Усилитель на на TDA2003
Сообщение Xatrix »
там есть оплетка? сфоткайте провод, где обрезано. один провод на вход, оплетку на землю...
Сообщение Betonomeshalka »
Два одинаковых провода, в них есть оплётка, у одного внутри белый провод, а у другого красный.
К сожалению не могу сунуть фото во вложение вот ссылка:
http://s58.radikal.ru/i162/1305/ce/0a8382540e36.jpg
Сообщение Xatrix »
отлично. так и есть.
Белый или красный (один - левый канал, другой - правый) провод а вход, а оплетку на землю.
Можно собрать вторую такую же плату и припаять второй провод и будет стерео.
Короче белый это вход и припаивается ко 2 выводу слева? 1 вывод это оплётка белого провода, 3 вывод это - питания унч, 4 вывод это + питания унч, 5 вывод это - питания динамика и 6 это + динамика. Всё верно понял?
Сообщение Xatrix »
да, все правильно.
Во второй такой же плате всё так же, только провод красный и отдельный динамик.
Собрал, всё работает. Но играет не громче, чем телефон... :))) Но есть и плюсы, динамик телефона шумит, а через унч не шумит (динамик на 4 ома)
Наверно питания маловато, крону взял для проверки, да и тда к радиатору через резиновую прокладку прикручена, а не через термопасту
Последний раз редактировалось Betonomeshalka Пн май 06, 2013 15:23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AcousticManiac »
Прокладка ни при чем, мощность 2003 невелика, нагрев тоже. Прокладка вообще ни к чему, не тот тип усилителя, чтобы этим заморачиваться. Я уже писал, что Крона=хренотень. :roll: дело в ней.
Сообщение rus084 »
та схема что я сделал , имеет токовый выход : с динамиком 4 ома без искажений , включаю последьвательно еще 1 такойже и начинается искажения .
в этой схеме помогите с трансом :
http://cxema.my1.ru/_pu/18/s23238729.jpg
какой он должен быть ?
Меня зовут Димон .
Сообщение FluDistvut »
Народ,помогите со схемами,есть у меня к157уд2 (есть и к157уд1) и тда2003, как с помощью этих двух микросхем сделать усилитель ?
Только если можно питание однополярное ,для к157уд2.
Гугл не предлагать ,так как ,кто-то пишет что схема рабочая,кто-то что нихрена работать не будет. Задолбала эта неопределенность . И купить другие микросхемы не предлагать,есть эти,хочу сделать только с них.
Сообщение diman_d »
На основе ТДА2003 можно сделать усилитель без всяких УД2. Хочешь или нет, но в гугль все равно придется идти. Набираешь в строке поиска волшебный скрипт без кавычек
"TDA2003 filetype:pdf".
Получаешь прямые ссылки на даташит. В даташите самая правильная схема, от производителя так сказать.
Схема "из даташита" не раскрывает всех возможностей микросхемы... :dont_know:
А вот на паре таких микросхем можно сделать мостовой усилитель, с куда более лучшими параметрами! (это касается мощности, искажений и помехозащищённости) :))
Сообщение galaktozawr »
Всем привет! Можно ли не ставить два резистора на 1ом и 20ом, бо таких нету в телевизорной плате! Если нет, можно использовать намотаную проволку на карандаш? И туда и туда сколько витков?
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Проволочные резисторы не подойдут! Вместо "одноомника" иногда ставят перемычку, но это тоже не выход - вероятность самовозбуждения значительно увеличивается... :dont_know:
Вместо 20 ом резистора в цепочке обратной связи можно применить и другой номинал, больший или меньший, пропорционально поменяв второй резистор делителя.
Кстати, если схема собирается "из деталей от телевизора", то низкоомные резисторы имеет смысл поискать в блоке кадровой развёртки, это такой же УЗЧ, только рассчитанный для работы с сигналом специфической формы... :))
Нету и все! Там даже микра уселителя есть!
Сообщение 47mk »
AcousticManiac писал(а): Можешь еще вот эту схемку урезанную попробовать
вход музыки подключается к минусу кондетсатора и третьему контакту микросхемы?
Сообщение 47mk »
люди добрые,помогите пожалуйста.Собрал усилитель по верхней схеме,плату использовал не фольгированую,а обычную соединял проводами.на полной громкости усилитель трещит и басс забивает.стоит только убавить громкость на телефоне примерно на три деления шум прекращается,но тогда играет очень тихо.Может ли это быть из-за что я использовал конденсатор 500 мкф вместо 470.и еще использовал резистор вместо 1ком,на 750 ом
Про вход правильно. Выходной конденсатор для нормального баса на динамик 4ом должен быть не то что 500, а минимум 1000мк., а лучше 2200. А вот резистор 1кОм зря изменили, в паре с резистором на 10 Ом он регулирует усиление микросхемы (если его сбить слишком далеко в плюс или минус, теряется стабильность). Либо меняйте 10 ом на пропорционально меньший (7,5ом), либо повышайте с 750ом до 1кОм (например, еще резюк 270ом последовательно ему).
Сообщение 47mk »
спасибо большое!попробую сделать так
Сообщение 47mk »
нашел резистор на 1ком теперь не трещит.а если как вы сказали выходной конденсатор поставить большей емкости среднии частоты и высоки убавятся или такими же останутся?
Нет, с большей емкостью только воспроизведение баса улучшится (конечно, если колонки достаточно басовитые, чтобы это заметить).
