Часы на КР145ИК1901
Сообщение Just_Fluffy »
Диод, который стоит параллельно катушке, при закрытии транзистора замыкает ток самоиндукции катушки реле, тем самым увеличивая (для обычных, неполяризованных реле) время отпускания реле.
Можно поставить параллельно катушке TVS-диод на напряжение, большее рабочего напряжения. Он поглотит выброс только выше определенного порога, тем самым влияние на время отпускания реле уменьшается.
Можно брать обычный стабилитрон и ставить его параллельно реле или транзистору. Суть такая же, как и с TVS - срезать выброс, но не весь, а только тот, что выше определенного порога. Но у стабилитрона меньше мощность рассеяния, по сравнению с TVS.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение ejsanyo »
А сможете догадаться, какие конкретно параметры надо выбирать для этих диодов и снабберов? Подсказка: при резком размыкании цепи ток через катушку не может просто так взять и прекратиться. :wink:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
ejsanyo, А мы что, в школе на экзамене?
Если вы не знаете как - спросите по нормальному. Если знаете - расскажите, вдруг кто не знает, как подобрать такой диод...
Белая и Пушистая
Сообщение ejsanyo »
Ладно, расскажу: По обратному напряжению диод нужно выбирать, очевидно, исходя из напряжения источника питания. А по допустимому прямому току - исходя из...тока, протекающего через реле в рабочем состоянии. Да, всего лишь такой же ток пойдёт через диод, никаких запредельных перегрузок там не будет. Единственное, чего бы для себя хотелось прояснить - это импульсные параметры диода. Понятно, что их надо выбирать исходя из скорости нарастания напряжения самоиндукции, которая, скорее всего, определяется постоянной времени RL обмотки...но на данном этапе просто выбираю "какой-нибудь импульсный диод", и этого на практике достаточно.
тю... Я думала, будут какие то более интересные выкладки.... А так - ток по реле, напряжение по питанию - это и ежу понятно... Я мечтала послушать как раз про импульсные характеристики... Ибо для себя - обычно ставлю 4148 в параллель 12-вольтовым реле и не парюсь )))))
Белая и Пушистая
Вернуться в «Умные мысли»
