Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Усилитель на TDA2030.
Подойдёт только тот что от компа. Нужно чинить его.
Dolby, но не surround
Он вообще не рабочий там плата сломана пополам, и не хватает кучи деталей! Дайте мне пожалуйста рабочую схему усилителя, и перечень деталей нужных для сбора!Grand_pro писал(а):Подойдёт только тот что от компа. Нужно чинить его.
Новичёк в радиоделе!
Рабочую схему говоришь. Вторая сверху http://cxem.net/sound/amps/amp136.php Номиналы деталей на самой схеме нарисованы.
Я не умею читать схемы! Можешь помочь мне! Я с телефона лазаю компа нет!Grand_pro писал(а):Рабочую схему говоришь. Вторая сверху http://cxem.net/sound/amps/amp136.php Номиналы деталей на самой схеме нарисованы.
А как ты саму схему будешь смотреть, кода собирать будешь, если компа нет?
собирать буду сразу на старую плату!Grand_pro писал(а):А как ты саму схему будешь смотреть, кода собирать будешь, если компа нет?
Друзья подскажите пожалуйста какие детали нужны для сборки вот по этой схеме!
- (26.19 КБ) 895 скачиваний
Вот это уже хоть что-то
Вариант для моно, т.е одна плата с одной микросхемой.
Конденсаторы:
1.К73-17 или импортный аналог (напряжение любое какое найдёшь), ёмкости : 1 микроФарад - 1 штука (на схеме С1); 0,1 микроФарад - 3 штуки (на схеме С5, С6, С8); 0,22 микроФарада - 1 штука (на схеме С7).
2.Электролитические конденсаторы на напряжение 35 вольт : 100 микроФарад - 2 штуки (на схеме С3, С4); 47 микроФарад - 1 штука (на схеме С2).
Резисторы:
1. Мощность 0,25 Ватта, сопротивления : 47 килоОм - 1 штука (на схеме R1); 1,5 килоОм - 3 штуки (на схеме R2, R3, R4); 30 килоОм - 1 штука (на схеме R5) ;
2. Мощность 2 Ватта сопротивление 1 Ом - 1 штука (на схеме R6).
Транзисторы: BD907 - 1 штука (на схеме VT2) ; BD908 - 1 штука (на схеме VT1), либо их аналоги вместо VT2 транзистор КТ805А или КТ819В или КТ819Г , а вместо VT1 транзистор КТ837А или КТ818В, или КТ818Г.
Диоды: 1N4001 или 1N4002 или 1N4003 и т.д. - 2 штуки , либо любые другие на напряжение не менее 50 Вольт и ток 1 Ампер.
Ну и не забываем про саму микросхему TDA2030A и динамик
А также про то что блок питания усилителя будет двухполярный
Конденсаторы:
Резисторы:
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
И еще, схема, умощненная транзисторами, имеет мощу около 25вт при питании +-15в. и около 30вт. при питании +-18в. Мощь стерео-варианта будет вдвое выше, т.е. в общем 50-60вт., смотря по напруге питания. А значит, трансформатор нужен мощностью ватт на 70, с двумя обмотками по 13-15в. на ток около 2,5 ампер... Не слАбо так, придется поискать...
Спасибо! А как выглядят эти резисторы!? У меня много всяких деталей но я толком не разбираюсь в них! Можешь описать вышеперечисленные?Grand_pro писал(а):Вот это уже хоть что-то![]()
Конденсаторы:
Резисторы:
Ну и не забываем про саму микросхему TDA2030A и динамикА также про то что блок питания усилителя будет двухполярный
а если вот по этой схеме?AcousticManiac писал(а):И еще, схема, умощненная транзисторами, имеет мощу около 25вт при питании +-15в. и около 30вт. при питании +-18в. Мощь стерео-варианта будет вдвое выше, т.е. в общем 50-60вт., смотря по напруге питания. А значит, трансформатор нужен мощностью ватт на 70, с двумя обмотками по 13-15в. на ток около 2,5 ампер... Не слАбо так, придется поискать...
- Вот еще схема!
- (23.09 КБ) 756 скачиваний
Продолговатые цилиндры с цветными полосками поперёк. Типа вот такого http://ru.all-biz.info/img/ru/catalog/300849.jpeg
вот схема можно ли те конденсаторы поменять на другие? У меня нет таких именно 0.1мкф. 50в. И 2200мкф. 50в.Grand_pro писал(а):Продолговатые цилиндры с цветными полосками поперёк. Типа вот такого http://ru.all-biz.info/img/ru/catalog/300849.jpeg
- вот сама схема
- (7.74 КБ) 656 скачиваний
Последний раз редактировалось jaguar14 Сб апр 30, 2011 19:29:13, всего редактировалось 1 раз.
jaguar14 а по этой схеме что не понятно? Как обозначаются резисторы что ли? Резисторы обозначаются буквой R. Далее ставят порядковый номер R1 или R2 ...
А как узнать то что мне нужен именно этот резистор! Где можно найти обозначения цвета?Grand_pro писал(а):jaguar14 а по этой схеме что не понятно? Как обозначаются резисторы что ли? Резисторы обозначаются буквой R. Далее ставят порядковый номер R1 или R2 ...
Например здесь можно http://trzrus.narod.ru/index.htm
Для верности, перед установкой резистора на плату можно его проверить мультиметром.
Можно-ли заменить конденсаторыGrand_pro писал(а):Например здесь можно http://trzrus.narod.ru/index.htm
например 2200мкф. 50в. На 2200мкф. 16в. Скажите пожалуйста! Очень срочно надо!
нет, напряжение должно быть не меньше 25В, поставите на 16В. будет фейрвейк очень красивый.jaguar14 писал(а):Можно-ли заменить конденсаторыGrand_pro писал(а):Например здесь можно http://trzrus.narod.ru/index.htm
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk писал(а):нет, напряжение должно быть не меньше 25В, поставите на 16В. будет фейрвейк очень красивый.jaguar14 писал(а): Можно-ли заменить конденсаторы
А больше 50в. Можно ставить? На сколько можно отклоняться от заданных вольт, +/-25в. Что-ли?
