CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение regenerator »
Дак там же на хрен знает каком ICC - ImageCraft.
В CVAVR всё точно также?
И дайте наконец уже кусочег, плииззззз! Хватит меня мучать. :)
Кое чего начитал, поправите если чё ни так.
Сначала глобально разрешаем прерывания:
#asm("sei")
Затем объявляем функцию:
interrupt [init_timer0] void adc_isr(void)
OCR0 = 1000;           //Содержимое регистра сравнения
А вот как задать деление на 1024 и где установится флаг при "сравнении" – не знаю.
Сообщение Тихан »
Ну что вы не видели что ли?
1 - незапроограмированно
0 - запрограмированно
сбросить в смысле устоновить 1
галки в CVAVR это 0
А как 1 та поставить?
В шкурки AVreal'a там так и видно в вкладки фьюзов
1 или 0(хотя самой шкуркой я так и не научился пользоваться).
(18.13 КБ) 522 скачивания
Э...
Сообщение tych »
Тихан писал(а):Ну что вы не видели что ли?
галки в CVAVR это 0 А как 1 та поставить?
Ну если галики это "0" то "1" что будет ?
Сообщение Барсик »
regenerator писал(а):...И дайте наконец уже кусочег, плииззззз!...
Битте зер! В прикошаченном файле...
timer1.c
(1.1 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Тихан »
ну я же написал!
1 - незапрограмировонна
как сделать фьюз 1?
Сообщение Aheir »
Млин, ну не поставить галку, как же еще можно "сделать фьюз 1", если "сделать его 0" - это поставить галку. Снять ненужные галки, поставить нужные и прошить, как еще-то можно, в самом деле? :shock:
Сообщение Тихан »
Тое сть если в статье сказанно что надо устоновить какие-то фьюзоы и я там-то и там-то поставил галки то те где неставил сотрутся?В статье это и подразумевается?
Э...
Сообщение tych »
Тихан писал(а):В статье это и подразумевается?
В какой ?
Вот в этой все четко написано:
regenerator писал(а):Я просто не умею читать даташиты.
Для вас там и даташит на русском.
Сообщение Барсик »
tych, примите мои поздравления! Вы наконец то снизошли до конкретного ответа, вместо намёков, загадок и рекламы своего курса. Я всегда в Вас верил... [Утираю скупые кошачьи слёзы умиления...]
regenerator, вы удосужились посмотреть мой ответ здесь, где задавали свой вопрос, прежде, чем разводить честных котов на деньги? - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10376
Мне удалить свой пост с листингом программы?
Сообщение Тихан »
спасибо! кажется я понял
а статью я имел ввиду Электронную отмычку
Чтоб не захломлять тему посмотрите вот здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=122980#122980
может сможете помочь ...
Для вопросов по статьям на Форуме есть специальный раздел! Aheir
Сообщение KT315B »
Спасибо! Только что поставил новый CVAVR - все отлично!
R2AIV 73!
Э...
Сообщение tych »
Барсик писал(а):tych, примите мои поздравления ! ?
Принял !
Сообщение Frensis »
Хотел бы знать все варианты, где могут быть сохранены константы. В хелпе по CV AVR написано:
Code Vision AVR Help писал(а): Constants are stored in FLASH memory, to specify this you must use the flash or const keywords.
Example:
flash int integer_constant=1234+5;
const char string_constant2[]="This is also a string constant";
Т.е. правильно ли я понял, что для того чтобы сохранить константу во флэш-памяти, необходимо использовать ключевые слова flash или const?
А можно ли сохранить константу в RAM(ОЗУ) или EEPROM? И что нужно для этого сделать?
ARV
Сообщение ARV »
по стандарту Си const означает лишь то, что переменная не должна принимать иного значения, а вовсе не определяет ее местонахождение в неизменяемой памяти (памяти программ). CVAVR отступает от стандарта - и это не гут.
Сообщение Lakshmi »
ARV писал(а):по стандарту Си const означает лишь то, что переменная не должна принимать иного значения
Это не переменная ! Это константа.
ARV писал(а):вовсе не определяет ее местонахождение в неизменяемой памяти (памяти программ). CVAVR отступает от стандарта - и это не гут.
Нет стандарта на местонахождение констант. CVAVR ни чего не нарушает, а просто делает так как предупреждает в своей документации.
ARV
Сообщение ARV »
tych, специально для вас поясняю: стандарт Си определяет слово const, как служебное для переменных, содержимое которых не должно ихменяться. то, что CVAVR трактует знвчение этого слова иначе и есть отступление от стандарта.
Сообщение Frensis »
To ARV:
Допустим, мы объявили целочисленную константу i:
const int i=10;
Меня всего лишь навсего интересует вопрос, куда сохранится константа i в памяти МК?
Сообщение Lakshmi »
Frensis писал(а):To ARV:
const int i=10;
Скомпилируйте и посмотрите листинг на АСМе и в симуляторе - например VMLAB - что где лежит.
Сообщение Lakshmi »
ARV писал(а): то, что CVAVR трактует знвчение этого слова иначе
Покажите ГДЕ ?
Вернуться в «AVR»
