ГГ я думал вы будете из того же оргстекла гнуть лопасти
попробуйте циакрином . только нужен свежий. так же необходимо будет защичащь и промывать хорошо места склейки . ну и конечно же аккуратность
кстати и сверху на них надо кружок оргстекла приклеить , а то напором воздуха может и поотрывать по одной
Последний раз редактировалось LINKS_234 Сб июл 18, 2009 20:54:02, всего редактировалось 1 раз.
кстати можно было внизу делать сгиб и уже на заклёпки посадить или какие-нибудь легковесные болты а авиамоделизме такие есть
а можно было бы и стяжками закрепить
На заклепки? Я бы обматерился весь, вырезая новое колесо после неудачной установки заклепки, приведшей к трещине на колесе
Думал по краям лопаток сделать выступы, а в колесе пропилы, чтобы потом их вставить, но отказался. Поверхность противоположной стороны колеса должна быть гладкой, чтобы можно было ближе к корпусу её установить, тогда утечек будет меньше.
UPD
А что, если на лопатках с нижней стороны сделать маленькие зарубки, зачистить их грубой шкуркой и посадить на эпоксидку?
Но что-то сомневаюсь, у эпоксидки вязкость большая.
а что если взять лопасти от вентилятора кулера, затем взять много маленьких сильнх магнитов, присобачить к каждой лопасти и... вечный двигатель. так вот, крутить будет всегда, нагнетая воздух для компрессора. только не забыть это все дела в кожух...
Касательно центробежного вентилятора - в сто раз проще пустить кровь пылесосу, ну или как пацифисту приобрести готовую крыльчатку на рынке от пылека или от центробежного насоса(эти правда тяжелей, но меньше в диаметре)
Я собирал ветилятор с целью продувки травильного раствора - с одной крыльчаткой от пылека развивал давление 550 мм.вд.ст. для травилки мало, а вот для фена - заглаза.
Да я не про то, она и так достаточно жидкая в только что разбавленном состоянии. Связь наверное будет хреновая с пластиком, т.к. вязкости очень сильно различаются.
ребят , по поводу ик диодов и лазеров мы походу нетуда заруливаем. может проще воздух нагревать галогенной или прочими кварцевыми лампами , а температуру и тягу нашими турбинами менять?
И еще мощьности у галогенок как раз хватает при минимальных габаритах, от 100вт до киловаттов ,просто реклама аэрогриля подтолкнула на эту мысль...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
а какая разница спираль юзать , или галогенку ? с галогенки тепло ещё снимать будет труднее , т.к. нагревается колба с ограниченной поверхностью. а значительная часть темпла идёт в ИК излучение. а спираль , если не разогревать до красна , будет выделять минимум ИК излучения . к тому же температуру регулировать потоком воздуха - по-моему это не очень затея.
ИК уже нашло применение в нижнем подогреве . и там оно лучше чем воздух.
LINKS_234
ну ненай просто мысль предножил.Раз говорите что ик диоды меньше мощьности дают.А если галогенку факюсировать промышленной линзой чтоб не лопнуло линза?
извините , но я немного не в теме про ИК диоды . не припоминаю чтобы в этой теме речь о них шла. а сейчас обсуждаем как участниу обсуждения делает ценгтробежный вентилятор для фена.
если галогенку использовать вместо диодов - это несомненный плюс. а если ещё вспомнить о мощностях , то идея с ИК диодами вообще кажется бредовой. кстати вспомнил тут один обогреватель , выпускаемый местным заводом , так там нагреватель находится внутри , а снаружи торчат плиты с большой площадью поверхности. плиты похожи на керамические , но серые и с хорошей теплопроводностью . данный обогреватель вешался на потолок в бытовках. в метре под ним можно было разогревать пищу хотя он не так сильно жарил . с теми же лампами можно такую же штуку провернуть , чтобы она не слепила хотя бы. на форуме была уже тема с ИК нагревом , так там человек клал на газ железнуый лист , а наверх лист асбеста с вырезанным отверстием под паяемый участок.
GRAF
на том форуме как всегда забыли схему питания выложить.типа каким блоком нагревать проволоку,и какой компрессор использовать(До меня вроде дошло что компреср для омывания стекол автомобильных.
так , там ближе к делу уже, однако нужен свой хай тек.
LINKS_234
на счет пиши да,и паралельно нужен вариант с ик от ламп мощьных
ну или лампочек хотя-бы.так уже ближе к делу
прошёлся по ссылке - довольно мелкий агрегат . поэтому там и применён компрессор , вместо кулера , как обычно делают ну и с трубками будет проблема . я кроме галогенок мощных не знаю где их достать.
мне думается в качестве лампочек лучше взять или несколько длинных для уличных галогенных фонарей , или несколько мелких в подвесные потолки с отражателями . так хоть получится более равномерный нагрев , чем с одной лампой на 500-1000Вт .
Красиво получается
Если все будет нормально работать, можно будет попробовать сделать лопасточки из техже коробок от дисков. Сделать одну лопасть из толстого метала в качестве шаблона. Пока она не согнута нарезать такихже из пластмасса. Потом шаблонную согнуть так как надо и по ней уже выгибать при помощи строительного фена. Насколько я знаю этот пластмасс хорошо гнется если нагреть и не пузырится.
