Ну,тут рэспект как говоритсяЛеонид Иванович писал(а):Это в штатной реализации. Я добавил оптодатчик на приемный узел. Этот датчик используется для автостопа и счетчика. Для кассет C-90 реализован счетчик реального времени звучания.Andrey 69 писал(а):Если речь о автостопе,там он перестает срабатывать при растянутом пассике
а деки (кассетные) еще производят?
Сечас звонок
ремонтирыете ли винтажную берёзковскую технику?
Там кассетник нужно, что б плавно открывался как ранее.
Такое очучение что чел ищет лицензированного мастера на ремонт демпферов
Какие пассики?Andrey 69 писал(а):Пассики в дефиците были?
Как какие?
Различного диаметра были в спецфиците.
Медикам в этом плане было куда лехше
У них всегда было изделие номер 1 а у народа изделие номер 2
Пассики от резинок?
Такие весчи не шли в качестве пассика особенно на ведущий вал. Хотя для диджеев такая фишка нормуль была б, даже микшера с разными эффектами не нужно, пассик из резинки сам б это делал.
Гы, помню как-то ковырял Маяк-240, не было пассика от приемного узла к счетчику - делал из ниток , правда пропарился зато работало.
Что такое шаговое напряжение?
При чем кассетные магнитофоны? И их полезность? Физкультурой займись, а то ксонар твой долго и не протянет от такого пристального внимания.as32888 писал(а):Кассетными магнитофончиками?Сомневаюсь в их полезности.
А еще вот интересно. Кассетки писаться с какого источника будут?
Любые аналоговые записи уже давно произвожу через эфир - высококачественный fm-передатчик
А я хочу приобрести деку,за тысячу можно разных моделей купить на Авито..кассет куча,можно поупражняться в оцифровке..Только ни в коем случае не делать CD,только слушать во Flac..
все кассетники портят плёнку
это очень хорошо слышно.
может и продают но я по прежнему их ремонтирую.
главное, что бы клиент смог покупать комплектующщие с ипей подобных ловочек.
резисторы покупали там для бабинника, прислали демонтированные.
В 80-годы я менял хорошие фирменные деки каждый год.
Головки были и стеклоферритовые и аморфные. Качеством был очень доволен. Помню akai Gx f31, Техникс...вроде 245... уже забыл, так как это было очень давно.
Записи делал с хороших фирменных дисков и с качественной вертушки, благо была такая возможность. Естественно - кассеты были тоже фирменные.
Это уже история.
Это уже история.
Я робот
там стоял JVC мини система JVC-FSSD5
и в кедах любил ходить
достал мгтс мтс блокировать
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 5791019666
все кассетники-плёночники насасываются грязи на прижимном ролике
в следствии чего, чем больше воспроизводишь одну и туже плёнку тем больше становится *стуков*
один из комодов
семикассетник уже тут на форуме показывал.
просил подарить кого то кассету 4 типа, но пока так и не подарили
почему то беда именно с этим типом кассет получается.
один из комодов
То, что на Авито предлагается за тысячу - можно сразу нести на помойку, ибо оно прямиком оттуда и прибыло...Piter736 писал(а):...хочу приобрести деку,за тысячу можно разных моделей купить на Авито...
"Романтик-306" на Авито продают от 3 000 и выше!
А это болезнь такая нехорошая - коллекционизм.
Барахла причём.
Барахла причём.
Магнитофон - штука неплохая, и я свою "Идель" постараюсь сохранить, как и кучу катушек. Но, приобретать сейчас магнитофон, да ещё кассетный...
Этого мне не понять... Любой дешевый медиаплеер обеспечит больше удобств и более высокое качество звука при меньших размерах и весе, да и вся аудиоколлекция на одной флешке поместится!
Ни один, даже самый дорогой, кассетник не превзойдёт даже МР3 плеера! Слишком мала скорость ленты и её ширина, и тут ничего не поделать. Катушки - другое дело, благодаря более высокой скорости ленты качество записи получается вполне сравнимым с CD, причём, не в пользу последнего...
Нельзя напрямую сравнивать цифровой и аналоговый носитель. Хотя-бы потому, что у первого полностью отсутствуют собственные шумы.
Шум не так страшен, как о нём говорят... А вот противоестественный резкий рост искажений при снижении уровня сигнала, характерный для "цифры" - более критичен... Вы просто послушайте и сравните - старую, доцифровую, фонограмму с магнитофона и записанный с этой фонограммы CD - и всё поймёте...
У меня есть (немного, к сожалению) записи доцифровой эры, и их звучание заметно отличается от цифровых копий, хотя, конечно, у меня не лучшие копии, оригинал будет много лучше...
В каком месте он критичен?As писал(а):А вот противоестественный резкий рост искажений при снижении уровня сигнала, характерный для "цифры" - более критичен..
Ну не устраивает 16/44,1 можно использовать записи 24/48 и выше. Там уж точно с низкими уровнями полный порядок.
Правильно! Записи 24/96 звучат неотличимо от аналоговых - но они практически недоступны, доступны лишь записи "стандарта CD", а их качество заметно уступает тому, что возможно в аналоге...
В 16-битном звуке 65535 уровней дискретизации.
Неужели кто-то слышит какие-то "низкоуровневые" искажения?
Может, эти искажения и не слышны - но ощутимы...
Я верю своим ушам, а не агитации адептов цифрового мира!
(а кассетники - всё равно отстой, будь они даже "Дракон" от "Накамичи"...
Ну уж с этим точно не поспоришь. Бобинники и винил - вполне могут быть годными (и даже очень), а кассеты - они по определению хуже по качеству.As писал(а):а кассетники - всё равно отстой
