Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
aktsent писал(а):Я тоже НЕ ВЕРЮ :wink: Если прошивка ПРИСТа не подходит к Hantek, тогда почему обновление прошивки только в сервисе Приста?
ваше дело чему верить, а чему нет :)
если у вас прибор с серийным номером выше DSO0001479 шлите запрос на soft@prist.ru вам там все объяснят как обновить прошивку самостоятельно :)
Сообщение misha-sha »
У меня номер выше, но HANTEK, и что лично мне там пришлют Вашу прошивку?
Сообщение Прист »
misha-sha писал(а):У меня номер выше, но HANTEK, и что лично мне там пришлют Вашу прошивку?
нет, админ на soft@prist.ru проведет идентификацию прибора, если это не АКИП-4113, то прошивку вы не получите
Сообщение aktsent »
misha-sha - шары не будет, потому я и предлагал за деньги...
Hantek DSO 8060 Firmware V1.23
Сообщение Прист »
aktsent писал(а):шары не будет, потому я и предлагал за деньги...
шары не будет, даже за деньги :)
давите на ваших вендоров :shock:
Ду дело в том что я сразу написАл что не АКИП, так зачем адрес даден???
У меня HANTEK, и у товарища,тот который тоже здесь, тоже а больше вроде за русификацию никто не писАл:(
Сообщение Прист »
для тех кто продолжает думать или распространяет недостоверную информаци о том, что прошивку на АКИП-4113 можно обновить только в сервисном центре Прист в Москве :)
Сообщение delev »
Как скучно всё. Почему не так работает-фиг знает, запрошу в Китае... Может, через месяц ответят.
Раньше своими руками делали и сами за всё отвечали. Стоит осциллограф С1-125, к нему подробное описание, схема, рекомендации по ремонту.
А сейчас покупаешь кота в мешке. Названия микросхем затёрты, исходников нет. Навешаны не всем нужные функции, купить бы только то, что нужно, нет, нельзя. Придётся самому всё собирать.
Как скучно всё.... запрошу в Китае...
Это точно, с китайцами договориться проще! А тему, которую я поднимал, так никто и не поддерживает. Теперь только к китайцам... наши как всегда по-норам...
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Доставили Olimex USB-ISO. Тестить на пробой не стал, по понятным причинам.
Пропускную способность сколько мог потестил. Вобщем близко к тому, что и заявлено.
Тест Olimex USB-ISO с флэшь-накопителем.
Напрямую в USB:
CrystalDiskMark 2.1 (C) 2007-2008 hiyohiyo
      Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
 Random Read 512KB :   10.968 MB/s
Random Write 512KB :    1.072 MB/s
         Test Size : 50 MB
              Date : 2011/02/07 15:14:58
Через Olimex USB-ISO (1):
 Random Read 512KB :    0.948 MB/s
Random Write 512KB :    0.525 MB/s
         Test Size : 50 MB
              Date : 2011/02/07 15:21:09
Как будет работать с USB осциллографами пока не ведомо. Потестить неначем.
Сообщение artvv »
Ребята, на сайте http://hantek.com/ выложили свежие версии ПО 7.0.0.2 к DSO5200A, DSO5200, DSO2150.......
На DSO5200A, DSO5200 9-бная версия.
На DSO2250 версия 7.0.0.3 и т.д. Пора юзать старые глюки! Версии за конец прошлого месяца.
Сообщение vahoo »
Begemot911 писал(а):Здравствуйте, использую DSO-2090. требуется непрерывная запись сигнала с обоих каналов осцилографа. использую файл labview с диска. ввиду скромных познаний в лабвью модифицировал файл как мог. есть ли у кого-то стабильно работающая програмка или виртулаьный прибор в labview для записи данных в файл?
Здравствуйте Begemot911! у меня тоже DSO-2090, и хочу запустить программу labview , но не хватает DSO_2090USB.dll, откудо вы нашли этот файл?
в инете копал все говорять что находится в C:/windows/system32, но там нету, и если у вас уже есть програмка для виртуальной записи данных прошу
поделится.
vahoo писал(а): ...
поделится.
Файл DSO2090USB.dll лежит в папке с установленной программой.
Там-же где и DSO2090USB.exe .
Сообщение vahoo »
после переименовки DSO2090USB.dll в DSO_2090USB.dll и копировки в system32, labview не ругается но и не работает :(, у мена windows 7 32bit, может проблема в этом?
Есть желание приобресть USB осциллограф от Hantek.
Либо DSO-2090_USB либо DSO-2150_USB. DSO-2090_USB заметно дешевле.
Но чего-то отзывов пользователей маловато. Да и в тырнете не густо.
То-ли покупают и пользуются. Все работает так чего писать. То-ли мало покупают.
Кстати по наименованиям. Вот к примеру 2150 - 150Мс/с, 2250 - 250Мс/с, а 2090 - 100Мс/с.
Вот интересно у него действительно 100Мс/с или-же 90Мс/с, а округляют до 100 в рекламных целях???
Сообщение aleksandr-zh »
я так и не понял
прошу: покажите окно программы со спектроанализатором
в ответ "а у меня глючит"
прошу еще что - не работает
может сразу хорошее что-то купить? а не по "китаям" раскать?
vahoo писал(а):после переименовки DSO2090USB.dll в DSO_2090USB.dll и копировки в system32, labview не ругается но и не работает :(, у мена windows 7 32bit, может проблема в этом?
Загляните сюда: NOV@TEK - Download
Там есть папочка с SDK. Может оттуда заработает.
Сообщение vahoo »
нет не сработал, вот ошибка "MFC42D.DLL is missing from your computer"
Ну, что тут еще добавить. Такой вот "кетайский" SDK. Вроде есть, а вроде и как-бы нет. :shock:
Кстати, линуксоиды разобрались с Хантеком и сделали под Линукс нормальный софт.
Посему для линуксоидов линейка Хантеков от 2090 до 5200А самое ОНО.
Первые впечатления от Hantek DSO-2090 USB .
Приобрел сей аппарат, пожалуй самую дешевую модель на нашем рынке.
Внешний вид описывать смысла нет, в тырнете полно фото.
Тестирование проводилось на нетбуке Asus EEE PC с целероном 900МГц и Win XP SP3 .
До этого было уже установлено ПО последней версии 7.0.0.2 .
Устанавливаются 2-а драйвера, хотя в оборудовании видится только второй.
Драйвера установились из папки _64bit, те которые для X86 .
При подключении осциллографа через изолятор USB-ISO драйвера пришлось устанавливать еще раз.
Подал на входы тестовый прямоугольник. Все отобразилось. По горизонтали и вертикали
управляется без проблем. Пощелкивая релюшками.
На щупах, по старой привычке, сразу выставил положение 1:10. Что-бы уменьшить влияние емкости кабеля.
Да и иммунитет к повышенному входному напряжению будет выше на порядок.
Изображение тестового сигнала на экране весьма, весьма приличное.
ПО 7-й версии похоже не особо высокого качества. Синхронизация иногда подергивается влево.
Посему пользуюсь версией 6.0.0.6. Она хоть и старше, но во многом получше.
Подергивания синхронизации не замечено.
При работе через изолятор скорость чтения данных заметно падает.
При скорости около 1МБ/с ожидалось, что 2-а буфера по 10КБ будут считываться за время
около 20мс, но в реале скорость как минимум на порядок ниже. Такое впечатление,
что ОНО на full speed не умеет работать. Либо на Hi либо на Low.
Шумы по каналам вполне приемлемые. Практически не зависят от коэффициента вертикального отклонения.
На Fluke 124 кстати на чувствительных пределах шумы заметно растут. На пределе 5мВ/дел становятся
просто неприлично большими.
Пока все. В завершение пара 100% кропов для демонстрации.
Тестовый сигнал. Канал 2.
(35.99 КБ) 1690 скачиваний
Тестовый сигнал. Канал 1.
(33.71 КБ) 1016 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
