Варикап кв109
Сообщение Александр 62 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4772052#p4772052"]Александр 62, Попробуйте. BPF. Рассчитал с Filter Solutions с учетом стандартных компонентов. Но без измерительного оборудования (и большого GND на плате/модуле) после сборки - не OK.[/uquote]
но у меня складывается впечатление, что эта схема работать не будет
(29.23 КБ) 67 скачиваний
Сообщение veso74 »
Нужны измерительные приборы.
ЧМ-радио все равно как-нибудь заработает. Даже если настройка входа "кривая".
Попробуйте более простую конструкцию. В дальнейшем конструкции ЧМ-радио сложность будет возрастать.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4772077#p4772077"]Нужны измерительные приборы.
ЧМ-радио все равно как-нибудь заработает. Даже если настройка входа "кривая".[/uquote] согласен, но приборов нет. Всё делается на слух.
Сообщение veso74 »
"На слух": для ДВ, СВ - возможно. Для всего остального - математика, голова и приборы.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4772078#p4772078"]приборов нет. Всё делается на слух.[/uquote]Полосовой фильтр без приборов трудно будет настроить. Ну разве каким-то чудом. Даже с АЧХометром далеко не сразу получается. Чуть тронул какой компонент и АЧХ горб вылезает или глубокая впадина появляется.
Я попытаюсь одиночным колебательным контуром обойтись. У него конечно неравномерность имеется в полосе пропускания, поскольку скаты пологие. Но! Чувствительность некоторых однокрисстальных тюнеров на частоте 108 МГц бывает значительно ниже чем на 88 МГц (у меня как раз сейчас такой случай). И если максимум резонанса настроить на 108 МГц, а скат будет нисходить к 98 МГц, это должно немного уравнять чуйку на краях диапазона.
(58.56 КБ) 366 скачиваний
Сообщение veso74 »
Классика из гетеродинных приемников.
помощь: Соболевский А.Г. "Почему появились искажения"
Используя параллельные и последовательные компоненты, сопрягите либо ломаную кривую, либо S-образную кривую.
В УКВ - в двух точках - вверху и внизу, 2-3 MHz перед концом диапазона.
из переведенную книгу (БГ): https://ru.djvu.online/file/8Sn2ugluTrfmQ, и см. следующую страницу.
Сообщение Динозавр »
Александр 62 писал(а):приборов нет. Всё делается на слух.
По шуму, "индикаторная палочка" (на концах ВЧ феррит и кусочек толстого медного провода).
При поднесении к (в) катушке можно понять растянуть или сжимать витки.
Минимальное, но удобство. :wink:
Сообщение veso74 »
В далеком прошлом, когда еще не было приборов, мне нравились ЧМ-ИС детекторы/дискриминатоы с индикатором уровня сигнала (CA3089). Сильный сигнал - уменьшаешь связь с антенны, корректируешь, снова уменьшаешь, снова корректируешь ... до бесконечности. С помощью всего одной магнитоэлектрической шкалы можно настроить весь ЧМ-радиоприемник на максимальную чувствительность (в первом приближении). Были бессонные ночи :) (УКВ - DX-прохождения в ночное время).
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4772096#p4772096"]По шуму, "индикаторная палочка" (на концах ВЧ феррит и кусочек толстого медного провода).
Минимальное, но удобство. :wink:[/uquote]
так и настраиваю
Сообщение Asmodey »
У него там многозвенный полосовой фильтр.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4772092#p4772092"]Классика из гетеродинных приемников.
помощь: Соболевский А.Г. "Почему появились искажения"[/uquote]
Нашел на русском языке скачал почитаю
подвожу итоги испытания усилителей ВЧ
Этот усилитель возбуждается (причины пока не выяснил возможно надо подрегулировать усиление)
Этот даёт х хороший прирост усиления (исчезает шум, появляются станции которых вообще не было слышно)
УВЧ 2.lay6
(43.64 КБ) 63 скачивания
Последний раз редактировалось Александр 62 Вс дек 14, 2025 11:24:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Если схемы с резистивной нагрузкой и фикс. усилителем генерирует, значит, что-то не так.
Покажите фото экспериментальной установки.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4772199#p4772199"]Покажите фото экспериментальной установки.[/uquote]
УВЧ 2 — копия — копия.lay6
(23.21 КБ) 61 скачивание
Сообщение veso74 »
Удалите коричневый конденсатор из питания. Он не для УКВ. Вставьте подходящий (напр. multilayer smd с X5R диелектрик).
Конструкция похоже на сборку микрофонного предусилителя. Оставьте неиспользованную медь на плате.
У усилителя есть высоким коэффициентом усиления. Он превратилось в генератор, потому что не согласован по входу и по выходу.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4772212#p4772212"]У усилителя есть высоким коэффициентом усиления. Он превратилось в генератор, потому что не согласован по входу и по выходу.[/uquote]
Как согласовать? Удалось устранить возбуждение припаяв резистор 200 ом в цепь питания. Работает так же как на 1 транзисторе.
Сообщение roman.com »
[uquote="Kapitoska",url="/forum/viewtopic.php?p=4772069#p4772069"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4770475#p4770475"]измерить входное сопротивление УВЧ (как и любое другое сопротивление например сопротивление антенны или сопротивление усилителя мощности) в радиостанции очень просто))
достаточно замкнуть выход передатчика со входом приёмника... и далее посчитать по тестеру...
это называется "метод эквивалента".[/uquote]
Очень интересно, но ничё не ясно. Можно подробней?[/uquote]
Можно.
Ток усилителя мощности зависит от сопротивления нагрузки.
Подключаем антенну и смотрим ток.
Потом подключаем резистор и добиваемся такого же тока.
Сопротивление резистора будет равно сопротивлению антенны.
Настраиваем антенну в резонанс.
Получаем 36,6 Ом.
Затем настраиваем в резонанс антенный кабель.
С точностью до нескольких миллиметров.
Кабель желательно (но не обязательно) настраивать в резонанс.
Это важно при плохом КСВ антенны. Так меньше потерь.
Получили длину пол волны ~3,6 метра. С учётом коэффициента укорочения. Который тоже можно измерить/посчитать.
Затем настраиваем в резонанс усилитель мощности.
Входное сопротивление усилителя мощности 4 Ом.
Затем настраиваем в резонанс УВЧ приёмника.
Входное сопротивление УВЧ приёмника 40 Ом.
И т.д. и т.п.
Всё можно измерить и настроить.
:tea:
Всё это делается элементарно. На уровне уроков школьной физики средних классов))
(39.47 КБ) 240 скачиваний
Сообщение Kapitoska »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4772475#p4772475"]Настраиваем антенну в резонанс.[/uquote]
Занятно.
Тока чё-та не бьётся с практикой.
Когда настраивал в резонанс по индикатору поля,
то ток наоборот трошки падал...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4772204#p4772204"]Изображение[/uquote]
Катушки под углом 90 градусов друг к дружке.
[uquote="Kapitoska",url="/forum/viewtopic.php?p=4772553#p4772553"]Тока чё-та не бьётся с практикой.
то ток наоборот трошки падал...[/uquote]
Всё бьётся с практикой.
:tea:
это не резонанс.
при резонансе сопротивление антенны минимальное а ток максимальный.
:tea:
индикатор поля показывает мощность излучения .
а максимальная мощность излучения получается когда сопротивление антенны равно сопротивлению усилителя.
и это тоже проходят на уроках школьной физики))
"источник передаёт всю мощность в нагрузку когда сопротивление источника равно сопротивлению нагрузки"
:tea:
поэтому после настройки антенны в резонанс переходим к согласованию антенны с усилителем.
:tea:
Вернуться в «Теория»
