Кого когда и как било током !
Сообщение drible »
помню чинил блок питания от какогото усилка филипс))))и там первичка транса припаянр на стеклотекстолит просто)))ну я крутил БП в руках))и задел выводы первички пальцами))) у меня рука затряслась и я выронил БП))0 хорошо ударило)))ожоги были)))и помню мои эксперименты с блоком питания для катушки теслы)))) подал переменку 12 в на автомобильную катушку зажикания)))на виходе 600 с чем то вольт)))) и я коснулся этого вывода рукой)))) а когда совсем маленький был, то мамину шпильку для волос в разетку засунул)))) это было просто потрясающе!!! как я от мамы убегал потом!!!! после того как свет дали :)))
Сообщение ankrish »
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение леня »
я случай вспомнил!
я когдато в детстве тупо разбирал принтер (моторчики)
взял в руки осоединённую от всего платку меня шандарахнуло :shock: :o я не понял от чего
потом опять взял её опять шандарахнуло ! :shock: :o я в шоке (думаю от чего меня бьёт)
на следующий день опять взял её меня только немного стукнуло :) потом я понял что там кондер был :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ankrish »
и меня так с вентилятором)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение BoRtO »
А я сделал металлоискатель импульсный!
а там преобразователь на ирф740 - дает 200 вольт :)))
А дядя Витя мастер во время работы коснулся к фланцу полевика :))) :))) :))) :)))
Жарит хорошо :roll:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ranger93 »
Самое, пожалуй, скучное было довольно недавно, года 2 назад. Просто вставлял коаксиальный кабель тв сигнала в тв-тюнер в компе, заземления нет, на корпусе 115 вольт, меня дернуло, затылком ударился о висящую полку, я даже не понимал, почему меня бьет, пока не стал заниматься электроникой и не разобрался частично с устройством блока питания (есть там 2 фильтрующих, вроде, конденсатора, что на корпус 115 в дают, и все бы ничего, если бы было заземление). В глубоком детстве была у меня пакостная привычка все разбирать и изучать, как устроено (Собственно, не избавился :) ). Вот копаюсь я в радиоточке, в самом воспроизводящем устройстве, там динамик и трансформатор, и я вот думаю, что за шайтан машина такая, этот трансформатор (тогда в электронике знал только то, что лампочки от батареек светятся, пожалуй все :) ), тыкаю я, значит, в него кроной, и ничего не происходит, и тут меня от него как ударит ( видимо схватился за обмотку с большем числом витков в тот момент, когда батарейку цеплял к другой обмотке или наоборот, когда отсоединял), я аж испугался, но потом опомнился и решил повторить опыт,но мне это так и не удалось. Но после этого меньше разбирать все подряд я не стал, решил вот разобрать фотоаппарат, тоже маленький был, не знал, что на вспышку надо вольт 250. Разбираю, пальцем за плату и как брошу остатки фотоаппарата на пол неконтролируемой судорогой руки... Ладно хоть не в окно, а то там кот сидел, если бы стекло разбил или в кота бы запустил, то ему бы не поздоровилось...
Вот так как-то. ЗАЩИЩАЙТЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ОТ БЕЗДУМНОГО РАЗБИРАНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Электрический кот
Сообщение Treicer »
кстати про трансформаторы..как то был у меня тоже то ли с радио то ли хз..подключил батарейку и какие то контакты замыкал он током бился..ну я эт просек и сдел что то вроде шокера ХД
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Upgrader »
Treicer писал(а):ну я эт просек и сдел что то вроде шокера ХД
С вибропреобразователем? :)))
Электрический кот
Сообщение Treicer »
не...просто из трансформатора такая примитивная штука была......
Сообщение WandererSc »
BoRtO писал(а):А я сделал металлоискатель импульсный!
Clone Pi ?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение KT817 »
Спаял БП для ламповика (на 300В) решил проверить, подключил мультиметр крокодилами к плате, втыкаю - ноль реакцию. Отключил. Решил проверить не коротит ли что вплате (не нагрелись ли диоды) дальше думаю вы поняли :) . Крокодил один сьехал немного, во и не контачило.
Сообщение plov »
Било 220 через мокрые обои :) коаксиалкой с кабельным ТВ, всякой электрикой чуток, но самое неприятное ощущение было когда шарахнула разобранная фото-вспышка (вольт около 300) - аж в глазах потемнело :) После этого если приходится иметь дело со вспышками всегда разряжаю кондеры, а не просто "пыхаю", остаточный заряд весьма не мал...
Сообщение BoRtO »
Clone Pi ?
Tracker PI-2
http://www.youtube.com/watch?v=SXGfiSPD ... er&list=UL
КПІ РТФ!
Сообщение Ратмир »
2 раза из детства: 1 раз в деревне трактор ЛЭП к дому оборвал, я подошел и пнул по ал. проводу, так дало уфг! хотя в галошах был?!
2 раз решил эл. маторчик на 4,5В подключить к розетке 220В, чтоб без батареек (салагой был), самое интересное пальцами держал оба контакта, тоже так дало уфг! очень акуратнее с напругой надо.
Кстати детям надо объяснять, что электричество не шутки! Мне ни кто не объяснял, самому пришлось почувствовать.
Последний раз редактировалось Ратмир Чт авг 04, 2011 20:43:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SmarTrunk »
А я в детстве решил узнать, может ли ударить током квадратная батарейка на 4,5В. Если несколько батареек соединить. Соединил штук пятнадцать, друг за другом, ударило! Хорошо, что я руками пробовал, а не языком.
Сообщение alexj28 »
а у меня до сих пор осталась привычка мереть напругу на батарейке языком, хотя и мультиметр есть, даже два
Сообщение ageeff »
alexj28 писал(а):а у меня до сих пор осталась привычка мереть напругу на батарейке языком, хотя и мультиметр есть, даже два
Представил себе проверку : элементы AAA и AA как в рот запихиваешь.Это надо же так челюсти вывернуть .Уважаю.
Последний раз редактировалось ageeff Пт авг 05, 2011 10:24:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
Так те, кому надо, уже догадались, как это сделать. Банально - взять проводок. :tea:
Недавно, кстати, щекотнуло (ощутимо, но без следов), когда случайно пальцем попал меж контактов первичной обмотки на трансе, включенном в 220.
ааааааааааааа
Сообщение ageeff »
Не всё надо в рот брать что по размеру подходит!
Сообщение alekseykolesnik »
ageeff писал(а):Не всё надо в рот брать что по размеру подходит!
Мда... банан тоже по размеру подходит...
