Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение k000858 »
спасибо откликнувшимся
проблемма решилась
виной была небольшая неточность в инициализации. с ней все работало кроме второй строчки. теперь все ок :)
едем дальше
Сообщение sachok »
Как выводить спец символы на ЖКИ? Например, значки будильника и тд. Создать и посмотреть код символа можно тут http://www.quinapalus.com/hd44780udg.html. Как это отобразить на ЖКИ средствами CVAVR?
Я не Сашок!!!
Сообщение sa-ta »
может кто то поможет опознать индикатор:
после подачи питания 5В. (первые 2 ноги) поджигаются 10 восьмерок с точками. потом гаснут.
на плате распаяна еще 14pin soic - первая строчка - 14011B ( ла7 )
вторая строчка XAA734.
может это что то I2C ?
GP1
Сообщение GP1 »
это индикатор с I2C интерфейсом.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение sa-ta »
GP1 писал(а):это индикатор с I2C интерфейсом.
а распиновку, краткое описание не подскажите ?
GP1
Сообщение GP1 »
Честно говоря, мне такие не попадались, только схемы видел.
если бы маркировка была.
может это поможет
http://www.melt.com.ru/files/file1640.pdf
Сообщение sa-ta »
GP1 писал(а):Честно говоря, мне такие не попадались, только схемы видел.
может это поможет
на melt не похоже - тут задействованных 6 ног + 2 пустые на подсветку.
больше смахивает на Holtek HT16хх, но не могу определить распиновку....
на нем написано - OK001-01, но я по ней ничего не нашел..
Сообщение HamsterODP »
Подскажите плиз. Вот сколько индикаторов не перебрал у всех есть выводы А и К. что это такое. Нигде описание не могу найти. И еще вопрос у WH0802C-WYH-CT есть подсветка или нет?
зарание благодарен
Сообщение sachok »
A - K это выводы подключения подсветки соответствено анод и катод. WH0802C-WYH-CT подсветка должна быть только не пойму какой цвет. Обычно там идет NGG-CT без подсветки
Я не Сашок!!!
Сообщение К.С.А »
HamsterODP
WH0802C-WYH-CT
W - люменисцентная
Высоким напряжением.
Гдето здесь на сайте есть тема о такой подсветке.
Только там реч шла об индикаторе WG12864
Спасибо. Попробую найти. А высоким это каким?
Сообщение К.С.А »
110 вольт
но ток очень маленький.
короче нужно сделать преобразователь,
я сделал на блокинг генераторе.
ничего сложного.
я попробую найти итогда дам ссылку.
вот тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... E0&start=0
Сообщение К.С.А »
Однако надо даташит на индикатор изучить , возможно на Ваш нужно другое напряжение!
Да я вроде внимательно смотрел. правдо у меня две версии одна укороченая, а другая типа тест-драйва более подробная, хотите скину на мыло
Сообщение К.С.А »
А чего на мыло???
ложите сюда архивом.
Вот выкладываю. только я его обрезал. а то он почти 500к весит
WH0802C-WYH-CT.pdf
(95.14 КБ) 517 скачиваний
Сообщение К.С.А »
Похоже я ошибся :oops:
Получается что
ваш индикатор без подсветки :(
Жаль. Буду тоды на нем эксперементы ставить. а какой посоветуете с подсветкой. И еще вопрос зачем ему 15 нога?
Сообщение К.С.А »
HamsterODP писал(а):Жаль. Буду тоды на нем эксперементы ставить. а какой посоветуете с подсветкой. И еще вопрос зачем ему 15 нога?
Печатная плата универсальная (я так думаю).
Я использую WH1602A YGH-CTK один из самых дешевых с подсветкой. К тому же самый широко используемый (1602 я имею в виду).
Сообщение Arlleex »
вот и я решил заюзать LCD на основе этого контроллера.
вот как бы условия для работы с индикатором, мол, минимальные значения задержек и периодов.
Но как их на ассеблере высчитать?
(62.88 КБ) 638 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
