Ковырялочка для п/плат.
Сообщение 281278 »
хотьбы кто отписался , получилось с более мощными моторами? или никто не пробовал с тл494? :solder:
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Сообщение alex-551 »
Пробуйте, наверное вы будете первым, а потом поделитесь результатом с нами.
Сообщение 281278 »
alex-551 писал(а):Пробуйте, наверное вы будете первым, а потом поделитесь результатом с нами.
Глаза разуй, вместо того чтоб балоболом себя выставлять, На ники погляди, проанализируй. ну если можешь не только балаболить. но на это не каждый способен, не осуждаю.
Сообщение Iggis »
что это было? :dont_know:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение 281278 »
Iggis писал(а):что это было? :dont_know:
Да я уже был первым и схему выложил я, и мне просто интересно повторял кто или просто ни у кого не заработало, я то настраивал имея в руках осциллограф а он не у всех есть. И посылать меня-же повторять мой-же предложенный и обкатанный на одном моторе вариант схемы........ наверное магнитные бури или весна просто. :))) Пришла весна, пора любви, кого поймал того ....... :chmoked:
Авитаминоз, обострение, пора к врачам. Хамить не надо.
Если бы кто то повторил, то уже бы давно выложили.
А ник, это год рождения? Так я постарше буду.
Сообщение 281278 »
Авитаминоз это да. про ник я написал чтоб Вы поняли что я эту схему и выкладывал. а возраст вообще тут не причём и зачастую не отражает уровень знаний в той или иной области. да и не хамил я, а ответил в аналогичной форме, может немного и по жёстче но заметьте зачинщиком был не я. думаю инцидент исчерпан и предлагаю заключить перемирие чтобы не плодить оф топ, а Модер в последствии думаю что почистит сообщения не имеющие смысловой нагрузки в рамках темы.
Согласен.
Я не конфликтный человек.
Сообщение yumot »
Ув. 281278 Собрал по Вашей схеме (вариант для мощного дв.). Признаков жизни не подаёт, при этом сильно греется TL-ка, на выводах 9, 10 высокочастотные импульсы. Монтаж на соответствие схеме проверил несколько раз. За основу взял Вашу плату, только добавил питание на мс34063. Появились сомнения в правильности подключения TL-ки. Посмотрите пожалуйста, если всё правильно буду копать у себя, хотя уже не знаю куда.
Сообщение igor79 »
А это мое творение,шим от Савова,двиг с банкомата,низ от жестака....Мне нравится))
vuh
Сообщение vuh »
igor79
Красиво. Осталось питающие провода заменить - была бы сказка.
Сообщение Iggis »
igor79 писал(а):мое творение
Предполагаю, что при нажатии на рычаг сверло чуть смещается влево... если есть люфт на направляющих или направляющие недостатосно жестко стоят на основании. Из чего эти белые прокладки? Судя по тоненькой пружинке, они не очень плотные..
У вас один яркий светодиод. Тень от патрона и блики от платы замучают. Надо бы несколько светодиодов вокруг патрона и матовый светофильтр..
В целом красиво, миниатюрно, плату бы еще упрятать в коробочку.
Например:
Сообщение igor79 »
Приветствую.Провода поменял,поставил гнездо,бп от бука 18 вольт.Сверло в сторону не уводит.Люфта нет вообще.Втулки из АБС пластика,отверстие подгонял разверткой раздвижной на 12.Скоро придет патрон,поставлю сверла твердосплав.По поводу света уже думал,не совсем приятно с таким....По кругу буду делать.
Сообщение Iggis »
igor79 писал(а):Сверло в сторону не уводит.Люфта нет вообще
Может, не заметили пока? На кончике сверла 0.6-0.8 микроскопический люфт или неперпендикулярность сверла плате хорошо заметны, когда сверло убегает в сторону от разметки, причем в одну и ту же сторону... Но если у вас получилось без люфта, мои поздравления :), а я долго боролся..
igor79 писал(а):придет патрон,поставлю сверла твердосплав
Пробовал патрон, от дремеля, он оказался слишком массивным, центровал плохо, появились биения. Отказался в пользу набора переходников (заказывал) с вала мотора на хвостовики сверел. Поставил бы цанговый зажим, но на тот момент нормальных цанг не оказалось в доступности.
У каждого человека свой путь...
Например:
Сообщение igor79 »
Как появится патрон,будем посмотреть.На хороших сверлах видно будет,а тут стоит без центровки..Патрон бьет не сильно,но заметно.
Сообщение igor79 »
Пришел патрон,поставил на вал,а вот отцентрировать так и не могу(((Биение не большое,вроде не мешает...Сверлить твердосплавными сверлами одно удовольствие,как в масло))
Сообщение msbas »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собрал схемку, а моторчик крутиться с постоянной скоростью, как будто подключен напрямую к питанию. И схема не совсем совпадает с печаткой (которая верхняя):
там получается резистор одной ногой в воздухе. Помогите прояснить ситуацию.
Сообщение Iggis »
А гиде вложения то? :dont_know:
Например:
GAG
Сообщение GAG »
Дабы не плодить параллельную тему вопрос котам:
в Москве кто-нибудь может помочь с вытачиванием переходника для вала 5 мм (патрон куплю по рекомендации токаря, т.е. тот, под который проще точить).
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... ya_dreley/
GAG писал(а): (патрон куплю по рекомендации токаря, т.е. тот, под который проще точить).
Если не секрет, то для чего вам МОТОРЧИК с таким огромным патроном?
