Вопросы по механической развертке
Сообщение DX168B »
Народ. А синие полупроводниковые лазеры существуют?
Красный существует, зелёный тоже есть, а если есть ещё и синий,
то можно будет попробовать скошачить видеопроектор. Нужно как-то совместить свет от всех лазеров в 1 пучок. За тем спараллелить луч
линзой, при условии, что если подать одинаковое напряжение на все лазеры, то свет будет белым. За тем скошачить отклоняющую систему
из 2х шаговиков. 1 - по строкам, 2й - по кадрам. На лазеры подать
усиленный видеосигнал, разбитый на 3 цвета. А на микроконтроллер,
который будет управлять развёрткой подать синхроимпульсы. Получиться должно что-то работающее на подобие телевизора (кинескопа) При этом получится менее энергоёмкое устройство,
чем с галогенной подсветкой.
Ну как вам мой брэдовый мысль?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Опоздал ты малость. Промышленность давно выпускает лазерные проекторы RGB для дискотек например :)
Сообщение uk8amk »
DX168B писал(а):Народ. А синие полупроводниковые лазеры существуют?
Существуют фиолетовые лазерные диоды. Ищите башку PHR-803T. Светит на 405нм. Говорят что сотню милливатт из нее можно выжать.
Еще есть DPSS на 473нм, но цена кусается.
Идея с шаговиками не очень. Не раскрутятся они до такой скорости. Да и когда вы размажете всю мощность такого модуля по площади то окажется что галогенка значительно ярче светит...
Сообщение WildCat »
А кто-нибудь собирал лазерные проекторы на шаговиках или сервоприводах? В сети информации негусто по этому поводу, в основном, отдельные заметки на форумах.
Единственное, что знаю, так это что скорость будет достаточно низкая, при повышении будут сильные искажения. Но на шаговиках делают фабричные проекторы нижней ценовой категории (5-20 тыс.р.)
IT KT
Сообщение demson »
Которые используются один раз при сдаче оборудования :) а дальше в темп.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Arlleex »
А есть ли где нибудь проекты, желательно на AVR МК, которые я опишу дальше?
Хотелось бы сделать светодиодную линейку. Когда ее просто держишь в руке, ничего не видно, кроме тупо горящих светодиодов.
А когда размахиваешь ею, видны циферки, отображающие часы?
Вот типа такого, только часы...
http://easyelectronics.ru/img/Misc/pov2.jpg
Сообщение Skysmoker »
Stalker46 писал(а):А есть ли где нибудь проекты, желательно на AVR МК, которые я опишу дальше?
Propeller Clock тебе в помощь: схем в Инете - туева хуча. :) На все вкусы и цвета. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Arlleex »
но это на двигатель надо прицеплять, а частота вращения двигателя сравнительно больше, чем можно махнуть рукой...
Я мог бы сам сделать, но не представляю, как работает наша иллюзия, чтобы это воспринимать - следовательно, я не могу придумать алгоритм работы устройства...
Сообщение DX168B »
Просто надо выкинуть из проекта часть программы, которая управляет движком и
вставить между посылками значений в светодиоды программу задержи.
Сообщение Arlleex »
А где можно найти алгоритм работы такой развертки?
Сообщение DX168B »
С движками не сталкивался, но код для сигнала, который надо подавать на линейку
светодиодов будет выглядеть где-то так:
ldi       temp,            0b11111111
out      PortB,           temp
rcall    delay
ldi       temp,            0b00000000
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
ldi       temp,            0b11011011
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
out      PortB,           temp
rcall    delay
При взмахивании, цифра будет выглядеть так:
    8
Готовые элементы проще записать в массив и потом считывать от туда.
Это извращённый кусок кода, можно сделать проще. Но и этот работать будет.
Просто, чтобы представление имел.
Сообщение Arlleex »
и что, просто вот так, записывая значения в регистры, получаем надпись, размазанную в пространстве?
И какову задержку делать?
Например, скорость руки составляет 20км в час. какова должна быть задержка, если 1 такт МК составляет 1МГц?
Давай посчитаем.
20км/ч = 20*1000/60=333м/с...
1м=1/333=0,003с=3мс.
Значит, задержка должна составлять 3 мс между посылками байтов в регистры сдвига?
Сообщение Arlleex »
и что еще лучше применить 595 или 164 сдвиговые регистры?
Сообщение DX168B »
Ну, я с этим не сталкивался. Знаю принципы работы этой хрени. Когда двигаешь линейку
светодиодов в пространстве то в начале должны загореться одни, за тем погаснуть, линейка движется дальше, за тем загораются другие, за тем снова гаснут.и так далее.
Так как зрение у человека имеет небольшую инерцию, то будет видна картинка.
Взмахнёшь быстрее - картинка будет более растянутой.
Сообщение Lifeyar »
Stalker46
Здесь есть нечто подобное.
MagicWandClock.zip
Часы
(182.78 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Arlleex »
Она на пике реализована.
А я только с АВР дружу.
Сообщение Nicacoi »
Вот необычные часы http://aes.at.ua/publ/31-1-0-166 Правда я их не осилил, не смог прошить мк хотя специально собирал прошиватор из Радиоаматора. Для древнего мк нужен древний комп и умение работать с командной строкой. Лично для меня компьютер без мыши - сломанный компьютер. Да, вместо пьезо можно применить автомобильный датчик удара. Пружину со светиками прислонить к датчику, на плате и усилитель есть, размах сигнала отличный я мерил. Кстати эту идею применил ещё один профессор радиотехники независимо от меня, типа мы как Попов и Эдиссон.
Сообщение VLAD1996B »
Хочу сделать кулер с подсветкой для моддинга.Я не знаю куда постить,пишу сюды :) Как лучьше к кулеру подключить светодиод и куда это все подключать?К бп,или на мамке должен быть разьем?
(18.95 КБ) 795 скачиваний
Сообщение bolek »
1. Прогуляться по сайтам посвященным моддингу.
2. Посмотреть как устроены готовые вентиляторы с подсветкой. Там все несложно: светодиоды смещены от центра к крепежным отверстиям, чтобы освещать бОльшую площадь лопастей. Каждый светодиод через резистор подключен к питанию (12 В)
Сообщение WildCat »
Если в тему делать, то с механической разверткой)
Вот такой проект простой, но смотрится чуть более чем круто:
http://www.modding.ru/view.php?cat=arti ... =rus-strob
Вернуться в «Умные мысли»
