Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение александр.86 »
да скачут измерения , выпаивать с платы нужно наверное.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
и маркировка на нем 1М0 нарисована.
Сообщение EugenFB »
[uquote="александр.86",url="/forum/viewtopic.php?p=3888517#p3888517"]и маркировка на нем 1М0 нарисована.[/uquote]
Вот это совсем странно. По паспорту нет резистора с таким номиналом в приборе.
Сообщение Adagumer »
[uquote="EugenFB",url="/forum/viewtopic.php?p=3888516#p3888516"]Да, 1.2 Ома. А у Вас что кажет?[/uquote]
Каким прибором измеряете?
кажет 5 килоом 130 ом.
китаискии мультиметр.
Прибор должен иметь минимум 4 цифры после запятой чтоб измерять такие значения!
Сообщение EugenFB »
александр.86, R4 похоже в обрыве. Личку гляньте.
ну если ручка на делении 20к , а показания 5.13 и 4.80 енто же 5килоом и 4 килоома или я не прав.
и подскажите ко всем резисторам шунтов какие относятся по номерам на сxеме.
спасибо
Сообщение oldbulb »
К измерению токов относятся в основном R1-R8, R23-R25. Ставите на входные клеммы прибора омметр и далее переключаете по пределам на измерении тока. Показания контрольного омметра будут: 532 Ом на 0.25 мА, 148 Ом на 1 иА, 32.5 Ом на 5 мА, 8.6 Ом на 25 мА, 4.1 Ом на пределе 100 мА - это просто цифры привёл для ориентировки, точные значения сопротивлений смотрите на схеме и измеряйте прямо внутри прибора.
Соберите стенд - последовательную цепочку из источника регулируемого напряжения до 9 Вольт, резистора постоянного 100 кОм и переменного 100 кОм, проверяемого прибора, и проверьте ток отклонения головки, он должен быть 29 мкА. Допустимо небольшое отклонение, которое подобьётся резистором R30. При полном отклонении падение напряжения на головке должно быть 29 мВ.
спасибо. ну ,а где наити резистор r4 1.2ом с точностью 0.5 проц. или 1 процентныи поставить.
все остальные резисторы в ннорме кроме r 4 на 1.2 ом.
Сообщение oldbulb »
Если не стоит цель соблюсти метрологические и перфекционистские каноны, то вариантов много.
1. Выбрать цифровым миллиомметром из партии 1.2 Ом наиболее подходящий по номиналу.
2. Поставить четыре резистора последовательно-параллельно и надеяться на статистику.
3. Поставить резистор 1.5 Ома и параллельно ему подобрать второй до достижения 1.2 Ом.
4. Купить на Мешке коробку С2-29 0.5% 1.2 Ом 100 штук, цена вопроса 300 рублей.
5. Взять полуваттный резистор на 1 Ом и подпилить его шкурочкой до номинала 1.2 Ом.
6. Составить последовательную цепочку из имеющегося низкоомного.
7. Любые другие сочетания из этих пунктов тоже допустимы.
Я в одном из 43101 реализовал первый и шестой вариант, так как не было под рукой "правильных" прецизионников. Ну ничего, при комнатной температуре в свой класс вписывается со свистом.
насколько приципиально точность 0.5 проц. и 1 проц. есть резисторы 0.125вт 1.2ом но по точности 1 процент.
Сообщение EugenFB »
Непринципиально. Ставьте и будет счастье.
Сообщение oldbulb »
1. После замены R4 проверьте погрешность на пределе 100 мА, если превышает 1.5%, просто подберите другой резистор.
2. Выведите два провода из платы с места установки R4, поставьте на 100 мА последовательно с образцовым DT-830, выставьте 100 мА ток и подбирайте резюк до достижения нирваны.
На этом резисторе предельная мощность с учётом порога защиты составляет 48 мВт.
xорошо, спасибо за подсказки. опыта в ентом деле вообще нет. вот взял прибор, а он косячныи, потыкался туда, сюда, а никто не берется посмотреть. приxодится ковырять самому с вашеи помощью.
спасибо. xорошо бы если в резисторе ентом проблема только была.
Сообщение Evgen64 »
Привет ребята. Чисто случайно обнаружил небольшие странности. 43101 работает и по сей день, все прекрасно. Но вот странность в том, что на родной плате 88гв подстроечник балансировки ОУ как и по родному паспорту М10М, то е сть 100К. В донорской плате 89гв на которой сейчас все работает подстроечник 47КМ... Вопрос принципиальны ли параметры этих подстроечников для работы ОУ?
Evgen
Параметры особо не принципиальны, лишь бы балансировал!
опять здравствуите, всем. резистор r 4 заменил, все вроде заработало нормально. спасибо Evgen64 помог советами, подсказками. но появилась еще вдруг проблема , во всеx измеренияx работает, но при измерении переменки стал гореть r 5.2 . ставишь на 500 в переменки горит r5.2 после замены выставил на 250 в опять вылетел тот же резистор. и как я понимаю он на переменку вроде вообще не должен быть задеиствован. что проверить еще.
спасибо.
Сообщение Evgen64 »
[uquote="александр.86",url="/forum/viewtopic.php?p=3908182#p3908182"]r 5.2.[/uquote]
В моей схеме R5.1 - C2-29 В-0,125- 1.98 Ом; R5.2 - C2-29 В-0,125 - 2.52Ом. У меня как раз такая ситуация была на родной плате, было выбито на пределах 100,10 и 5В. Подбирал китай-резюки, работал нормально, пока не купил донорку.
Evgen
[uquote="александр.86",url="/forum/viewtopic.php?p=3908182#p3908182"]r5.2 как я понимаю он на переменку вроде вообще не должен быть задеиствован.[/uquote]
R5 часть шунта, а шунт участвует при любых измерениях!
То что при измерении больших напряжений перегорает этот резистор говорит о том что у вас где-то КЗ в схеме или повышенная проводимость платы, такое бывает при остатках сажи от сгоревших резисторов!
остатков сажи как токовыx не видно, а кз в сxеме вот как его и где искать.
Вернуться в «Измерения»
