Радио Рк-86
Сообщение А.Андрей »
распиновка И НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ кр1810вм88
НЕОБХОДИМО!
НЕ могу найти поисковиками...
Спасибо за внимание.
Сообщение Rokl »
А.Андрей писал(а):распиновка И НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ кр1810вм88
НЕОБХОДИМО!
у КР1810ВМ88 распиновка И НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ такая же как и у КР1810ВМ86, только мультиплексируется младшая часть выводов АD0-AD7.
Сообщение VIRGO »
Rokl писал(а): :)) Я тоже в РТ4 зашивал тестовую...2 в параллель а выходы последовательно и, высверлив кристалл у К155ИД3, на жестких проводках припаялся сверху к ножкам у ИД3. :)))
Rokl, я в шоке! :shock: У меня тоже были две РТ4 "бутербродом" на высверленной ИД3!!!
МИСТИКА! :shock:???
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
VIRGO писал(а):Rokl, я в шоке! :shock: У меня тоже были две РТ4 "бутербродом" на высверленной ИД3!!!
МИСТИКА! :shock:???
Нет не мистика, просто в РФ2 уже зашит монитор, в другой ЗГ, стирать не чем.
155ИР13 нужна и 589ИР12 - дефицит,...,а ИД3 это доставаемо,дешево и в панельку подходит. :))) Эти обстоятельства и привели к одинаковому решению одинаковой проблемы. :)))
СПАСИБО!
Сообщение VIRGO »
Rokl писал(а): Эти обстоятельства и привели к одинаковому решению одинаковой проблемы. :)))
Меня потрясло "высверленная ИД3", я думал что это мой индивидуальный креатив, чего только не передумал как сделать "переходник на 24". Вот меня осенило! ИД3!(у меня их в то время было "как грязи"... )
А "добило" то , что у Вас и РТ4 были как у меня.
С этими "8" и "В" (качество печати в "Радио" было не на высоте, да и ошибки...), запас РТ4 у меня был невелик, пришлось старший адрес "притягивать" на плюс и прошивать и использовать вторую половину памяти РТ4.
Эх, ностальгия..
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
По ходу в СССР были только ИД3 и РТ4 :)) сейчас РФ5 по 18 руб., из них можно собрать "флэшку для РК" ? допустим с бэйсиком или ассемблером
Сообщение uldemir »
Последний раз редактировалось uldemir Пт фев 24, 2012 00:25:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):По ходу в СССР были только ИД3 и РТ4 :)) сейчас РФ5 по 18 руб., из них можно собрать "флэшку для РК" ? допустим с бэйсиком или ассемблером
РФ5 для такого дела не подойдет. Объем маловат, а вот забугорная М27С256 в самый раз. Туда войдет Монитор РК, бейсик, ассемблер, отладчик, дизассемблер, загрузчик ROMдиска и ещё чтонибудь из игрушек по мелочи, типа "Питон". Одно условие, нужно будет адреса контроллеров вверх перенести, что бы адресное пространство процессора освободить для ПЗУ ROM диска.
Сообщение DiGiCat »
Rokl писал(а):РФ5 для такого дела не подойдет. Объем маловат, а вот забугорная М27С256 в самый раз. Туда войдет Монитор РК, бейсик, ассемблер, отладчик, дизассемблер, загрузчик ROMдиска и ещё чтонибудь из игрушек по мелочи, типа "Питон".
Вот так патриот... забугорную советует...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
256 означает количество кбайт, почему тогда у рф5 не 16 кбайт?
Сообщение Serg-G »
Кбит, а не кбайт. Что у той, что у другой.
Сообщение Ратмир »
Вон оно как значит 32 и 2 кб получается :)
Сообщение Ратмир »
VIRGO если не трудно подскажи схемку буфера для проверки шины данных, вчера нашел один обрыв и две шинки адресов спаянные, обрыв и одну спайку сразу исправил, а вот А4 и А5 спаянные уже сутки ищу, даже микроскопом проверил, не могу найти :oops: , пока стиралка едет для рф-ок, я бы собрал шагалку и буфер
Последний раз редактировалось Ратмир Сб фев 25, 2012 09:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
А что толку стиралка, если они не шьются?
Ратмир писал(а):Сегодня решил, дайка проверю буфер в РФ-ке, а там одни FF :shock: на всех 3-х РФ-ках
решил прошить тест, проверяю там одни 04 да 64, по ходу надо стирать перед прошивкой,
не думаю что вилемм может ошибиться. Перед прошивкой нажимал reed chip, затем proram chip
Может всёж Вилем не доделал или перемычки не правильно стоят?
Кстати про "УФ стиралки"... ещё наводка - Лампа УФ 6Вт PRO-6W UV, в Уфе тоже наверно несколько различных торговых точек есть... типа этой...
В магазине или в бухгалтерии попроси на часок... :)
Сообщение Ратмир »
перемычки на 25 вольт, уф стиралка уже едет 1 классом :) , раз уж начали доделаем. результат все равно будет.
раз виллем FF прошил значит и другие коды сможет.
моя ошибка дилетанта перед пошивкой нажимал read chip :oops: , уже после load file: , он считывал чистый буфер из рф-ки, естественно шил FF, я еще смотрел verify с умным видом, а буфер посмотреть ума не хватило
час даже проверить не могу нет чистых , покупать еще кучу :facepalm: нет уж подожду
Сообщение DiGiCat »
Ну и что, что нажимал read chip? это просто читать чип...
Как Виллем FF прошил, когда это чисто в новой или после УФ стирания? Программатор может там только 1 на 0 изменить в ячейках... :) Если бы все или некоторые ячейки типа 00 стали, вот тогда он записал что-то... :)
Сообщение Ратмир »
да хрен час поймешь у чистой по моему С0, и виллем первым делом это опрашивает и потом говорит ошибка при сравнении, значит чип не чист.
может конечно и виллем мудит, как придет стиралка все проверю
Сообщение DiGiCat »
Как это у чистой С0? чистая все ячейки FF (11111111), а C0 - 11000000
Ратмир писал(а): вчера нашел один обрыв и две шинки адресов спаянные, обрыв и одну спайку сразу исправил, а вот А4 и А5 спаянные уже сутки ищу, даже микроскопом проверил, не могу найти :oops:
Острым шилом между дорожками и выводами процарапай... :)
Последний раз редактировалось DiGiCat Пт фев 24, 2012 17:42:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):По ходу в СССР были только ИД3 и РТ4 :))...
РТ4 был страшный дефицит, но их часто совали во всякие ненужные блоки. Например, для каждого токарного станка 16К20Ф3 с ЧПУ на базе "Электроника НЦ-31" давался щуп к сигнатурному анализатору(кстати, классная вещь. Я столько неисправностей с помощью асигнатурного анализатора выудил из приводов "Размер Р-2Р" и не сосчитать. :))) А если этих станков штук 10-15, то и щупов столько же одинаковых(а нужен в принципе на все станки один щуп, ну и на всякий случай второй. А в щупе были не только дефицитные К556РТ4, но и 4 светодиодных индикатора АЛС304). Так вот, в каждом щупе с качестве преобразователя 16ричного кода в семисегментный вместо К155РЕ3, использовались 2 ППЗУ К556РТ4. И каждая из них половинку имела чистой. Вот оттуда, из "лишнего" щупа, и были выковырнуты 2шт. К556РТ4 и в чистые половинки зашита тест программа для РКшки. :)
