкат багажника, выявил незначительные недостатки типа - доп. ручки и т.д..
В качестве груза использовались шпильки весом 12 кг, так сказать совмещение полезного с приятным(велопокатушки).
Собственно, для следующего проекта потребовался прокат стальной круг нужного диаметра, а его нет из - за санкций, значит вход пойдут шпильки.
P.S. Как ни странно, вопреки вскукарекам - никаких удивленных лиц, насмешек, перешептывания на улицах города не было, это к слову о внешнем виде грузового вела.
Чистка
Потихоньку разбираю свои запасы, под обработку (тем более их освидетельствование закончилось уже как 10 лет назад) пошли две хорошие емкости с толщиною стали 3мм , из них можно сварить отличный накопительный водонагреватель, любая бытовая именитая херабора-накопительный водонагреватель с толщиною стенки 1мм просто отдыхает по сравнению с качеством данных емкостей. В свое время достаточно часто варил емкости водонагревателей у всех одна и та же болячка это течь в районе воздушного пузыря и нижний сварной пояс бака, при этом никакая заводская эмаль и прочая внутренняя обработка не спасала от течи.
1)
2)
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4600966#p4600966"]P.S. Как ни странно, вопреки вскукарекам - никаких удивленных лиц, насмешек, перешептывания на улицах города не было, это к слову о внешнем виде грузового вела.[/uquote]
опасения все таки были :))) но горожане не подкачали
Закрыто
