А какой у вас компьютер?
Сообщение WandererSc »
marinkaest писал(а):сейчас еще один бп переделала -работает с пластинкой без корпуса 45 град
а это для проца
http://dl.dropbox.com/u/25135800/%D0%B0%D0%BB_0003.wmv
Отлично, только не пойму, почему заклёпки и термопаста, современными флюсами (например ФТБФ) можно и аллюминий спаять :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение marinkaest »
боковина алюминь на проце - медь!
замыкать нельзя!
как паять алюминь - поучите, я не знаю!
еще будут 2 коллектора из полипропилена
Сообщение Кулибин »
marinkaest писал(а):боковина алюминь на проце - медь!
замыкать нельзя!
Уважаемая marinkaest. Меня очень заинтересовала ваша идея с системой охлаждения процессора. Идея очень интересная. Но тут, же возникает много вопросов по её изготовлению.
Например: Не боитесь гальванической связи медного радиатора процессора и алюминиевых трубок системы охлаждения? (это тоже не есть хорошо). Что будет применено в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения? (Я так понимаю, обычная водопроводная вода не рассматривается)
Почему были применены алюминиевые трубки, а не медные? Медной сантехники (труб и фитингов и прочего добра для этого сейчас много в магазинах) Медь и легче паять и химическая и механическая устойчивость у меди выше.
По поводу чем паять алюминий . Он паяется сейчас так же просто как и медь. Просто надо подобрать специальный флюс для этого, их сейчас продается огромное множество, например ФТБф-А. Есть, конечно, и народные средства, но с ними мороки много.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Кулибин »
marinkaest писал(а):еще будут 2 коллектора из полипропилена
Как будет соединяться алюминиевые трубки и полипропилен? На резьбе? Тем более, что полипропилен сложно гнуть и для этого тоже должны быть применены специальные уголки, тройники , сгоны и прочее.
Сообщение SmarTrunk »
Если в одном охлаждающем "блоке", в котором течет жидкость, есть и медь и аллюминий, и они соприкасаются, то коррозия будет, но это вроде всем известно. Наверно, все будет хорошо, если разделить пластиковыми и резиновыми трубками медные и аллюминиевые детали.
Аллюминий варили раньше аргоновой сваркой. Может, в каком-нибудь автосервисе смогут помочь?
Должно быть много информации на тему водяного охлаждения, на сайте overclockers, например. Еще, в журнале Upgrade был цикл статей на эту тему...
соединение -трубки ПВХ, материнка на изоляторах замыканий для гальваники быть не должно
жидкость - вода наверное- спирта стока нет! :roll:
коллекторы- соединители кусочки ал труб ввернуты на резьбе в кусок полипропиленовой трубы водопроводной 25 мм диаметром
На конкурс "Ученые будущего" меня не взяли :roll:
Досадно, но, ладно! :))
Медь это нынче дорого и очень тяжело! ( в кг)! :))
Халявной меди нет!
а плавить и лить самим -сложно! :))
Сообщение i8086 »
Хорошо, теперь представляю конструкцию радиатора и соединение с процессорным теплообменником. Но, по аналогии с системой отопления, котел должен быть как можно ниже расположен для нормальной конвекции. Но т.к. у нас "котлом" является процессор, то он физически не может быть размещен внизу корпуса. А значит будет ниже разница давлений, хуже конвекция и т.п., а мы же отказались от циркуляционного насоса... Потом - будет ли иметь видеокарта активное охлаждение, или ей достаточного пассивного радиатора большой площади? Или будет на видеопроцессоре стоять свой водоблок?
i8086 писал(а):Но, по аналогии с системой отопления, котел должен быть как можно ниже расположен для нормальной конвекции.
главное, что-бы в нагревателе вода двигалась вверх, а в охладителе - вниз
Сообщение virf »
marinkaest
ВАЩЕ я шизею за что так с компом поступать :facepalm:
комп скорее загнется легче уж кулера переделать и шума от них почти небудет слышно
и я вот еще непонял зачем воду наливать мне кажется у нее плотность слишком большая лучше использовать спирт, бензин,
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение as32888 »
И удельная теплоемкость у воды самая большая. :tea: И это как раз преимущество. При той же скорости течения лучше теплообмен. :tea:
virf писал(а):лучше использовать спирт, бензин,
Лучше залить водой комп, чем погореть (бензинчик хорошо горит, да и спирт небось тоже) или надышаться, если спирт/бензин вытечет :))) . Как нейтральный вариант - масло. :tea: Но пожиже какое-нибудь.
А в воду можно какой-нибудь бяки добавить, чтоб живность не завелась.
ааааааааааааа
Сообщение i8086 »
А почему нельзя использовать дистиллированную воду в качестве хладагента? Чище воды не бывает. Остаются те же свойства воды, удельная теплоемкость... И, насколько я помню с школьного курса химии, дистиллированная вода не проводит электрический ток.
Ни спирта, ни бензина не нужно - пожароопасно, а спирт еще и испаряется сильно. Можно попробовать автомобильный антифриз. Хотя бы потому, что в нем бактерии не заведутся, и антикоррозийные добавки есть (т.к. в автомобилях тоже алюминиевые радиаторы, обычно). В основном он состоит из той же дистиллированной воды.
Сообщение oleg_1 »
При использовании водички не забудьте про расширительный бак. И, по-моему, если использовать "гравитационную" систему охлаждения, следует вести приличные (или неприличные на самом деле :) ) сечения, чем больше - тем лучше. И радиатор охлаждения подымать повыше.
Интересный опыт можно приобрести, весьма интересный. Но всё получится громоздко!
В нашей водопроводной полно хлорки - ничего не заводится!
в дистилировке точно заведутся!
тосол -красота
Масло трансформаторное жутко воняет!
Для желающих моей.......
посоветуйте залить ацетон,метанол, ледяной уксус, формальдегид, ну, на худой радиатор, азотной кислоты покрепше! :cry: :shock:
Перечитала все советы!
Материнка самая мелкая 170*170 мм
в самом низу корпуса
корпус - чуть выше обычного
видеокарты нет- справится i5 :))
Ди! -Вы с ЕЕ ?
Сообщение as32888 »
Дистиллированная вода таковой будет не бесконечно долго. Ведь трубки не стеклянные и не герметичные. :tea:
А конвекционное жидкостное охлаждение - это интересно, ведь не нужен насос, а это повышает надежность конструкции. :tea:
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
