Цифровой осциллограф Neil Scope.
Сообщение Left Radio »
Последний раз редактировалось Left Radio Сб мар 27, 2010 06:48:28, всего редактировалось 1 раз.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Сообщение alex83 »
Последний раз редактировалось alex83 Пт апр 30, 2010 14:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex83 »
Очень хочется протестировать приборчик но как видите пока нет комплектухи.
Интересно увидеть сигнал 10 Mhz можно больше , если есть возможность конечно.
Хорошо, чуть позже выложу скрины меандра.
Пока в поисках генератора....
Последний раз редактировалось Left Radio Чт мар 18, 2010 09:31:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poisk »
Возможна ли замена CP2102 на CP2101? По даташиту отличаются только объёмом встроенного EEPROM, а в этой схеме оно вроде неиспользуется.
И ещё вопрос: эта мсх+U5 применены для гальванической развязки? Возможно ли использование встроенного в C8051F346 usb порта?
ODP
Сообщение ODP »
Влад, посмотри e-mail.
poisk писал(а):Возможна ли замена CP2102 на CP2101?
Да, замена возможна если 2101 будет работать с дровами USBXperss точно также как и 2102.
poisk писал(а):И ещё вопрос: эта мсх+U5 применены для гальванической развязки? Возможно ли использование встроенного в C8051F346 usb порта?
Да, можно использовать встроенный в C8051F346 USB, только прошивку естественно нужно будет изменить, как и в софт внести изменения.
В качестве генератора - DS1077Z-100.
Меандр 1Мгц, 60 точек на период:
Меандр 2Мгц, 30 точек на период:
Меандр 10Мгц, 6 точек на период:
Последний раз редактировалось Left Radio Чт мар 25, 2010 23:58:05, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение alex83 »
Я так понял что измерение делали в обычном (не интерлив) режиме.
Сообщение vitok8 »
У меня вопрос немного в сторону.Софтина для USB осциллографа написана для Mac OS. Есть выход из положения, не устанавливать же Mac OS?
Сообщение Kazimirius »
Вопрос: U16,U17 двухполярное питание, на входе АЦП иногда будет иметь место отрицательный потенциал (-3,5v), не будет ли это иметь плачевный результат. Согласно паспортных даных Analog Input MAX830...-0,3v to (+Vs+0,3v). Вопрос второй: Надо бы на входе делителей установить защитные диоды (стабилитроны), U1:A, я думаю, уже нуждается в защите.
alex83 писал(а):Я так понял что измерение делали в обычном (не интерлив) режиме.
Да, в интерливе просто будет вдвое больше точек на период...
vitok8 писал(а):Софтина для USB осциллографа написана для Mac OS. Есть выход из положения, не устанавливать же Mac OS?
:shock: :shock: :shock:
Kazimirius писал(а):Вопрос: U16,U17 двухполярное питание, на входе АЦП иногда будет иметь место отрицательный потенциал (-3,5v), не будет ли это иметь плачевный результат. Согласно паспортных даных Analog Input MAX830...-0,3v to (+Vs+0,3v). Вопрос второй: Надо бы на входе делителей установить защитные диоды (стабилитроны), U1:A, я думаю, уже нуждается в защите.
Никогда на входе не будет отр. напр. при входном сигнале не большем 2Vp-p, защитные диоды конечно не помешают согласен...
P.S. Дальнейшие обновления будут выкладываться только у меня на сайте, да простит мне Уважаемая Администрация сию ссылку, на вопросы буду отвечать и здесь.
Сообщение fsergei70 »
Где можно скачать последние исходники программы на с , схему, а то по ссылкам на 1 странице скачал один файл и уже сутки при попытки скачатьостальные пишет что лимит исчерпан.
Сообщение alex83 »
fsergei70 писал(а):Где можно скачать последние исходники программы на с , схему, а то по ссылкам на 1 странице скачал один файл и уже сутки при попытки скачатьостальные пишет что лимит исчерпан.
Left Radio писал(а):Дальнейшие обновления будут выкладываться только у меня на сайте
Сообщение GSM_ЛабораториЯ »
Добрый день,уважаемые специалисты.Если не затруднит,можно ли создать какой-либо FAQ по этому прибору...Для таких,как я.Просто мне очень сложно разобраться в этом...Я думаю,меня поймут мои соратники по несчастью..Спасибо за понимание...
Сообщение alex223 »
Большой респект автору за проделанную работу. Тема читается как детектив :).
Проскользнуло обещание ввести, если нужно, функцию запоминания. Возможно ли это на данном этапе? Видимо, есть смысл увеличить объем памяти для этого. Что лучше использовать и как изменится софт? Просто часто нужно запомнить и проанализировать осциллограммы.
С уважением, Alex.
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос у меня такой ко всем, кто делал этот или подобный прибор и конечно-же к автору - где вы берете микросхемы FIFO - куда не ткнусь - в наличии ни в одной фирме нет, только под заказ от "одного вагона" :shock:
Сообщение igorp1961 »
Wladimir_TS писал(а):Вопрос у меня такой ко всем, кто делал этот или подобный прибор и конечно-же к автору - где вы берете микросхемы FIFO - куда не ткнусь - в наличии ни в одной фирме нет, только под заказ от "одного вагона" :shock:
http://shop.efo.ru/cgi-bin/shop.pl?cate ... &mh=50&a=1
Начинающий. Всегда и во всем!
Сообщение vahoo »
Всем привет!
собрал Цифровой осциллограф Neil Scope,
http://hobby-research.at.ua/publ/razrab ... _0/4-1-0-2
вместо DS1085L-5, поставил DS1085L-25, прошил микросхему, поставил драйвер , поставил NET Framework 3.5.,
после запуска программы NeilscopeV2.exe выдает
Init USB Device
Device Name 0001 , когда я соглашаюсь :) , выдает ошибку
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Tao.Platform.Windows, Version=1.0.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=701104b2da67a104' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
File name: 'Tao.Platform.Windows, Version=1.0.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=701104b2da67a104'
at NeilScopeV2.MainWindow..ctor()
at NeilScopeV2.SelectScreen.button_Accept_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\Visual Studio\Projects\NeilScope V2.0\SelectScreen.cs:line 77
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
NeilScopeV2
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Neil%20Scope%20V2.0/NeilScopeV2.exe
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
NeilScopeV2.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Neil%20Scope%20V2.0/en/NeilScopeV2.resources.DLL
libalglib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Neil%20Scope%20V2.0/libalglib.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
скажите пожалуйста в чем проблема?????
Сообщение Vanjamizoch »
народ залийте повну інфу про NeilScope V2.0 бажано в rar
