Интеллектуальный конвертер тепла проточной воды
Brigadir
Re: Интеллектуальный конвертер тепла проточной воды
Сообщение Brigadir »
FRIM@N писал(а):вот так можно сделать
Вот это = практично! :))
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
FRIM@N, Brigadir, ko666ka2 Вы название раздела видели!? - Умный Мысли!
Вам что, :kill: :kill: :kill: так скребётся в одном месте, что мало раздела МЯЯЯУ!? :evil:
Brigadir
ko666ka2 писал(а):У нас в мяве появилась тема о зажигании ламп цвета силы мысли и автор давал ссылку на желтый сайт
так вот что я там нашла :)))
НУ НЕ МОГЛА УДЕРЖАТЬСЯ
там про автомобили на выхлопных газах...
Замечательная мысль, несущая двойную пользу: 1) практически бесплатное электричество(высокая температура газов всё равно выбрасывается, так надо использовать).2) Активный отбор теплоты способствует понижению давления выхлопныхгазов, а значит небольшого прибавления мощности двигателя и снижению шума выхлопа.
МИФ не обижайся, плиз. Но 700 градусов, это не 30 градусов. Вот откуда черпать энергию не зазорно.
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):Но 700 градусов, это не 30 градусов. Вот откуда черпать энергию не зазорно.
Ну так откройте тему об этом! Моя тема тут при чём? :dont_know:
Владимир_1
Сообщение Владимир_1 »
тема хорошая, не спорю, есть 1 но. Что мне лучше заказать, что бы сходить в туалет, вертолет или такси? Суть этого предложения очень проста, я слил воду, хорошо, я могу что то бросить в аккумулятор и позже израсходовать или я своей трубой слива отобрал более теплое тепло от крана? или не смог ни куда это деть, так, как в моем отоплении температура выше и т.д. Я соглашусь с этой темой, в 1 случае, допустим для производства нужна вода 90 градусов или перегретый пар, дальше стоит на улице градирня, охладить воду с теплообменника, зачастую это все выбрасывается в воздух, в данном случае я максимум потеряю тепло и буду ремонтировать и обслужывать свое сооружение.
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:))) :))) :))) Таки МИФу - что я и говорила - имеет смысл в промышленных масштабах...а вот мобильность - это мы не подумали
смотрим:
http://science.compulenta.ru/727321/
В Японии (Токио) и Норвегии (Осло) всё это давно уже обыденность. А в мае этого года новинка добралась и до США: в Чикаго заработала система, созданная специалистами Чикагского университета. Городу она обошлась в $175 тыс., а окупится через три года. Установка работает с водой на городской станции водоочистки, направляя получаемую из сточных потоков тепловую энергию на нужды самой станции (затраты на подогрев воды снизились в итоге на 50%), что позволило выполнить систему весьма компактной.
С другой стороны, пока такое решение не приносит энергетических выгод непосредственным домовладельцам. Система использует лишь 2% тепловой энергии стоков, поскольку многое рассеивается в трубах, не успевая дойти до центров очистки. Чтобы повысить эффективность тепловых насосов, работающих от сточных вод, подобные установки нужно интегрировать в каждое крупное здание.
Ещё один вариант локальной системы разрабатывает Линн Мюллер (Lynn Mueller), глава канадской компании International Wastewater Heat Exchange Systems. Локальность позволяет перехватывает сточные воды ещё до того, как они выходят из здания, пока их температура не опустилась ниже 21 ˚С, что резко увеличивает эффективность теплового насоса. Дома, утеплённые вполне стандартно для севера США (150 мм минваты), сократили своё общее теплопотребление на 40–45% — почти вдвое, так как в нормальном жилом доме примерно половина энергии уходит на нагрев воды для бытовых нужд, а не на отопление:
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Здесь похоже пытаются велосипед изобрести? :)
Вс­ё давно уже придумано. И называется это дело "Тепловой насос". У нас здание обогревается таким образом. В качестве хладагента рассола используется тех.спирт. Источник тепла- канализация, а точнее бак с змеевиком и мешалкой (чтоб гавно не оседало на дно + конвекция). Хватает обогревать здание + греть воду до 55-58 градусов.
ko666ka
Сообщение ko666ka »
тепловой насос тут само собой...как велосипед...речь шла о том в каких случаях рационально. и пришли к выводу только в случаях многоэтажек и промышленности....
Вернуться в «Умные мысли»
