Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение FreshMan »
можно и так сказать
люблю когда все упорядочено и на своих местах :))
MrLeo писал(а):А внутрь фала заглядывали? Тотал Коммандер есть? Поглядите через F3, что там. Или выложите куда-нибудь пару-тройку, чтобы поглядеть. ИМХО, если они не восстановились сразу, то это уже не лечится.
вот
Новая папка.rar
(709.46 КБ) 148 скачиваний
Tell Me The Truth
Сообщение MrLeo »
Это точно не ЖПЕГи. Просто какой-то мусор. Возможно, при восстановлении файлы уже не имели статуса Good, соответственно, и восстановилось то, что лежало по указанным адресам.
Mem
Сообщение Mem »
Я тоже люблю все по полочкам раскладывать. Но выставлять представление папок и файлов на флешке, это слишком. Я считаю что для съемных носителей не сохраняются эти параметры.
MrLeo писал(а):Это точно не ЖПЕГи. Просто какой-то мусор. Возможно, при восстановлении файлы уже не имели статуса Good, соответственно, и восстановилось то, что лежало по указанным адресам.
тоесть можно ОКОНЧАТЕЛЬНО сказать гитлер капут ?
Tell Me The Truth
Сообщение Андрей Бедов »
В архив не заглядывал, но если все примерно одного размера, то - да. Это потерянные кластеры, преобразованные в файлы.
Сообщение MrLeo »
Думаю, что да.
стоялм у меня на рабочем столе виджет стрелочных часов
все бы ничего , только вот с переодичностью в четверть часа я слышал характерный звук, ну и в конце часа характерный звонок
это стало меня напрягать
в настройках гаджета такой опции нет
в результате я удалил гаджет
но звуки продолжают идти
где они отключаются ?
Tell Me The Truth
Сообщение 101010 »
Не мучай себя, отключай просто звук на конкретном приложении, так и поймешь какое вызывает писк:
Сообщение КрокоКот »
Приветствую.
Пытаюсь изменить значение реестра.Меняю,перезагружаюсь и после перезагрузки оно выставляется в прежнее значение.Что не так делаю? :dont_know:
(147.28 КБ) 326 скачиваний
Что у вас там на уме-усилок да монитор,лучше ты послушай как ревёт наш дизельный мотор...(С) Сектор Газа
Сообщение 101010 »
Тут все просто, либо значение меняет программа, либо изменяете реестр не под админом. Значение чего конкретно изменяете?
Параметры IPv6
(147.28 КБ) 335 скачиваний
Сообщение 101010 »
Какое значение вводите в десятичной системе счисления?
В конце там стоит 8е,а я пытаюсь изменить на 0(ноль).При значении 8е,на IPv6-сайты не могу зайти,при значении 0-всё хорошо
Сообщение 101010 »
Скиньте путь до параметра, у себя поковыряю.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters
Сообщение 101010 »
Удали вообще этот параметр, перезугрузись и проверь.
Может его сохранить как то можно?Чтоб потом было что вернуть :))
Сообщение 101010 »
Так у тебя на скрине все есть, запиши: тип, имя, значение.
ОК,сейчас попробую
Вобщем удалил этот параметр,перезагрузился,а он снова на месте.Сижу под админом...
