Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение maksi »
grean2007 писал(а):Да +4 -2 еще можно терпеть, с моим паяльником, с последней прошивкой +25 забегает. Паяльник с керамическим нагревателем 3 ом, 60 вт. Заказал другой паяльник, попробую с ним.
Перейдя на питания от импульсного БП,разбежка по температуре стала ну очень большой(+12-8). Зная, что при трансформаторном питании такого не набюдалось, решил добавить дроссель по питанию 5 Вольт. Результат очевиден. Думаю с такой не большой разбежкой совершенно нет влияния на процес пайки. Да и поработав уже достаточное время, минусов не заметил. Хотя прошивка не из последних,уже все устраивает,по всем параметрам.Даже не вижу для себя смысла что либо менять
grean2007 От какого источника запитываете свою станцию? Думаю проблема не в паяльнике. У меня самый обычный,от LYKEY 825.
Сообщение grean2007 »
Не понял куда мое сообщение исчезло? Повторю:
С новым паяльником из Китая Hakko 907 24в, 50вт, сопротивление нагревателя 3ом, керамический, с терморезистором 53ом. Усилитель пришлось доработать, залил прошивку от 24.11.11, в ней нормально работает фен, в последующих проблема с герконом.
Что имеем:
Паяльник при установленных 240 гр: 236-241.
Фен при установленных 270 гр: 265-277
Такое колебание температуры на пайке не сказывается, но хотелось бы прошивку с PID регулированием, автор обещал написать, будем ждать, тогда я думаю не будет проблем с любым паяльником. Блок питания у меня простой трансформаторный не импульсный.
Сообщение Sergey_kz »
Автор!!!!
а можно прошивку под 877А ?
а то те что на форуме все глючные какие то!!! :?
то кнопки перепутаны то еще чего-нить
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение alex_grach »
Енто легко сказать, давай прошивку, ее еще найти надо ))) Завтра на работе покопаюсь )))
alex_grach писал(а): Изучаю ПИД, хочу влепить для паяльника, алгоритм стандартный, есть в соседней ветке, правда там тоже откуда-то скопирован, из аппноута для меги какой-то... В общем бум портировать...
Как продвигается работа с новой прошивкой с ПИД регулированием?
Подобные вопросы логичней писать в личку!!!!
Автор по ходу по уши в личных делах
и на форум заглядывает крайне редко!!!
И буду Таксовать!!!
Вроде самая последняя нашлась
ss.zip
pic16f877a
(19.08 КБ) 320 скачиваний
С ПИД регулированием пока не очень, функцию переписал, но вкорячить в проект и оттестить пока руки не дошли...
к вопросу о стабилизации показаний!!!
Народ у кого есть осцл!!!
посмотрите что тварится на входе АЦП у PIC-а,
а то я тут кондерц 150нан поцепил между 1-2 ногами оу
и показания относительно стабилизировались!!!
может там возбуд идет а Мы паримся!!!
если раньше улитало на 5-10 градусов то сейчас 1-2 градуса
но последня цифра скачет на столько быстро что вырисовывается сразу две цифры
например : 2 на фоне 1 ну или наоборот :tea:
И буду Таксовать!!!
Сообщение Bashik »
извиняюсь , может недоглядел где то....так есть ли прошовка на 877a без глюков ? ( или на какой нибудь другой, без глюков,пока не заказал еще никакой.просто 877а проще будет мне найти)
Bashik писал(а):извиняюсь , может недоглядел где то....так есть ли прошовка на 877a без глюков ? ( или на какой нибудь другой, без глюков,пока не заказал еще никакой.просто 877а проще будет мне найти)
вроде глюков нет!!!
я по крайней мере не заметил!!!
единственное что, без нагрузки при первом включении кнопки работают не правильно!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение Bashik »
можно конкретно прошивку и под какой контроллер :))
Bashik писал(а):можно конкретно прошивку и под какой контроллер :))
водт под 877-876-887 (у меня прошито под 877)!!!!
не забываем про кварц 8~12 мегагерц
ss.zip
(82.42 КБ) 398 скачиваний
И буду Таксовать!!!
Сообщение Bashik »
спасибо ! я тогда себе тоже 877 закажу )
Сообщение Bashik »
а в блок питания подойдет любой феррит (трансформатор) от комповского блока питания или нет ?
уже намотал,нашел нужный
Сообщение vavadimov »
Добрый День!
Есть желание собрать станцию на pic16f877a, может кто-нибудь поделиться печатками проверенными без БП, может и схема полная найдется под этот камень, спасибо!
на форуме все есть!!!
смотри внимательней ветку!!!
стр: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=60
плата: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73573
не забывайте про кварц!!! 8-12мгц!!!
но после наладки я ее все ровно переделаю!!!
добавлю индикацию на работу выходных ключей!!!
И буду Таксовать!!!
Спасибо, со схемой ясно, а случайно для 877A в DIP40, нет платы? ps: есть в наличии просто.
vavadimov писал(а):Спасибо, со схемой ясно, а случайно для 877A в DIP40, нет платы? ps: есть в наличии просто.
Нет!!!
И буду Таксовать!!!
Может подскажете, размер флешки у 877 в DIP40 и TQFP44 одинаковый 8К?
vavadimov писал(а):Может подскажете, размер флешки у 877 в DIP40 и TQFP44 одинаковый 8К?
:shock: !!!
ЧИП ТО ОДИН, ПОЧЕМУ У НИХ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗНЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ?
У НИХ ОТЛИЧИЯ ТОЛЬКО В КОРПУСАХ!!!!
ВООБЩЕ ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ КАК ДА ЖЕ НАВЕРНО НЕ ПРИЛИЧНО!!!
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ЧИП
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... =PIC16F877
И буду Таксовать!!!
