Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Дима127 »
хорошо попробую!
Сообщение Дима127 »
О_0 просадка в 1.5 вольта!!!!!!
Сообщение gfgeuf »
Дима127 писал(а):О_0 просадка в 1.5 вольта!!!!!!
От скольких до скольких
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Дима127 »
ВСМЫСЛЕ?
Сообщение Дима127 »
ура!! фон пропал! запитал от одного источника со стабилизатором!!
Сообщение gfgeuf »
и то хорошо :)) удачи :))
Сообщение Дима127 »
СПАСИБО!
Сообщение gfgeuf »
Дима127 на здоровье :) я так понял что все в ажуре :) тем форум на РАДИОКОТЕ и нравится что неравнодушные люди всегда помогут. ну и я стараюсь по мере моих скромных сил помочь всем кто в этой помощи нуждается. мне помогли - я помог - так можно понять что мир не без добрых людей. :solder:
Сообщение Дима127 »
это точно!! :))
Сообщение Руставели »
Здравствуйте, у меня проблема с дисплеем, на нем нечего нет кроме черных прямоугольников, в 2 ряда, контрастность изменял, ставил что бы прямоугольники было еле видно, но буквы и цифры все равно не видны, прошивки менял, иногда появлялись надписи, но всего на несколько секунд и они дребезжали, прочитал что это из за ИК приёмника, выпаял, но нечего не изменилось. Прошу помочь мне с этой проблемой. :(
Сообщение Radiobonchic »
надо выпаять ик приемник и сново прошить пик...у меня такое было....
Я так уже пробовал, никаких изменений. :(
Ну что, неужели никто не поможет??
Сообщение FOLKSDOICH »
Если индикатор правильный, все подключения без ошибок, попробуй оторвать выводы 7-10 индикатора от земли.
Всё придумано до и для нас.
Оторвал, при нажатии на энкодер нечего не происходит (вообще не включается), но если крутить резистор контрастности, то на минимуме сопротивления включается подсветка.
Похоже где-то ты нах...вертил.
а может всетаки дисплей не русско язычный!?
Сообщение gfgeuf »
не думаю что такое будет при не рускоязычном дисплее у меня например вообще был не известного типа и точно из Англии но я ограничился редактированием русских надписей и просто перевёл на латынь. проверьте в Протеусе прошивку.
Дисплей у меня точно такой же как в схеме т.е ACM 16 02 K
Если можно скиньте Английскую прошивку для TDA7313. Попробую её поставить. В протеусе все работает нормально.
Ну что, есть у кого английская прошивка?
