ИИП для новичков на IR2153
Сообщение radeon-13 »
Подскажите пожалуйста можно ли сонденсатор который 0.47мф заменить на 0.33мф или 0.68мф?
Сообщение Сергеj »
Да, хоть тем хоть другим заменяй
Сообщение Evgeniy_A »
Здравствуйте! :)
Из нескольких трансформаторов собрал 2. Но они немножко разные. На фото указал размеры. Вопрос, какой следует использовать?
И можно ли воспользоваться приведёнными на первой странице вашими расчётами? Т.е. все исходные данные взять точно такие же? Все детали аналогичные (микросхема, транзисторы). Провод для первички 0,67 мм
(127.35 КБ) 1733 скачивания
(142.86 КБ) 1479 скачиваний
Сообщение Сергеj »
№2 катушка длиннее, расчеты можно сделать и по лучше чем на 1 стр. и на частоту 40кгц.
День Добрый уважаемые коты!) Блин замучал меня уже этот ИИП нафиг(
Еще раз о главном:значит собрал я его в первый раз и он у меня цыкал тогда когда было подключение через лампочку а без нее все было нормально, потом мне посоветовали померять напряжение
питания Ирки и я щупом мультиметра коротнул 1 и 2 ногу ирки. В итоге получил
мертвую ирку и один пробитый полевик. Далее я заменил:
Ирку, электролит на питании ирки(поставил 25В 100мФ) с ним же и керамический кондер(0.1мФ),задающий частоту R 100k и C 1000pf, а так же керамику та что 0.47мф(поменял на 0.39мф, другого не было, кстати для чего он туту?!)
Поменял диоды sf18,sf28, резистор 18K, пленочный С1000pf, пленочний C 1mf 250v и наконец предохранитель!)
В итоге в ПП впаено обсалютнно все кроме полевых транзисторов. Включаю в розетку, лампочка вспыхивает и гаснет, на 1 и 4 ноге ирки 15,2 - 15,3В. между 4 и 5 ногой вижу тоже около 15В, между 4 и 7 ногой вижу 6.4В. Это ведь нне нормально?!
Сообщение @Alex@ »
чтобы мерить между 4 и 7, 6-ю надо соединить с 4-ой. временно!
но вообще-то надо смотреть осцилом.
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение Философский Кот »
radeon-13 писал(а):задающий частоту R 100k
С таким резистором включишь и бабах будет :))
как бы работало до КЗ и все было хорошо! И на ПП стоит именно он!
А осцила у меня нету к сожалению(
Сообщение Сергеj »
В схеме резистор задающий частоту 47кГц -14ком.
На ПП этот же резистор не 100ком, а 10ком на частоту 70кГц
Сообщение Netu.tima »
radeon-13 на какую частоту у вас транс расчитывался?
Будем разбираться, можно печатную плату вашу?
Плин, все в раз помогаем.
100к+1н= 7,137 кГц частота :shock: Или 7137 герц.
1.4 * (100000 + 75) * 0.00000001 = 0,000140105
1 / 0,000140105 = 7137,504014846008 герцы
Знатоки, правильно я посчитал?
Омы, и фарады.
Ну может из-за частоты будет 1 раз включаться а потом бабахать.
У меня так же, но не из-за частоты а из-за транса. Разная частота.
(3.13 КБ) 1082 скачивания
Сообщение Сергеj »
Давно уже не пользуюсь формулой расчета частоты, так как эти расчеты за пару секунд посчитает калькулятор Старичка.
Сообщение SmitGN »
Есть кольца с проницаемостью 2000 и 3000, подскажите пожалуйста, какие лучше использовать в сием девайсе.
Сообщение Сергеj »
Любые, лишь бы по габаритной мощности подходили.
А ирке можно 2 одинаковых транса использовать?
(28.49 КБ) 1819 скачиваний
Та хоть 10. Первички просто параллельно. Дополнительный кондер лишний.
Уверены? Перегруз ключей не будет?
Я где-то читал что лучше через кондеры. Так спокойнее типа.
Netu.tima писал(а):Перегруз ключей не будет?
Из-за чего перегруз? Если суммарная мощность нагрузок от трансов не будет превышать номинальную мощность, которая прокачивается через феты, то перегруза не будет. Как бы, очевидно :dont_know:
Netu.tima писал(а):Уверены?
Абсолютно. Нагружал свой на 3 шт ТВС параллельно, около 600Вт. Полумосту ни чуть не поплохело.
Имею трансы как бы EI33, вытянут ли с 2-мя трансами параллельно 270ватт феты ирф730?
А почему параллелить первичку надо? А не через кондеры?
У меня лично стоят 6.8мкф 2шт, от 155в, могу я 2 транса испытать, не пробьет ни чего?
Питание ир резистор 18к.
730-е - слабые очень. Может, и вытянут, а может и нет. В общем, нагружать потихоньку и щупать на нагрев феты. 740-е точно бы вытянули 300Вт. Самый максимум - 400 (лично из моего опыта).
Netu.tima писал(а):У меня лично стоят 6.8мкф 2шт, от 155в
Это дохрена. 1-2мкФ надо.
Netu.tima писал(а):могу я 2 транса испытать, не пробьет ни чего?
Если вторки последовательно, то ничего. Параллельно только тогда, если вторки абсолютно одинаковые.
Netu.tima писал(а):А почему параллелить первичку надо? А не через кондеры?
А что изменится?
Да знаю 6.8 много, 1мкф поставлю. Ну первичка не уверен что одинаковая, мож лучше через кондеры?
БП разные были.
