Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение driver_gv »
Схема работать будет, а вот тока на разгон движков может и не хватить. В общем либо другие движки либо медленно.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение umpelev69 »
ребята как конструкция советы и пожелания по ее улучшению в особенности стабилизатора тока.
да и какой из двигателей лучше выбрать Шаговый двигатель Nema 23 HS 5602 шаговый двигатель (2 обмотки, 6 выводов). Размер 57ммх57мм
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 51
Диаметр вала: 6.35мм
Ток, А : 0,8
Сопротивление фазы, ом : 6,8
Индуктивность, mH : 9,2
Момент удержания кг*см : 6,2
Кол-во выводов : 6
Вес, гр. : 590
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение Timych »
Доброго времени суток! Заинтересовала предложенная конструкция, появилось желание сделать такой станок... Я в основном разрабатываю платы в DipTrace, можно ли их как то экспортировать в программу работающую с данным станком? Как то связать работу этого станка с DipTrace?
Сообщение Timych »
Доброго времени суток! Для изготовления подобного станка подойдут ли шаговые двигатели от принтера C2164-60045 и C2124-60190?
Сообщение Кислый »
Нашел буржуйский сайтс описанием самодельного плоттера для изготовления pcb. Национальность автора сомнений не вызывает.
https://flic.kr/p/6FmRiw
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение MAX55 »
Здравствуйте господа.
Я новичок и в чпу и в форумах. Прошу помощи в постройке станка.
Имеются 3 двигателя. Два 42BYG131-3 0.9 DEG/STEP и один 42BYG131-2 1.8.
У всех по 5 проводов
Вопрос простой. Какой контроллер подойдет к этим зверюгам? Контроллер желательно под МАЧ 3.
И где его купить?
Поять умею но боюсь попасть в ухо или в глас, по этому лучше купить.
Заранее спасибо.
Сообщение Alexey_N »
Ищите параметры на них, марка/модель/обозначение ни о чем не говорят.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение MAX55 »
Подскажите какие именно параметры. Буду добывать из нутри.
В сети ничего найти не могу да же фото конкретно моих зверей нет.
Движки истенные китайцы от принтеров.
Сообщение troyep »
MAX55 возможно здесь найдете данные на свои движки
http://www.sihaidj.com/product/stepmoto ... 42BYG.html
По моему если 5 проводов то униполярные, и судя по надписям две на 400шаг/оборот,
последний на 200шаг/оборот.
это легко выяснить(униполярность) с помощью тестера (омметрa),а на сколько шагов на оборот- можно выяснить спаяв простой тестер на каком нибудь ulnxxx
а макс. ток-- по температуре движка(не больше 50-60 градусов)
Если дружите с программаторамы, то вот например-
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1577 (униполярный)
или тот, что в заголовке темы.
если нет, то возможно L297 + 4 транзистора,(наверно самый простой).
Сообщение MAX55 »
Проблема не в пояльнике, а в железяках. Город тупиковый, радиолюбителей нет.
Свои закрама все перерыл, родню трехнул, друзей родни тоже не помогает.
Выход один, заказать.
Имеются движки, и желание попробовать собрать что нибуть.
[quote="troyep"]MAX55 возможно здесь найдете данные на свои движки
Да нашол. Спасибо. По номеру точно они
Еще вопрос по ссылке http://autobills.ru/cnc_pic_1.html кто сталкивался с этим чудом?
Как оно работает? И подойдет ли под МАЧ 3?
Последний раз редактировалось MAX55 Пн июл 14, 2014 18:18:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение troyep »
Max55 ,вот на отечественной комплектухе -
автор Falconist, пост номер 20
http://forum.cxem.net/index.php?s=ed79d ... 97333&st=0
еще посмотрите в журнале Радио номер 5 2008 г., стр. 45
может и платы от принтеров остались, возможно что- нибудь оттуда взять..("прикошачить" -как тут принято))
А вот купить - не знаю . :dont_know:
(И еще ,тут тема про конкретного изделия, так что с нашей стороны неуважительно к Автору, и модераторам может не понравиться... Наверно правильнее будет вопросы задавать тут- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2071965
Сообщение MAX55 »
Понял вас господа. Сначало переедем на новую тему потом будем думать.
Я понял что влес с наглой харей. Первый опыт.
Пошол шарить принтера.
Сообщение greebn »
Собираюсь собирать такой станочек и возникли вопросы:
1. Возможно ли изготовить основу этого станка не из ДСП, а из фанеры 12 мм.
2. Вопрос такой подойдут ли двигатели от принтеров HP JL 5l и 6L
3. Соответственно про контроллер лучше спаять который прилагается к статье или заказать другой.
P.S. Маркировка двигателя из принтера RH7-1282
Сообщение Timych »
Вполне можно сделать из фанеры... Я делаю из фанеры и хорошо получается... а схему контроллера попробуй найти на 555ТМ7 - должна работать, эта схема получается и дешевле и проще
Для работы с нормальным софтом , контроллер должен понимать STEP/DIR управление.
__________________
Сообщение Beswww »
Очень интересная схема, начал сборку, но возник вопрос по источнику питания точнее по трансформатору какие у него параметры, какой ток нагрузки он должен выдавать?
Сообщение Timych »
Параметры используемого трансформатора зависят от того какие двигатели Вы используете...
Сообщение Beswww »
Скажем если я беру двигатель:
FL39ST34-0306A
Индуктивность обмоток 20мГн, ток фазы 0.3А
Крутящий момент 1.3 кг*см, момент инерции ротора 20 г*см2
Схема 6 контактов
Вес 0.14кг, длина 34мм
Вал с одной стороны
То трансформатор должен выдавать ток нагрузки 0.3А?
А напряжение 36В?
Ещё раз перечитав статью увидел что автор использует трансформатор ТПП-261, но не нашёл как его подключить что бы получить на выходе 36В. Может кто-нибудь подскажет какие выходы у автора соединены (по номерам)?
Оригинальная схема отдает не более 0,5 ампера на фазу. Напряжение питания 24-36 вольт. Чем быстрее вращается мотор, тем большее напряжение надо подавать для достижения номинального тока. Оригинальная схема стабиллизирует ток в обмотках, при выходном напряжении 12-36 вольт.
Трансформатор должен отдавать мах 6*номинальный ток двигателя, который в свою очередь регулируется подстроечными резисторами в каждом канале.
__________________
Ну, вот прямо 36 вольт с него получить проблемно.. Можно получить 32,6 вольта при токе в 0,95 ампера, (верхний рисунок) или 35,2 вольта при токе 0,475 ампера.. (нижний рисунок- один из вариантов)
(67.4 КБ) 886 скачиваний
