Альтернативная генерация
Piter736
Re: Альтернативная генерация
Сообщение Piter736 »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4627985#p4627985"]Ага. А еще гром и молния могут являться причиной пожара. Хотя по статистике более 50% пожаров частных домов либо дровяная печь, либо баллонный газ, либо курение на кровати или диване.[/uquote]
А старая проводка не в счёт?
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Там на egs002 50 гц получаются?
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4627262#p4627262"]ладно... пойду поставлю мачту под ветряк высотой до 12 метров.[/uquote]
Чо там с мачтой? СтоИт или как?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Настолько глубоко еще не заглядывал.
На холостом ходу преобразователя жар идет от кубического трансформатора слева и торро сердечника сетевого LC фильтра сверху фото.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Насколько понимаю, на холостом ходу приходится 100 раз в секунду заряжать и разряжать выходную емкость, думаю порядка 10 мкФ, выходного сетевого LC фильтра, а так как медь катушек имеет сопротивление, катушки на холостом ходу разогреваются. как минимизировать данное явление?
Добавлено after 37 minutes 29 seconds:
Не. Ну при таких расходах энергии на преобразование, похоже в трейлере лучше сделать две электропроводки, для переменки ~220В и для постоянки +48В.
А то что получается, свет в трейлере включил, допустим мощность 50 вт, а от АКБ потребление 150 Вт.
вот только получится ли купить готовые светильники +48В ?
(206.85 КБ) 331 скачивание
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Готовые светильники на 48 навряд ли, но думаю несложно будет из готовых плат светодиодов и плат драйверов намутить
Ещё интересует вопрос приготовления пищи? Може всё таки пропан? Доверить ветрам благосостояние ливера? Неее...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
все свои вопросы перечислил ранее. о приготовлении пищи вопросов пока не возникало.
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Не, ну просто интересно, как у людей
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Судя по тому сколько платим за эл. энергию, около 140 кВт-ч в месяц на семью сейчас мне обходится приготовление пищи на электричестве и холодильник. 5 кВт-ч в сутки. 12 часов работы ветрогенератора на хорошем ветру. Либо 7 часов работы минимального номинала солнечной батареи.
Кибернетик
Сообщение Кибернетик »
140? У меня все 400-500 :lol:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="Кибернетик",url="/forum/viewtopic.php?p=4628982#p4628982"]140? У меня все 400-500 :lol:[/uquote]
3100 кВт-ч у меня уходит в доме 130 м2 на подачу воды насосом в дом, нагрев хоз. воды в бойлере и электрическое отопление дома, 6 холодных месяцев года. То есть усредненно около 500 кВт-ч в месяц. Хотя какие-то месяцы и того меньше. У Вас явный перебор по количеству эл. энергии для приготовления пищи.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 37 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4628916#p4628916"]Чо там с мачтой?[/uquote]
Мачту получилась изготовить. На днях буду поднимать.
Надо понимать, что у меня помимо мачты, ремонт разных электронных изделий для завода, стройка нового дома, заказ, привоз и сортировка стройматериалов с региональных складов на свою стройку. Все приходится делать параллельно...
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Нахер тогда ещё эта свистоперделка?
Думал кот яйца лижет когда нехер больше делать, ан нет....
Слесарь
Сообщение Слесарь »
К новому земельному участку под дом в населенном пункте эл. энергию подводят не ранее чем через пол года. За пол года все окупится...
Ну а вы можете продолжать мыслить в тех же примитивных не развитых категориях. примитивного человечка
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Надо думать, он печатал это оттопырив мизинчик. Возможно произнеся вслух надменно-негодующее "Фи!".
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Для преобразователя постоянного тока АКБ в переменный ток электросети, выходной LC фильтр быть может надо сделать с переключаемой выходной емкостью в зависимости от текущей нагрузки электросети? Так чтоб когда потребителей минимум на выходе преобразователя минимальная емкость LC фильтра. Так чтоб при нагрузке преобразователя 50 Вт, не гонять внутри преобразователя сотню Вт на заряд и разряд выходной емкости. Сейчас установлена выходная емкость 20 мкФ.
Можно так делать?
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
Насколько понимаю, для такого переключателя выходной емкости LC фильтра потребуется следить не только за нагрузкой и подключать в зависимости от нагрузки нужную емкость, а так же следить за потенциалом переключаемой емкости, так что осуществлять переключение в момент равенства потенциалов емкостей, так чтоб не вызывать при переключениях броски тока.
Piter736
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4628978#p4628978"]Судя по тому сколько платим за эл. энергию, около 140 кВт-ч в месяц[/uquote]
Это байки.. один холодильник 100 потребляет, у нас с компом, телевизором, холодильником, насосом на полив..600-800 кВт/ч выходит. :tea:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Да. Ветряк уже на мачте. Сейчас работает как флюгер. Ветер стихнет, бетон основания мачты лучше схватится, закреплю на рабочее колесо лопасти, начнет генерировать, тогда потребление эл. энергии домом от электросети будет еще меньше.
Piter736
Говорят с ветряками рядом жить вредно.. :tea:
Опасность ветряных электростанций. О чем любят "забывать" экофанатики?
https://dzen.ru/a/Ytg4vt2LAFC46_la
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4626067#p4626067"]Китай просто прокачивает свою экономику,занимаясь изготовлением свистоперделок аккумуляторных машин, солнечных батарей, ветряков.[/uquote]
Таиланд тоже прокачивает, раздавая нищеморам баблосы https://www.rbc.ru/economics/29/09/2024 ... q515012677 :)))
Кибернетик
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4630507#p4630507"]Да. Ветряк уже на мачте. Сейчас работает как флюгер. Ветер стихнет, бетон основания мачты лучше схватится, закреплю на рабочее колесо лопасти, начнет генерировать, тогда потребление эл. энергии домом от электросети будет еще меньше.[/uquote]
А скорость вращения как контролируете?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Это фабричный ветряк. Полагаю о контроле скорости вращения производитель ветряка позаботился.
