Усилитель на К174УН7
если у человека есть тда7057а то зачем этот огород городить который еще и возбуждаться может начнет при плохой разводке и тд
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вариант Жаронкина.. Есть он прямо тут в теме. И второй улучшенный вариант тоже. И печатки есть. И отписки успешно повторивших. Но filipok их размеры не оценитВячеславslv писал(а):Посмотрите по ссылке...
Да не обязательно Жаронкина собирать.В этой теме через одного паясничают-да ху..ня,возбуждается,говно и т.д.Если кривыми руками собрать -таки да,есть шанс получить озвученные проблемы.А если собрать прямыми ?
Прямота и кривость рук - напрямую влияет на качество любого, изготовляемого, изделия.Gigavolt писал(а):Если кривыми руками собрать -таки да,есть шанс получить озвученные проблемы.А если собрать прямыми ?
Как ни собирай а выше заявленых в даташите параметров не прыгнешь,а они как не крути-Ху...ня
Дык схемы из Радио хотя бы по достижимой чистой мощности лучше. Хня или нет, но "работает отлично!" (с.) Ваня.
В корпусе из-под ретрансляционного динамика собрал небольшую колоночку, слушать музыку с планшетника. Из-за габаритов разместил импульсник 12в на выходе и в 1а. Все попытки ставить дросселя с бифилярной намоткой, просто дроссели на Ш-образном железе, кондеры всех мастей, не избавили от наводок в виде свистов и треска, причем, наводки напрямую в громкоговоритель. Так что понял, что для качественного прослушивания музыки импульсники - ацтой!
Собирал и 174УН7 и 174УН4 с предварительным усилителем на КП103, КТ3102, КТ342, всегда один результат - самовозбуд не устранимый никакими блокировками и экранами. В замкнутом объеме будет возбуд, пред- усилок надо выносить, а это иногда не целесообразно!
И, таки, да.greenspotty писал(а):для качественного прослушивания музыки импульсники - ацтой!
У меня усилитель JLH питается от такого БП - никаких помех нет! Ни фона, ни импульсных помех...greenspotty писал(а):... импульсник 12в на выходе и в 1а. Все попытки ставить дросселя с бифилярной намоткой, просто дроссели на Ш-образном железе, кондеры всех мастей, не избавили от наводок в виде свистов и треска, причем, наводки напрямую в громкоговоритель. Так что понял, что для качественного прослушивания музыки импульсники - ацтой!...
(если микросхема "ловит помехи" - озаботьтесь коррекцией, явно же возбуждается...
В советских телевизорах 3УСЦТ, усилитель на К174УН7 питался от импульсного источника (какого-нибудь МП 3-3).
Подключить плату УМЗЧ из телевизора можно легко и непринуждённо. Но тратить время и силы на сборку с нуля, совершенно не рационально - микросхема полный шлак!
Да для кого как. И не забываем их дату рождения .а так же с чего они были содраны. Как по мне у нее 2-а недостатка. Отсутствие зашиты по КЗ и малая площадь отвода тепла. Что устраняется БП с защитой от КЗ и самодельным радиатором. При этом гарантировано вых мощность до 5 Вт и НОРМАЛЬНЫМ.достаточно качественным звучанием(но не с стандартной схемой вкл). Изготовлено не один УНЧ для микрокомбиков эл гитар и бытовых УНЧ. Даже при эксплуатации музыкантами нареканий небыло. Единичные выходы из строя только из-за заводского брака. Чем грешт и современные МС(особенно МС дедушки Хо). Ну и пусть живет старушка!
В защиту этой микросхемы предлагаю вспомнить, как хорошо звучали советские телевизоры "Березка" или "Славутич" - там как раз стояла УН7-я + неплохой 3-х ваттный (номинально) динамик. И никаких отказов микросхемы отродясь не наблюдалось.
Предлагаю тот же динамик послушать с усилителем JLH. Если после этого захочется слушать УН7 - у Вас что-то со слухом...Вячеславslv писал(а):...предлагаю вспомнить, как хорошо звучали советские телевизоры "Березка" или "Славутич" ...
Вменяемая разборчивость звука телевизоров УПИМЦТ, 3УСЦТ обеспечивалась большим бумажным динамиком 5ГДШ-4 (в "шкафоподобном" кабинете).
Ныне обильные времена на потраченное электронное барахло, откуда можно извлечь потребный усилитель.
К174УН7 определённо, последний кандидат для мультимедийной акустики (для случаев крайней нужды, за не именем лучшего).greenspotty писал(а):В корпусе из-под ретрансляционного динамика собрал небольшую колоночку, слушать музыку с планшетника.
As, какой вариант JLH используете? Если можно схему или хотя бы ссылку. На досуге соберу и сравню с К174УН7. Надо сказать в нынешнее время даже ребенок имеет возможность собрать мультимедийный усилитель приемлемого качества из электронных компонентов что есть у него в игрушках.. Дабы не быть голословным, выкладываю фото.
- (253.07 КБ) 1103 скачивания
- (216.16 КБ) 987 скачиваний
Собери тот,что выложил ssc в последнем посте темы высоколинейный усилитель класса A,там уже два канала со стабилизатором
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1580
У ssc всегда выверенные до мелочей схемы...
Я делал на основе самой первой, просто пересчитал на меньший ток покоя, и монтаж применил объёмный. Изначально делал стабилизатор на ЕН5 (с делителем...), но сейчас питаю от импульсного БП промышленного производства - помех нет!
Кстати, у ибуки первый JLH тоже трудился на кухне, кажется?
Вот именно в этом и есть особенность Худа...его ниша - одиночные широкополосные динамики, но только не акустика с RLC кроссоверами - там он тухнет....у знакомого не перестает удивлять, работая на 10ГД-36К.Хотя сам динамик тухленький, но звук какой-то...вкусный, что ли...особенно когда он фоном идет...совершенно не напрягает...на мой ух, кредо этого усилителя малые уровни громкости и экзальтированные ухи...As писал(а):Предлагаю тот же динамик послушать с усилителем JLH. Если после этого захочется слушать УН7 - у Вас что-то со слухом...![]()
...как только можно жопу с пальцем сравнивать?Вячеславslv писал(а):.... сравню с К174УН7......
MiSol62, ваше мнение приму к сведению, хоть правда выражения нелитературные поднадоели уже. Сам я не слышал звучание этого усилителя, но предпочитаю благоразумно воздерживаться от оценок прежде, чем постараюсь убедиться в их истинности на собственном опыте. Что же касается несовершенного по нынешним меркам усилителя на К174УН7, звучание его навсегда врезалось в память многим и, независимо, хороший он или плохой, а иногда все же хочется послушать музыку именно на таких вот, электронных старичках, ну, хотя бы для того, чтобы лишний раз отметить различия в звучании между ним и тем супермонстром, который стоит у каждого уважающего себя чело-э-э, кота на самом почетном месте, да смачно прицокивая языком, произнести: Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная..., ну, то есть микросхема эта , значит ун-седьмая.
