Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение МитяРа »
Мяу WandererSc..
А как называют сердечники? какие именно размеры писать?
Строго наоборот, как ты написал..
Если пишешь, что наши - пиши Ш-какой-то,
если импорт - пиши Е-какой-то..
Вот тогда закажу irg4pc50u
Заказывай.. только учитывай в управлении, что это не VOSFETы, а IGBT...
Сообщение WandererSc »
МитяРа писал(а): Если пишешь, что наши - пиши Ш-какой-то,
Какие именно размеры?
Ещё вопрос, если феррит раскололся, его сразу выбрасывать или можно сложить\склеить?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):Вот тогда закажу irg4pc50u и перейду на косой мост.
Все перейдут. Для косыгина надо W, а не U. Косыгину надо без диода.
Я тоже думал, что у тебя Эпкосов как грязи, а оказывается это Ш?
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):Ещё вопрос, если феррит раскололся, его сразу выбрасывать или можно сложить\склеить?
Клеить и не переклеить. Феррит-это и есть сердечник в порошке +клей (ну грубо конечно). Желательно при этом зазоров не наделать.
А я думал... и думаю так.
IRG4PC50U без диода (до 40кГц в жестком режиме, падение КЭ 1.65v)
IRG4PC50UD то-же с диодом
IRG4PC50W (до 150кГц в жестком режиме, падение КЭ 2.30V)
IRG4PC50WD то-же с диодом
ну и прочие мелкие отличия
Сообщение murzik »
Не, ты прав, это я перепутал. Просто я уже забыл, у меня были W и UD. Вот я и запомнил, что U с диодом. Я не прав.
Сообщение I.Cherry »
МитяРа писал(а):..
Т.е. если мя выпрямлю мостом сеть 220, то после диодов никаких 100 Гц не будет ? :shock:
какие 220В?.. речь идет о "холодной" стороне..т.е. вторичные цепи.. и о дросселе который стоит именно там..
какие 220в?
Сообщение ploop »
Ну так вы написали, что там не будет никаких 40кГц. А куда же они денутся то? Митяра и привёл вам пример с мостом.
murzik писал(а):Схемку давай.
Вот так как-то.
wrr.rar
S-plan и копия GIF
(52.51 КБ) 908 скачиваний
ploop писал(а):..
да верно.. хотел что то ляпнуть про разрывные токи, но буков много писать придется.
Знаю, точно, что там хоть на гвозде тот дроссель намотай - лишь бы ток можно было на вых рег-ть от минимума до максимума.. и нормальные производители мотают почему то на железе тот дроссель.. китаезы могут сделать без сердечника в два слоя шинкой - лишь бы было..
В любом случае дроссель хоть приблизительно нужно высчитывать как в обычниъх имп. бл. пит. - по минимальному току потребления нагрузкой..
Народ, все это базикання как от меня так и от всех - чистой воды говорильня - все уже есть для ознакомления в наилучшем виде - см. ссылки ниже.. там написано как на народном языке так и на научном..т.е. умными словами.. Так что пора делать что то..а то как я поннял, здесь только один человек сделал.. или я ошибаюсь?
http://valvol.flyboard.ru/index.php
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
http://www.mastercity.ru/vforum/showthr ... 7&page=190
Сообщение murzik »
Вот так как-то.
Вот тебе фиксатый от Гиратора. Расшифровывай. Красиво работает на модельке. Гиратор знает, что делает.
Вот так как-то. :)))
И ещё, я уже писал, для фиксатого надо бы PF50W, там рабочее 660 вольт при всех Гираторных прибамбасах.
(21.51 КБ) 1944 скачивания
murzik, фикса - это не gyratorА .. его только модель а автор - Chaynik
..там потом ..в процессе gyrator сделал в модели СУПЕРфиксер.. :))
но в железе всетаки Chaynik собрал..
http://www.electrik.org/forum/index.php ... topic=7126
http://valvol.flyboard.ru/topic151-30.html
статья с нормальной человеческой схемой ( а не моделью) = http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
murzik,чем больше узнаю - тем страшнее схемы. многовато прибамбасов, косой мост проще кажется.
I.Cherry, Посмотрел ссылки, даже некоторые раньше и не открывал.Но дочитать что-либо до конца не хватает сил.
Поэксперементировал сегодня (запитывал схему от 25В) с рекуперационным трансформатором, без нагрузки импульсы "как по учебнику", под нагрузкой - небольшие иголки, и какой-то низкочастотный звон (с амплитудой в 5 раз меньше чем меандр) в то время когда ключ закрыт.
И дроссель буду перематывать если придумаю на чём, в том что на распылёнке уже при 70A скотч воняет.(Ток мерял токовыми клещами постоянного тока, при пульсирующем токе могут врать.)
Сообщение МитяРа »
WandererSc ..
Первая - ширина центрального стержня, вторая - толщина набора..
Вот посмотри http://www.rusgates.ru/ecore.php?pg=16 - это Ш20*28 или Е65/32/27
Не дрейфь.. хвостатый.. А косой - всё-таки полумост...
Сообщение murzik »
I.Cherry писал(а):статья с нормальной человеческой схемой ( а не моделью) = http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Вопросов нет, я просто хотел показать ещё одну схему, но всё же
PF, я только об этом.
Приколисты
Что Вы называете Эпкосами? Сердечники сделанные на форме "эпкос", или вообще феррит не советского производства?
ш - один остался и то он на миллиметр по размеру отличается.
а Е (вырваные с импортных мониторов и брендовых AT) штук5-6.
их не ставил, потому что некоторые разломал при разборке, и ещё некоторые идут с скруглением, поэтому не плотно прижимаются(хотя всеравно)
Сравнивал характеристики - одинаково.[/quote]
Достал 2 одинаковых комплекта ферритов из строчников 3000 марки. Как расчитать\подобрать\угадать необходимое количество витков для выходного дроселя?Какие надо знать параметры?
Сообщение saschai »
Есть классная вещь, Волосатый калькулятор :))
Если время не терпит на сайт Электрик в тему собираем Бармалейчик, помоему конец второй, если терпит, после праздника появлюсь в городе, кину схемку :)) Но там завязка на аппарат, и он должон быть уже собран, плюс нужен ЛАТР и осцил
Сообщение murzik »
murzik писал(а): Достал 2 одинаковых комплекта ферритов из строчников 3000 марки. Как расчитать\подобрать\угадать необходимое количество витков для выходного дроселя?Какие надо знать параметры?
Мотай сначала любым монтажным проводом. Как получишь 30-50 мкГ тогда и узнаешь количество витьков.
Это наподобии "калькулятора Лысого"?
кину схемку Но там завязка на аппарат, и он должон быть уже собран, плюс нужен ЛАТР и осцил
Буду ждать, и к тому времени инвертор поделаю.Остальное всть
Вернуться в «Сварочное оборудование»
