А кто-нибудь по мусоркам ходит?
Читал, что техническое серебро отличается от ювелирного добавкой палладия... :dont_know:
(кстати, долго искали палладиевые детали в древней АТС - а оказалось, в чистом виде его там и нет - всё в составе сплава с серебром... :( )
в КМ паладий шел очень чистый -рафинированый
в АТС там сплавывы контактные может быть в них сплав паладая серебра платины родия
весма дорогой сам по себе даже без разделения на типы там его море если АТС старая
в новых почти нет
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
припой если со старой аппаратуры попробовать собрать
Сообщение Андрей Бедов »
У АТСК палладий есть в струнах МКС. Только сдавать опасно - за такое могут легко "принять", ибо "в особо крупных". Мы не рискнули связываться, хотя скупщики звонили. Забоялись подставы.
в припое нет ничего полезного тока свинец+олово иногда чуток сурьмы
в основном паяли ПОС60 ПОС61-я распаивая платы ударомпосле hfpjuhtdf иногда cобирал его
сенйчас идеи бессвинцовка -вообще отстой-выкидываю
Сообщение vovw »
но для пайки подойдет же --- принесли припой так его не разогреть--- может те припой- что раньше использовались менее тугоплавкие?
МКС, имеющий в сплаве контактов палладий, имеет маркировку, начинающуюся с букв ЫЯ, без палладия - РР, так что отличить легко. Отличаются струны и по виду, серебро - покрыто чёрным порошком сульфида, сплав остаётся блестящим... :dont_know:
Сообщение alexradio1103 »
vovw писал(а):припой саппаратуры попробовать собрать
Пробовал - фигово. Даже вырезал в деревяшке строганой жёлоб. Залил - обнаружил, что куча медных "огрызков" от лужёных деталек попадает...
А избавиться как? ну кароче, этим "припойем" можно только примусы паять.... И главное: пащиму переплавленный припой(даже чистый) становится такой жёсткий? :dont_know:
Он что, меняет структуру? Мне батя показывал какой припой получали они в "радио цехе" и какой тырили радиолюбители - "небо и земля"!
Вот как-раз зеркально-блестящие и были. Из-за чего и канитель началась.
Гы :)) так чё: после отливки "помесить"? Я знаю как Новый кусок (Ф-8мм) олова ПОС-40 кряхтит... :)
https://www.youtube.com/watch?v=nCNNi4a65R8
Пос40 толко пайка и лужени трансов и проводов на радиомонтаж негоден -надо добавлят еще 20% олова
а вот ПОС60 иПОС61 -какраз радиомотажные
там могут быть и чуток добавок других элементов если пайка волной идет на установке "волна"
Сообщение vovw »
ТРЕХПРОГРАМНИК ВОСЬМИДЕСЯТЫХ работает а выбросили
что тебя удивило -сеть то порущена вся...трансляция если есть то в москве и и питере в осталных местах еще в 90х прибито все...
Сообщение Lavr »
musor писал(а):сеть то порущена вся...трансляция если есть то в москве и и питере в осталных местах еще в 90х прибито все...
А вот нифига! С нас управляющая компания решила деньги брать за радиоточку! :))
А у меня в квартире её нет - и я точно знал почему!
Компания меня уговаривала, что провода закрасили и заклеили обоями...
Но я то точно знал что проводов радиотрансляции в квартире нет!
А платить деньги за то, ЧЕГО ТОЧНО НЕТ, - ЭТО ПОЛНЫЙ МАРАЗМ! :o
Кончилось тем, что я ходил в радиокомитет за справкой, что радиоточки в квартире нет.
Там тоже было смешно - в архивы лезть им было неохота и они мне предложили ЗА ДЕНЬГИ отключить радиоточку и дать соответствующую справку.
Но тут я уперся - КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ЗА ДЕНЬГИ ТО, ЧЕГО В ПРИНЦИПЕ НЕТ? :shock:
В общем через сутки я получил архивную справку, что радиоточки в квартире не было и нет! :evil:
Я нашему ТСЖ потом сказал - если вы захотите брать деньги за спутниковую антенну, которой у меня нет, я вас самих заставлю доказывать, что она есть... :)))
Это сейчас повсеместно.
Бюрократические абсурды.
Сообщение vovw »
нашлись и приенмки в мусорнике может снять микросхемы или лучше целиком применить плату
Сообщение Morroc »
Куда применить ? Собрать из приемника приемник ?
Сообщение vovw »
микросхемы снять попробовать собрать приеник или кусочек платы отпилить и затем подключить унч попались не целые битые приеники диапазоны укв fm
Сообщение Lavr »
vovw писал(а):кусочек платы отпилить и затем подключить унч
Вот эта мысль лучше! :) Только пилите аккуратно - не отпилите лишнего! :)))
Сообщение vovw »
наверное так надо попробовать я сейчас пытаюсь tda7088 поставить в корпус--- сюрприз усилитель трех програмника не выдает мощности--- может надо предварительный сделать на одном транзисторе ,но непонятно почему когда подключаю усилители на микросхемах то тя нет великолептно
