Я б плату поставил наклонно и поливал потихоньку и кисточкой "шарил".Aheir писал(а):Оптимально - стакан водки (если рука не дрогнет)в пакет полиэтиленовый с защелкой, плату туда, ну и потрясти как следует.. А потом - сушить..
Мелкие практические вопросы
А насчет цифровых потенциометров никто не подскажет? Вобщем нужен прибор, управляемый от МК по какому-нибудь адекватному интерфейсу (SPI, I2C или 1-Wire)... Работать он будет на регулятор тембра - либо TDA1524, либо LM1036 (пока еще не решил). А если найдется решение в виде двух или даже четырех потенциометров в одном корпусе - тогда вообще прекрасно!
R2AIV 73!
У AD такие есть точно, у Maxim тоже.
Digital Potentiometers
А если просто использовать простенький звуковой процессор? Из тех, что имеют коммутатор входа и регулировки громкости/НЧ/ВЧ? Хотя, это уже совсем другая история, т.е. оффтоп..
Aheir, спасибо за ссылку! Как то, что надо! Сейчас выберу какой-нибудь с управлением по SPI, так проще будет, имхо =)
R2AIV 73!
Как вы думаете, уважаемые коты, если у одной из одной половины LM393 будет иногда исчезать опорное напряжение, то это микросхему не выбьет? Приходит на неинвертирующий вход 5В. Такое дело будет в схеме защиты от глубокого разряда АКБ с индикацией срабатывания защиты
Вход будт повисать в воздухе? Или как? Есть ли возможность поставить резистор на землю от этого входа, если планируется его "повисание в воздухе"? Как поведет себя схема, если в этой ситуации возникнет шум на выходе компаратора (хаотичные срабатывания)?
А вообще, мне кажется ничего особо страшного не произойдет.
Притянуть этот вход к земле резистором на - это можно, только железно можно ткнуть не менее 10кОм, что бы не повышать порог срабатывания защиты. А ситуация такая - стаблитрон заперт, т.к. меньше 5В идёт и всё тут, ну и компаратор должен вырубить ключи на входе и выходе ИСН, другой компаратор в включит индикацию. Шум тут о-очень не к месту
Стоять зашита будет до ключей, я всё равно увижу, что защита сработала и вырублю общее питание. А устройство - карманная USB-зарядка с АКБ 6*NiMH AA 1,2В Космос-Максимум. Motorola L6 и плеер TeXet 748 2Gb нормально заряжаются от USB, только не одновременно
P.S. получил стипендию и уже скоро возьмусь за это интересное устройство...
думаю, кОм 100-200 на землю поставить для очистки совести.
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Какой из транзисторов П423, П416 и МП42 самый малошумящий?
И есть ли какая нибудь хорошая малошумящая замена для перечисленных транзисторов?
НУ конечно есть замены. Вы напишите куда вам, а лучше схему опубликуйте.
Вот сюда. С МП42 звук получается зверский, так что решил заменить, а на что - не знаю.
- (22.95 КБ) 722 скачивания
Это в раздел "схемотехника каменного века"
На МП25!Артем М. писал(а):Вот сюда. С МП42 звук получается зверский, так что решил заменить, а на что - не знаю.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Я особо не вглядывался, но по-моему это один усилитель Аккорда. МП25 применялись в экспортном варианте.
Это эпитет.гм, простите, а что такое - зверский звук?
1985 г. Юный радиолюбитель. А ведь вы(или Aheir) говорили, что классика не устаревает(про книги поэлектронике).Это в раздел "схемотехника каменного века"
Спасибо, понял. А остальные так и оставить?В первый и второй каскады- П416. Мп25- вравнительно высоковольтный (по тем временам)
