УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение doMAGus »
Кот Матроскин писал(а):Всем привет!
Я не совсем уверен, что поступил правильно, выложив фото корпуса радио. Так как форум любительский,
а я этим занимаюсь профессионально..., как то это нечестно.. Надеюсь на меня никто не сердится..
все честно! и нечего стесняться профессионализма! я только рад, что у нас еще востребовано мастерство!
есть на кого равняться!
Сообщение Plml »
Настя писал(а): В этом проекте точно не будет.
Выберите какая из двух деталей для регулировки
звука у вас более распространена
AD5242
MCP42100 (MCP4250/MCP4210)
Я знал Настя что Вы не останетесь равнодушной к моей просьбе :) Завтра постараюсь пойти спросить, что из этого можно здесь заказать. У нас всего один магазинчик в котором продают радиодетали, но надеюсь что то найдут для меня.
Еще раз ОГРОМНОЕ Вам спасибо, надеюсь моя просьба не будет Вам в тягость :)
Сообщение Plml »
Я не совсем уверен, что поступил правильно, выложив фото ...
С уважением Кот, Матроскин Кот.
Дажэ очень правильно сделали. Есть на что посмотреть. Отличная работа!!! Скажыте пожалуйста, а как планируете оформить внутри (какие еще модули планирутся кроме приемника)?
Сообщение Кот Матроскин »
Всем привет!
Plml, внутреннее устройство будет таким:
Ручка вкл/громкость (100ком с выключателем) включение питания и регулировка громкости УМЗЧ, мощность 2 Вт 8 Ом,
динамик овальный от ТВ САМСУНГ 10Вт (исправил) 8 Ом (ниобиевый магнит, высокое КПД и чувствительность). Энкодер для перестройки
частоты настройки, индикатор сети (светодиод RGB 7 COLOR FADE-перебор 7 цветов, 5мм).Звук МОНО. Всё.
В деревянном корпусе звук прикольный!
Последний раз редактировалось Кот Матроскин Пт май 21, 2010 19:44:55, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Сообщение Настя »
динамик овальный от ТВ САМСУНГ 5Вт 8 Ом (ниобиевый магнит, высокое КПД и чувствительность). Энкодер для перестройки
Кстати, а как эти динамики выглядят.
Может кто ссылку даст?
натуральная блондинка
Всем привет!
Настя, в инете данных о динамиках нет (при несложном поиске), они очень прикольные, конструктивно. Глубина (толщина)
всего 13 мм 8 ом 15 Вт, радиус 50 мм и 120 мм. Они используются в ЖК и плазмах, но в этом корпусе радио, будет овальный
10 Вт 8 ом.
На выходные сделаю фото и выложу.
Сообщение UU5JPP »
Всем доброе время суток! товарищи я начал сборку данного приемника (всем кто принимал участие в разработки БОЛЬШОЕ СПАСИБО) первого варианта, корпус буду брать от старой радиостанции "ЛЕН-В" и хотел получить от вас совет с УНЧ какую схему выбрать?
Сообщение -=Snaiper=- »
Люди если кому нужно могу продать некоторые платы от данног приёмника а именно плату управления с зашитым пиком и блок индикации вместе с индикатором несколькими страницами раньше была фото по поводу цены договоримся пишите на мыло.
Да за ваш счёт отправлю куда хотите и если нужно будет фотки по требованию
Вот мыло prinze(a)bk.ru
Сообщение UU5JPP »
еще хотел уточнить платы не в зеркальном отражении, можно смело брать и утюжить?
есил в том смысле что зеркалить нужно или нет.
нет зеркалите ненадо
покупайте у меня я в довесок печатку самого тюнера подкину
Сообщение UU5JPP »
-=Snaiper=- писал(а):есил в том смысле что зеркалить нужно или нет.
Если раньше, тогда купил-бы, а так уже закупил детали
Настя:Кстати, а как эти динамики выглядят.
Вот фото. Этот динамик используется в деревянном корпусе..
Динамики.zip
(136.41 КБ) 791 скачивание
Динамики сверх тонкие.zip
(251.56 КБ) 733 скачивания
Сообщение UU5JPP »
Уважаемые радиолюбители! у меня есть несколько вопросов по данной схеме!
1. у меня были индикаторы и хочу узнать подойдут-ли они их фамилия вот такая
RL-T3620 GDAW/D15 я в них еще плохо понимаю, понял что вроде-бы с общим анодом.
2. и подскажите какую прошивку использовать я пока вычитал всю ветку темы запутался, пьезокерамические фильтры стоят 10.7 Mz
Мявтор!
Сообщение Настя »
UU5JPP писал(а):Уважаемые радиолюбители! у меня есть несколько вопросов по данной схеме!
Уважаемый, UU5JPP.
Документация на RL-T3620 по ссылке
http://pocket-trx.narod.ru/datasheet/RL-T36.pdf
гласит, что ваш индикатор подходит.
Для начала используйте прошивку
из статьи, она подойдет )) благ вам.
Сообщение UU5JPP »
Настя большое спасибо в среду буду про бывать запускать, все платы готовы кроме индикаторов и прошивки.
Сообщение UU5JPP »
Товарищи радиолюбители! помогите нарисовать плату в lay индикаторов под индикаторы RL-T3620 SBAW/D15 макрос индикатора в архиве, я сам еще не умею пользоваться этой программой :cry:
RL-T3620.rar
(1.85 КБ) 378 скачиваний
snc
Сообщение snc »
UU5JPP писал(а):Товарищи радиолюбители! помогите нарисовать плату в lay индикаторов под индикаторы RL-T3620 SBAW/D15 макрос индикатора в архиве, я сам еще не умею пользоваться этой программой :cry:
Набросал для Вас платы. Не знаю Ваших возможностей поэтому одна плата для двухстороннего монтажа другая соеденение с помощью перемычек. Так что выбрать есть из чего. Платы необходимо проверить на ошибки так как я не проверял. Удачи
123.lay
(53.38 КБ) 733 скачивания
Сообщение UU5JPP »
Большое спасибо! :beer:
Сообщение UU5JPP »
Дорогие коллеги! объясните мне еще не очень опытному радиолюбителю как мне подключить мои индикаторы RL-T3620 GDAW/D15 вот к этому разъему
(62.7 КБ) 747 скачиваний
