Двухтактный преобразователь на на TL494
Сообщение stasis »
...Из всего, что видно на фото мне понравился только сетевой выключатель!! :shock:
А если серьёзно, то простая подача "+" и "-" на ноги ТЛки врядли чего даст.
ИМХО, там ещё нехилая ксероксная управляющая часть есть.
Мне подобные попытки ни разу не удались. :dont_know:
Единственный вариант - искать схему всего блока и смотреть как оно там проистекает... 8) ... Что-то отключать, что-то закорачивать...
Сообщение nikola1524 »
stasis писал(а):...
в том-то и дело, схемы нет(( везде искал. а возможно скажим вытащить оттуда транс и множик, а преобразователь как нить самому сотворить?
Сообщение stasis »
nikola1524 писал(а):
stasis писал(а):...
Канешна, извлечь оттуда всё, что можно, включая и ТЛ и ваять.
Одно, НО! - транс там расчитан на определённую, неизвестную нам частоту. И обмотки у него тоже неясно на какие напруги...
Пробуй, хуже не будет... :beer:
А "множик" это что? :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Это не блок питания, а схема управления (цифровая часть) и высокорольтный проебразователь, уж не знаю зачем он там. Применить эту плату в хозяйстве проблематично, проще пустить на запчасти...
stasis писал(а):Одно, НО! - транс там расчитан на определённую, неизвестную нам частоту. И обмотки у него тоже неясно на какие напруги...
вот и я о том же... ладно, если не найду старый телек, буду испытывать эту плату.
множик - это умнажиитель напряжения.
Хатуль_мадан писал(а):Это не блок питания, а схема управления (цифровая часть) и высокорольтный проебразователь, уж не знаю зачем он там
ну по докуменетам на данный ксерокс эта плата называется именно "процессор/блок питания". а ВП на сколько я знаю там нужен для питания коротрона.
Сообщение REKsNN »
nikola1524 писал(а): ВП на сколько я знаю там нужен для питания коротрона.
там много всяких напряжений (высоких) должно быть. ищите ключи и на них тоже питание подавайте, шим контроллер - он только контроллер и я удивлюсь, если с силовой частью он запитан одновременно.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Сообщение satnavigato »
доброго дня Я зібрав даний БП но це получився пічний варіант резистори R4 R5 гріються як дурні .Коли переробив схему розкачки по мостовой схеме транс Тр1 не розмагнічується і получається що транзистори VT4 VT3 обидва відкриті добре що включав через лампочку то транзістори залишились цілими . Може хто шо підкааже чого транс не розмагнічується
