Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Нет. Если сначала пенопласт, потом в ушах, то это какое-то излучение, распространяющееся медленнее звука. Электромагнитные волны летят быстрее.
Летят может и быстрее, но на организм могут воздействовать медленнее, чем на пенопласт...
Добавлено after 16 minutes 47 seconds:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
А какое излучение распространяется медленнее звука?это какое-то излучение, распространяющееся медленнее звука
Fedoton, порекомендуйте поциенту успокоительное.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4674868#p4674868"]Fedoton, порекомендуйте поциенту успокоительное.[/uquote]
Я не доктор, к сожалению, и не могу вам что-то рекомендовать
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4674869#p4674869"]Я не доктор, к сожалению[/uquote]
К счастью. Тут нам всем несказанно повезло.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4674738#p4674738"]А могут ли короткие импульсы СВЧ вызывать подобные эффекты?
Все эти эффекты легко объясняются воспалительными процессами в евстахиевых трубах... Если не лечить - возможна полная потеря слуха...
(взято с форума boomdown.org, там много других таких же или похожих случаев описано)[/uquote]"..Чтобы было более понятно распишу.
Ранее были щелчки в ушах, ну так, щелк, один два или пару раз, и при этом тишина, только в ушах щелк. Поставил над краватью кусок пенопласта (позже) и услышал щелк вначале над головой в пенопласте, а затем у себя в ушах. Так обнаружил что это искуственные звуки.
Иногда бывают очень сильные, ощущение треска в ушах, при воздействии этого звука или чего там, низнаю.
Еще ужасный грохот в ушах среди ночи, сродни наверное если ударить по ушам ладошками, голову закладывает, а сердце в пятки.
Но больше всего убивает, удар, ударная волна какаято, если слегка то похоже будто пальцем тыкают в тело, а внутри тела поевляется пульсация или вибрация. Турдно объяснить.
Низнаю что это может быть, можно ли сабом делать такой звук тихий, но с такой сильной ударной волной?!
Нужна помощь, кто что скажет, что это может быть......"
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4674893#p4674893"]Все эти эффекты легко объясняются воспалительными процессами в евстахиевых трубах...[/uquote]
И это тоже:
И это тоже:
???Но больше всего убивает, удар, ударная волна какаято, если слегка то похоже будто пальцем тыкают в тело, а внутри тела поевляется пульсация или вибрация.
...У Вас зубы никогда не болели? Не чуть-чуть, а по-настоящему? Так вот, тут принцип тот же...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4675108#p4675108"]...У Вас зубы никогда не болели? Не чуть-чуть, а по-настоящему? Так вот, тут принцип тот же...
[/uquote]
Спасибо доктор, теперь я всё понял!
А если серьёзно, предположим, что это не связано с какими-то заболеваниями, и проявляется только в конкретной квартире, то с чем это может быть связано, если не электромагнитным импульсом???
А откуда в отдельно взятой квартире возьмётся импульс СВЧ такой амплитуды?! От импульса такой мощности уже начинает светиться лампа "дневного света"...
Может и светилась, а может импульс был направлен не на лампу, а может не было её вовсе...
Вопрос вообще не про лампу, а про то, могут ли оказывать такие эффекты мощные радиоимпульсы, или это что-то другое?
Автор, кстати считает, что это связано со звуком, который пускают соседи, можете почитать его тему https://boomdown.org/node/5974
Нет, не может. Это что-то другое. И тот автор тоже не СВЧ ловит.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4675131#p4675131"]Нет, не может. Это что-то другое. И тот автор тоже не СВЧ ловит.[/uquote]
Что, например, реально может так звук действовать?
Звук в одной квартире в многоквартирном доме? Это бред, имхо.
Мне это вот понравилось, на первой же странице. Какой основательный подход!
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4675135#p4675135"]Звук в одной квартире в многоквартирном доме? Это бред, имхо.[/uquote]
Направленный излучатель инфразвуковых волн у соседей. Размером с тепловоз
И главное, звук дойдя до квартиры бедолаги там резко останавливается и дальше не идет.
Там один действительно правильный пост был в духе: пока вы ему тут советы разные даете, шизофрения у него прогрессирует в отсутствии медицинской помощи.
Страдивари, если 1,2 мм алюминиевый лист, то еще 3-4 слоя 15 мм стекловолоконного мата, и еще нужно выдерживать расстояние от этой защиты примерно 30-40 см. Смотря на какую мощь врубают инфразвук.
я еще сделал для проверки, в пирог звукозащиты добавил: тяжелый высокоплотный каучуковый мат, тяжелые панели из кварца.
После такой защиты, низкочастотные волны чувствуются но уже слабо доходят до тела.
Я тоже не верю в мощный инфразвук в квартире, как, впрочем, и в массовую шизофрению, которая проявляет себя только в пределах отдельно взятой квартиры.
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
Asmodey, и ваша цитата, кстати взята от другого участника форума, не автора темы, у кого похожий случай воздействия от соседей.
И это не "индуцирование", когда начитавшись всякого в интернете, человек начинает "чувствовать то же самое".
Это типичная ситуация, когда после конфликта с соседями, человек (или несколько человек в квартире) начинает ощущать "непонятное воздействие", ищет в интернете информацию и уже потом находит кучу подобных случаев со схожими ощущениями, описанными другими людьми!
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4675146#p4675146"]Это типичная ситуация, когда после конфликта с соседями[/uquote]
Да, типичная. Больные конфликтуют главным образом с теми, кто поближе: с соседями, родственниками, коллегами.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4675146#p4675146"]или несколько человек в квартире[/uquote]И как правило эти несколько - кто-то из родителей и его (ее) ребенок с предопределенной наследственностью. В таких квартирах порой 3 поколения пациентов пнд обитают, а то и 4. А все потому, что нормальный врач вовремя не попался, который уговорил бы на добровольную стерилизацию основоположника (-цу) такой "династий".
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4675151#p4675151"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4675146#p4675146"]Это типичная ситуация, когда после конфликта с соседями[/uquote]
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4675146#p4675146"]или несколько человек в квартире[/uquote]И как правило эти несколько - кто-то из родителей и его (ее) ребенок с предопределенной наследственностью. В таких квартирах порой 3 поколения пациентов пнд обитают. А все потому, что нормальный врач вовремя не попался, который уговорил бы на добровольную стерилизацию основоположника (-цу) такой "династий".[/uquote]
Опять бред и алогизм, конфликт с кем-то автоматически не означает, что человек болен.
Да и конфликтуют (как раз здоровые, адекватные люди) чаще всего с теми, с кем как-то соприкасаются, и часто это бывают соседи, к сожалению.
Больные (неадекватные) наоборот, склонны конфликтовать с совершенно посторонними людьми, чьи интересы с ними по сути никак не соприкасаются!
Asmodey, да, я не спорю, встречаются и больные люди, но ваша однобокая позиция в данном вопросе может означать либо то, что вы сами занимаетесь подобными делами против соседей и пытаетесь это скрыть, либо наличие у вас серьёзных нарушений мышления, и в этом случае, вероятно, вам-то как раз и следует провериться в этом самом ПНД, о котором вы тут так знающе пишите!
...хотя нет, в обоих случаях нужно проверяться, так как здоровые люди не будут так издеваться на соседями.
(Надеюсь, что вам вовремя попадется нормальный врач и все правильно объяснит
Fedoton, как вам будет угодно. Пишу в последний раз - чем быстрее обратитесь к специалистам соответствующего профиля, тем меньшим будет ущерб здоровью. По волонтерским делам, по уходу и опекунству я такое не раз наблюдал, и прекрасно знаю что означают такие симптомы. За сим откланиваюсь, и больше в дискуссиях с вами не участвую. Потому что любая болтовня здесь будет только затягивать время, мешая вам обратиться к специалистам. И не верьте тем, кто рассказывает байки про привязанных к койкам пациентов, про обколотых аминазином и прочую ерунду. Без вашего согласия вас даже в стационар не имеют право поместить. Сможете проходить лечение амбулаторно, посещая врача в диспансере.
Шизофрения не лечится... В лучшем случае - удастся замедлить течение болезни. Тем более, когда болезнь уже в той стадии, когда начинают чудится козни соседей... Я тоже наблюдал подобный случай, без лечения он быстро прогрессировал, практически полностью были потеряны социальные навыки и умер "пациент" от "излучения" телевизора - забыл выключить, ложась спать, ближе к утру телевизор загорелся, пластмассовый корпус дал такой ядовитый дым, что он умер, не проснувшись, а потом слегка поджарился... Скоро год будет этому событию...
