конденсатор из фум ленты=)
Сообщение Nikson1 »
Специально для 777username777 хватит детскими однотактами заниматься....пора- (http://radiomechanic.net/audio-stati/64 ... u-81m.html) Вот я считаю такой УМЗЧ порвет любой динамик :shock: подарок к 1му АПРЕЛЯ! :))) Какие два солидных сундука.Прямо как у Бабушки в деревне раньше был. :)))
Сообщение 777username777 »
Nikson1 писал(а):Специально для 777username777 хватит детскими однотактами заниматься....пора- (http://radiomechanic.net/audio-stati/64 ... u-81m.html) Вот я считаю такой УМЗЧ порвет любой динамик :shock: подарок к 1му АПРЕЛЯ! :))) Какие два солидных сундука.Прямо как у Бабушки в деревне раньше был. :)))
хватит мне надмощние уси предлогать ок? :))) :))) :beer: ну люблю я однотакты :)))
Последний раз редактировалось 777username777 Вс апр 01, 2012 12:16:19, всего редактировалось 1 раз.
паконэ это как котэ но только оригинальнее
hybroid писал(а):
ПУЛЕМЕТ писал(а):анод тоже нужно нагревать.
Вот за это я даже не переживаю :) До малинового цвета, думаю, прогреют..
ага и потом феерверк внутри лампы
Сообщение rsersh »
кароче физичка недаёт доступ к электрофорной машине ,такчто с лейденской банкой облом пока.блин заразил меня этой темой нафиг плохой ты 777username777 ,придётся самому электрофор делать,а эт жопа с ручками будет.
Сообщение rsersh »
блин вспомнил у меня книжка была про электоды (ламповые )но где незнаю.
Сообщение Ryukenden »
Вопрос-а откуда брать эмиссионное покрытие для катода? А то о нём что-то не упомянули.
А где наш начальник транспортного цеха?
rsersh писал(а):кароче физичка недаёт доступ к электрофорной машине ,такчто с лейденской банкой облом пока.блин заразил меня этой темой нафиг плохой ты 777username777 ,придётся самому электрофор делать,а эт жопа с ручками будет.
школьник ? :))) :))) :)))
кстати дайте схему однотакта на 6н7с + г807
Сообщение hybroid »
Ryukenden: После всего прозвучавшего выше, до эмиссионного покрытия вообще не дойдёт. Мне хватило высокотехнологичного шприца в качестве баллона.
Сообщение rsersh »
нее я нешкольник (ты в профиль зайди посмотри скоко мне годковто )эт я как по твоему учится должен :shock: ,просто с некоторыми учителями сохранились хорошие отношения общаюсь с ними иногда ,ведь они спецы в своём деле такчто эт полезно даже для общего развития.а насчёт школьников так все мы школьники до конца жизни и постоянно здаём экзамен на выживание.
Сообщение rsersh »
777username777 молчит ,кондером убило чтоли :cry: жаль :cry: .
Сообщение hybroid »
Он однозадачный. В другом топике утром был, динамики изучал. Ждём рецепт изготовления магнитов из гвоздей
rsersh писал(а):777username777 молчит ,кондером убило чтоли :cry: жаль :cry: .
да я живее всех живых. а ты меня к гуфу отправил :))) :)))
hybroid писал(а):Он однозадачный. В другом топике утром был, динамики изучал. Ждём рецепт изготовления магнитов из гвоздей
магниты из гвоздей - бред.
Сообщение rsersh »
почему бред взял положил гвоздь (двухсотку например)вдоль магнитного поля земли а через полгода вот те и магнит (самый простой метод).
В книге ЭЛЕКТРОННЫЕ САМОДЕЛКИ описан способ изготовления самодельного магнита. Вопрос только в том, сколько полученный магнит будет держать свои свойства. Значит, берётся деревянная катушка из-под ниток, металлический стержень диаметром чуть меньше диаметра внутреннего отверстия катушки, провод ПЭЛШО, только не помню, какого диаметра и предохранитель на 5А. Наматывается по всей длине катушка, затем подсоединяется к сети через предохранитель, до этого стержень вставляется в катушку. Включаем агрегат в сеть. Предохранитель мгновенно сгорает, но типа стержень успевает намагнититься. А если нужно повысить свойства самодельного магнита, то меняем предохранитель и вновь включаем агрегат в сеть.
Последний раз редактировалось Ryukenden Вс апр 01, 2012 19:06:56, всего редактировалось 1 раз.
rsersh писал(а):почему бред взял положил гвоздь (двухсотку например)вдоль магнитного поля земли а через полгода вот те и магнит (самый простой метод).
ибо ниодимий сильнее :))) :))) :))) :))) :)))
НЕОДИМ. :)
Сообщение rsersh »
:facepalm: нда и предохранитель сгорает...а нелучшель импульсным током с выпрямителя снять и на туже катуху,как думаете?
PS(это больше ответ чем вопрос если что)
Да кто его знает... Просто вспомнил такой простой способ.
